Текущее время: 16 окт 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 20:16
Авто: ВАЗ-1111
Стартер обслуживался месяца три назад с тех пор никаких проблем не было. тогда заменили щетки. два дня назад началась фигня. утром бодро завелся и поехал, днем ездил, потом на пару часов остановился, давай заводить, а она не туда. Контрольные лампочки горят, а стартер крутит с каким то странным звуком как будто его что-то держит (тяжёлый звук), но делает примерно два-три оборота с постоянным затуханием частоты вращения, потом перестает крутить вашпе и соответственно контрольные лампы на приборке гаснут. вторая попытка такая же, и все последующие то же, только само собой количество оборотов неуклонно падает, двиг не заводится. АКБ новая (мож месяц), с толкача завелась тут-же и мы весело поехали. после 5 минутной стоянки, завелась но наверно случайно, ибо стартер все равно тяжело крутил. утром так-же тяжело крутил но завилась. после часа стоянки (смотри первую историю) стартер умирает со странным звуком, лампочки тухнут, я иду пешком.
Приму хоть какие то соображения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 22:08
Смотрим затяжку зажимов на АКБ, напряжение (на заведенном двигателе 13,7...13,9), контакт массовых проводов (от АКБ к кузову и от кузова к двигателю), контакт силового провода на стартере.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 23:50
Авто: ВАЗ-1111
клемы на АКБ да меня смущают, масса вроде надежная, и провод мощный и прикреплен намертво. а вот сегодня заметил что задняя часть втягивющего мокрая, толи от масла то ли от тосола, это может быть проблемой?
ладно клемы это самое простое, прочухаю проверим.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 03:18
Может. Втягивающее не всегда бывает герметичным, поэтому при попадании внутрь тосола потроха могут ржаветь.
Хотя мне кажется, что одним втягивающим может не обойтись.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:44
Авто: ВАЗ-1111
а чем еще? мне интересуют все мнения на эту проблему.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:31
Судя по гаснущим лампочкам, это или разряженный АКБ, или плохие контакты силовых проводов (как +, так и масса). Попробуй пощупать провода, зажимы и прочие соединения сразу после попытки завестись. Где плохой контакт, там греться будет. Ну, а если при заведенном двигателе напряжение на АКБ меньше 13.7, то АКБ просто не заряжается. Сил завести "с толкача" и ехать хватает, а раскрутить двигатель стартером - нет. Еще стартер может клинить, если разбита втулка в картере КПП (но надеюсь, ее осматривали, когда снимали и перебирали стартер).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 14:39
Aquinas, могли и не осматривать, на Оке стартер не шибко удобно расположен ;)
Но больше похоже на посаженный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:01
Авто: ВАЗ-1111
АКБ в номе, там индикатор встроенный, в режиме покоя на клемах 12,7, во время работы двига 13,8.
фтулку нет не смотрел, чесно говоря первый раз про нее услышал вчера, у меня ока всего пара месяцев, но теперь посмотрю.
Сегодня почистил и просушил все контакты и провода. Ситуация немного улучшилась, она стала заводится, не так как должна конечно, стартер всеравно тяжело крутится и с шумом, но хотябы заводится. завтра если время будет сниму стартер и там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:52
если с шумом то скорее всего втулка рассыпалась
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:23
посмотри на сколько падает напряжение во время заводки если меньше 10 то все же аккумулятор. Встроенный индикатор еще не показания. То что стартер шумит это плохо, нужно делать. Но два три пуска не посадят батарею в ноль как ты описываешь. Если она полностью заряжена.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:24
Авто: ВАЗ-1111
не, я говорю что лампочки тухнут так как будто АКБ разрядился,ключ отпустил, все гуд, апять крутишь такая же история.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:33
Ищи где греется ;)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 05:14
Заряди акб и покрути двигатель с отключенным датчиком холла,если картина не изменилась,так же вяло крутит,то снимай стартер на ревизию.Смотреть надо втулку,далее разобрать стартер и посмотреть магниты,они могли сломаться.На оке из 10-ти раз такой проблемы в 9-ти случаях накрывается стартер,акб естественно в десять раз меньше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 10:17
С патрубка на стартёр капал тосол. Достаточно редко и незамтно. Вкрытие показала что сия жидкость в хлам разрушила щётки и угольная крошка забила все ламели, соотно КЗ и все вкусности на лице. Чистка и замена щёток пофиксили прблемму. Отсюда резюме:Генеатор и стартёр надо подвергать ревизии раз в год, ибо лучше перебздеть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 19:20
Авто: ВАЗ-1111
все,наконец то
втулка, старой не было на месте, куда она делась. новая стандартная вошла внатяг, так что теперь все весело крутится, сразу заводится. Всем принимавшим участие в проблеме гранд мерси)))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 00:19
Втулка сделана из прессованного бронзового порошка,она просто раскололась и вывалилась.
Если такое ещё произойдет,то точи из цельной бронзы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 02:26
Авто: ВАЗ-1111
приблезительно так и хотел поступить, щас толшько планирую купите себе пару, и ремонтную и стоковую. ибо магазинов окушных всего 2 на весь город, и то один за городом.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 11:42
Ремонтная большего диаметра (под расточенное отверстие). Есть смысл поискать токаря, который выточил бы цельную втулку.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 18:55
Авто: ВАЗ-1111
найду этого технолога с этого завода, который решил делать втулки из такого Г... паламаю руки. Один день втулочка проработала и апять лопнула. у нас всего два магазина для окушки и в них нема фтулочек, прошу вас ребята если у когото валяется стоковая фтулочка, замерейте её со всех сторон, выточу из бронзы и дело с концом. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:09
что то не с проста она у тебя лопнула. Надо бы найти причину. Я выточил из бронзы. Но когда снимал коробку старая была идеальная. Простаяла два года. Поставил новую заводскую. Как бы ни было, графит смягчает трение. Втулка на много дешевле якоря стартера.
