Текущее время: 16 окт 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стойкие стойки и аммортизаторы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 23:54
zmii писал(а):
Тоже пока втарился резинками, радует то что практически всё - от 8-ки. Жду нового поступления денег, и следующий этап приобретение "нормальных" картриджей для стоек и амортизаторов. Остановился на монрое, но если не судьба по деньгам - обойдёмся феноксом, пока "курю бамбук" и "наслаждаюсь" стуками и скрипением подвески.
Не сразу Москва строилась,придёт время и ты с божьей помощью всё заменишь.Удачи в начинаниях. :friends:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 08:01
После замены стоек заметил,что машинка теперь чувствует трещенки на дорогах.Как не помечай эксцентрики,так же не установишь(стойки то другие,соответственно мож и дырочки на децл могут быть смещены,а это ужо в градусы вылазит)И вообще нормально так выросла и поднялась на своих 12ых ножках(какие то нивовские ощущения).До шаровых и рулевых наконечников ещё не добрался,ну и развала соответственно не делал.Нормальное положение руля чуть изменилось(баранка стоит чуть повёрнутой влево)все кочки и неровности асфальта передаются теперь в колонку-непривычно как то.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:06
Развал смотри ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:31
WtD писал(а):
...пыльник рулевой рейки (подрезать и натянуть одной стороной на гайку аммо, а другой стороной на отбойник, стоковый пластиковый стаканчик втопку). Получается герметичная конструкция...
Вода же все-равно поди будет попадать со стороны отбойника? Или я не прав? А если будет попадать, то будет застаиваться со стороны гайки аммо и приводить к коррозии.
Не сочтите за праздное любопытство - просто тоже приобрел картриджы монро и намереваюсь установить, но вот вопрос пыльников меня не оставляет в покое.
И еще: не могу в нашем городе найти ни сайлентблоки с передней подвески, ни бублики на растяжки, а старые однако менять пора. Дак вот: не подойдут ли эти детали от чего-нибудь более "классического" чем Ока?
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:38
Всё это есть в продаже на Пятухова(автобарахолка),контейнер 8\28.Удачи :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:40
У нас города немного разные :crazy:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:43
Звиняйте,чёт не глянул :D Ну сайтов торгующих запчастями тож хватает,так что поиск рулит :Search:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 02:44
Ну только если ты погрузишь машину в воду на высоту в 1.5 колеса...
Но тогда тебе коррозия (вероятная) гайки аммо покажется детским лепетом...
Ничего там не будет. шток хромированный и постоянно работает по сальнику. Когда хрома нету - стойку на выброс.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 21:35
Авто: 11113, octavia 1.6
решил спросить в этой теме
амортизаторы стандартные
не менялись давно
левый передний потек уже больше года назад
у правого переднего сломался пластиковый чехол и резинки нет
задние сухие
вроде норм:
- если раскачивать машину на месте за каждую арку то быстро останавливаются колебания
- при езде в темноте по свету передних фар и ощущениям не расшатывает машину
но:
- по мелким ямам при медленной езде машину стало сильнее раскачивать из стороны в сторону
- при загруженной машине по волнообразной дороге стало сильнее раскачивать
- если съезжать с бордюра то задние колеса как будто резко проваливаются
менять все амортизаторы?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 02:29
Вероятно на своей буду тоже менять аморты,такая же картина и переступает и отбой колес в ямах.Считаю что полумерой тут не обойтись,менять буду все,точнее назад новые,а на перед картриджи,чтоб меньше возни было.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 14:18
Так и сделал (с пыльниками рулевых тяг) по осени, когда ставил монрошные картриджи, в итоге весной оба пыльника в хлам, и кроме того на одной стойке пыльником сдернулся вниз отбойник стойки (ставил стоковые оковские). В итоге поменял отбойники на восьмерошные из черной твердой резины и поставил стоковые стаканчики. Пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 19:14
Ребята, озадачился подвеской. Хочу поменять все в сборе и перед и зад на Монро. Че-то читаю и не пойму от других ВАЗов идут амортизаторы или нет? На ОКУ чего-то сложно что-либо импортное искать. По каталогу смотрю оковскому вроде везде своя маркировка. И вообще че там менять, если полностью замена производителя?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:56
Нет.
Перед - MG886, зад 22701. По этим каталожным номерам ищешь монры.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 00:14
Нет.
Спасибо, а сопутствующее чего еще менять? Вообще первый раз туда полезу - чего сразу прикупить? Пружинам думаю то же кранты. 70000 подвеска без замены.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 01:08
Для передних стоек - верхние опоры. Поменять полностью: верхнюю часть (железку с резинкой) и подшипник скольжения. Отбойники - по обстоятельствам. Если старые живые, лучше их оставить, т.к. продают одно говно, которое через месяц будет раздолбано в труху.
Пружины можно оставить старые. Во всяком случае даже на 20 летних гнилых дездорванах, где кузова можно сказать нет, пружины еще вполне себе исправные, даже если и просевшие на 1 - 1,5 см. (на управляемости машины ты даже не заметишь эффект от замены пружин). Впрочем, если уверен, что сможешь взять новые пружины приличного качества - можно и заменить. Хуже не будет.
Для задних стоек - 4 (по 2 с каждой стороны) резиновых бублика. Новые можешь купить фирмы СС-20. Они будут руб. 300, но зато резинки качественные.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 12:33
какие амортизаторы оптимальнее на два-три года
для меня важнее *мягкость как в ситроене*
а не *газовые с суперуправляемостью*
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 20:43
Это невозможно. Конструкция подвески к этому не располагает.
Смотря сколько км и как ты собираешься ездить. В принципе, штатные говноСААЗы на скоростях до 80 км/ч довольно мягкие (выше на них страшно), но 2-3 года могут не проходить.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 09:52
заменил передние и задние
не ожидал шо так сильно
изменится поведение машинки
в лучшую сторону
а месяц назад хотел было уже продавать
за полторы тысячи зеленых
и брать джили эмка кросс за двенадцать тыщ
а оказывается и моя еще довольно-таки живая
после замены стоек настройки р/с и замены шин
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 19:43
в лучшую сторону
(забивается в угол, представляя себе состояние замененных запчастей)
брать джили
Забудь про такое навсегда. Послушай совет сервисгоблина, коему иногда приходится изучать поделки узкоглазых конструкторов.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 20:04
на самом деле стала как по рельсам идти
какую рекомендуете за такие деньги
