Текущее время: 17 окт 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму что с машинкой...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 23:06
У меня проблемы с бибикой тож были ,заливало,окислялись выходя из строя.Сменил 2 шт,потом на штатное место посавил пластину зтим самым подняв выше сигнал-и вот оно чудо проблема ушла с тех времён :Yahoo!: Но всё равно штатная дуделка не нравится,хочу воздушник на пару рожков поставитьИзображениеИзображениеВот это будет дело,рявкнет-и у впереди едущего штаны мокрые Изображение
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 23:51
Если вопрос состоял в "почему только раз в сутки??"
Нет, ты правильно понял. А "раз в сутки" - это то, что бесит :)))
Есть "заводская" контролька, вот как только открою гараж, первым делом её вытащу... впрочем, это совсем отдельная история...
Да, я сразу же хотел посмотреть и контакт на руле. Но в мурзилке это описано так : "снимаем подвижный контакт" и приложена фотка со сдвинутой пластмаской и уткнутой куда-то внутрь отверткой. Я так-эдак поприлаживался - да фиг знает, что подцеплять этой отверткой и куда тянуть (или толкать). Прикладывать силу как-то не хотелось, уж очень там пластмасса хиленькая.
Завтра попытаюсь еще раз, особенно если подскажете где-чего подцеплять надо...
То есть получается всё-таки проще сначала все пошевелить-покрутить, а уж потом думать и мерить :)))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 00:33
Я же предпочитаю сначала думать и мерить, а уж потом шевелить-крутить. Смысл в бесполезной разборке рулевой колонки, снятие рулевого колеса, осмотра подвижного контакта? СМЫСЛ, если допустим там все нормально??? Ведь есть методы косвенного определения (не)исправности узла - методику я описАл в прошлом посте.
Цель узла: нажатием кнопки на руле замыкать провод на массу, так же сохранять это замыкание при удерживании кнопки и поворачивании рулевого колеса. Подключением лампочки параллельно (или вместо) звукового сигнала мы сможем воочию увидеть работу узла и легко определить: нуждается он в ремонте или нет (вкладывать ли в него силы и время). Если сил и времени вагон, то никто не запретит ее так бездумно тратить.
PS. Интересно, у вас в медицине хирург так же наугад удаляет в организме все, пока болезнь не уйдет, или все таки делают какие то диагностики, с целью поиска конкретно больного органа? (допускаю юмор на эту тему, мол, режут все). Так почему блин, люди готовы тратить свою жизнь и силы на то, что бы менять/разбирать в автомобиле все подряд, пока не доберутся до решения проблемы???? А подумать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 17:56
Я же предпочитаю сначала думать и мерить, а уж потом шевелить-крутить... Интересно, у вас в медицине хирург так же наугад удаляет... Так почему блин, люди готовы тратить свою жизнь и силы на то, что бы менять/разбирать в автомобиле все подряд, пока не доберутся до решения проблемы???? А подумать?
Ну, если как у нас в медицине :wink:
Приходишь ты ко мне и говоришь - дохтур, эта, изжога замучила. Мне б таблеток получше, вон у прошлом годе было такое, так таблетками за 3 дня все снял.
Я : вы шо, больной, очумели ? Нужно ж разобраться сначала. Вот вам направление на ФГС с биопсией, вот на рентген с пассажем бария, потом вот анализы сдадите (оттуда, оттуда и оттуда), потом к ЛОРу сходите, а уж потом ко мне - тогда и лечить будем...
Что в этой ситуации сделает нормальный человек ? А он почешет затылок, пойдет в аптеку и купит "таблеток от изжоги". Авось поможет ...
Вот и я - чтобы спаять "контрольку", мне нужно выкопать из хлама в кладовке паяльник выпуска 70-х годов, весом этак с полкило (еще работает ли), потом идти заморачиваться припоем (а есть какой-то паяльный жир - может, его ?), потом покупать провода (аллюминиевые ? медные ? многожильные ? или выдрать из старой вилки от какого-то старого прибора), потом покупать лампочки, потом морочиться все это соединять. Есть другой вариат - взять оба домкрата и все-таки попытаться приподнять середину гаража, потому как дверь заклинило. Правда, нужно еще каменюку подходящую подложить под дверь, а ее еще поискать надо... и из гаража наконец-то вытащить заводскую "ручку с лампочкой".
Ну ладно, якобы контрольку сделали - а куда сувать ? Ты написал - на контакты пищалки .. а эт как ? сдвинуть клеммы и в промежуток присунуть провода (их еще там надо как-то укрепить понадежней) ? или клеммы вообще снять ? Ну и самое веселое - искать помошника...
Вот так, почесав затылок, я и думаю - а не проще рулевой контакт покрутить ? Авось поможет ... :crazy:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:18
А не проще соседа по гаражу с контролькой пригласить на 15 минут помочь(наверняка такой найдётся),потом поблагодарить пивасиком аль ещё чем........ :) :beer:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:46
Интересная логика :) В принципе ход мыслей понятен. Благодарен за подробное объяснение. Да, это мне просто достать с полки паяльник, выдрать из пакета с проводами два хороших куска и припаять их к лампочке. Но ведь не обязательно паять!!! Где же смекалка? :)
Наверняка у тебя есть автомобильная переноска? Есть же? Не верю, что нет! Два куска провода тоже найти не сложно (лучше мягкий, в котором под изоляцией много жилок). Концы проводов зачищаем и приматываем к разъему прикуривателя. Один провод к пимпочке, которая находится на красной крышечке. Второй провод приматываем к боковым полукруглым лепесткам на самом корпусе разъема.
Проверяем конструкцию, подключив переноску новыми проводами напрямую к клеммам аккумулятора. Горит? ВУАЛЯ!!!! Контролька на скорую руку готова. Корпус разъема, что бы ничего не коротнуло, лучше замотать изолетной, скотчем, или просто опустить в х/б перчатку. Делов на 5 минут.
Далее: как и куда подключать. Самое простое - снять обе клеммы с сигнала и впихнуть в них проводки от нашей контрольки. Положить лампу на видное место, идти в салон, жать кнопка - крутить руля - смотреть на лампа. Делать выводы.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 23:26
А, демоны, забегали (c)
Нету соседей, гараж оттащили вообще на задворки, да и на старом месте как-то не сложился коллектив - больше половины гаражей стояли "заколоченые"... Уж лучше к Николаю с пивом напрашиваться :)))
Да ладно ... писал и самому смешно было :oops:
не-ту, не-ту, не-ту ... то есть абсолютно отсутствует ... :crazy:
.. снять обе клеммы с сигнала и впихнуть в них проводки от нашей контрольки...
Во блин, такой вариант-то мне в голову и не пришел. Я как-то сразу понял, что клеммы проводов все же должны быть включены в контрольку, но почему-то считал, что они непременно должны быть накинуты на разъемы пищалки ... :crazy:
Ну вот, теперь как-то устаканилось. Что-нибудь придумаю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 01:57
Если контролька мощная, хотя бы ватт 20, то не надо. Если там лампочка как со щитка приборов (3-4-5 ватт), то очень желательно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 13:17
Если ... то ...
Усек.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 12:36
Сегодня на работе промерили - на клеммах проводов напряжение 12,5 в.
Прозванивали пищалку - электрик сказал - "сгорела". Я так понимаю, мерил сопротивление - показатели не изменились, т.е. КЗ ?
Чем можно заменить посолидней, чем штатная ? что посоветуете ? Вон, по ходу упоминали "двухтональную" - эт как ? и где ? и сколько стоит ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 13:28
измерение напряжения тестером, не нагружая при этом измеряемую цепь, в ряде случаев приводит к ошибочным измерениям. Типичный случай неопытного автоэлектрика: "Слюшай, мерийю наприжение - 12.5в, а патключайу лампачку а ана нигарит". Так вот показывает напряжение потому, что где то обрыв не 100% и что-то через него проходит - это и будет фиксироваться тестером. Именно потому я убедительно рекомендовал подключить лампочку поворотника (12 вольт 21 ватт) ВМЕСТО сигнала и по ее свечению УВИДЕТЬ ВСЕ!
Так КЗ или сгорела? В первом случае это прохождение тока не через цепь нагрузки, а минуя ее по кратчайшему пути - от этого и "Короткое Замыкание". Второй случай больше похож на обрыв, то есть вообще отсутствие какого либо хождения тока.
А они должны были измениться? от чего? Я что то не понял фразы вообще.
У меня вроде такие стоят
http://www.lordauto.ru/price/good/07307 ... 4-801.html Но могу ошибаться. Однозначно могу сказать, что у меня НЕ ВОЛГОВСКИЕ, а именно "ВАЗовские двухтональные". Такие лежат в каждом магазине автозапчастей ВАЗ. Ну или должны лежать..
Как я уже писал раньше, на Оке сэкономили и не поставили реле сигнала. А очень жаль, ибо оно не помешало даже со штатным сигналом. С двухтональниками нагрузка возрастет вдвое (но и громкость тоже) и установка этого реле ооочень желательна. Реле обычное, четырехконтактное. Схему подключения могу дать - останется только обжать клеммами нужно количество проводов.
Еще очень важно то КАК эти сигналы крепятся к кузову. В комплекте с моими сигналами шли специальные кронштейны, как на фото:
Крепить сигналы к кузову лучше всего только ими, ибо они сделаны из специальной слоеной жести с целью недопустить передачи вибрации с сигнала на кузов (иначе это будет тоже самое, что намертво прибить деревянную гитару к бетонной стене и удивляться потом, что гитару не слышно). В общем, при покупке надо обратить внимание на их наличие в комплекте.
Что касается места под капотом. Я свои сигналы разметил таки в районе штатного сигнала! И хоть они немного (совсем чуть чуть) мешают доставать/вставлять щуп проверки масла в двигателе, но другого, более удобного и сухого места я не нашел.
В принципе, можно вместе сгонять в "Автоград", выбрать, купить и поставить их. Главное выбрать время :)
двухтональные сигналы, но не какие то модные пальцегнутые, а обычные (как на фото вверху).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 18:25
Именно потому я убедительно рекомендовал подключить лампочку поворотника ...
А они должны были измениться? от чего? Я что то не понял фразы вообще...
Насчет лампочки и прочего - чешу затылок. Может, в среду повторю замеры.
Насчет последней фразы - ну, шел дождь, электрик почти полностью залез под капот, вдобавок провода от тестера были коротковаты, так что мне ничего видно не было. Передаю дословно : сказал во-первых, что "ничего не изменилось" на дисплее тестера (когда залазил, видел, что на дисплее горит единичка); во-вторых - что пищалка "сгорела". Мерил он все это дело на клеммах пищалки, со снятыми проводами. За что купил, за то и продаю :)
Да, идея скооперироваться меня вдохновляет черезвычайно, так что может быть и :wink:
P.S. Такие пищалки устанавливаются обязательно по две штуки ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:54
они продаются комплектом. поставь, не пожалеешь. ты слышал мои сигналы?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 03:20
За 5 лет владения (или уже больше???) сигнал у меня работал первые пару месяцев и... (год назад) его сделал, но не пользуюсь. Ибо сигнались или незачем, или некому.
Анек в тему:
- Идут перед твоей машиной два человека - девушка молодая, красивая. И старушка - старая, страшная! Кого давить будешь?
- Конечно старую!
- Дурак ты! не сдал на права! Давить тормоз надо! (с) анек.
За неработающий сигнал ни один суд в РФ не присудит вину в дтп. Но зато он с большим удовольствием присудит вину в ДТП тем, кто не давил тормоз... :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 12:11
может он и не нужен, этот сигнал. Возможно зазевавшемуся водителю самосвала, стоящему на светофоре перед тобой и сползающему назад прямо на твой капот, будет достаточно твоего мигания фарами, криков и жестов..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 12:17
Или гранаты под его задние колёса :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:05
Вторая скорость плохо отключается для того чтобы отключить нужно сильно рычаг на лево прям до упора остольные скоростя нормально что может быть коробку надо разберать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 19:11
Вероятность наступления подобного события ничтожно мала по сравнению с тем, как средний водитель пользует сигнал в городе во избежание дтп вместо прямого снижения скорости вплоть до остановки. Ну и соблюдение дистанции до впередистоящего авто имеет больший шанс избежать случайного наезда при откате чем исправный сигнал.
У меня сигнал работает, но рефлекса давить на него нету. А вот давить тормоз - рефлекс есть. У подавляющего большинства водителей с которыми я ездил рефлекс обратный и меня это если совсем уж честно очень огорчает (пару раз чуть не стали участниками серьезных ДТП по сему случаю).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 20:18
ГЫ:А я бибику почти не пользую т.к голос у её слишком уж нежный и жалостливый
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 23:42
Ну вот и решение всех проблем - на август меня ожидает жесточайший финансовый кризис. Так что вместо 1,5 тыр. (750-800 ???) на "навороченные" пищалки пока поставлю штатную за 230 р.
Последний раз редактировалось Sonar 28 июл 2011, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
