Текущее время: 17 окт 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 14:58
залей герметик для системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 15:02
Вот он там все и загерметизирует. Что надо, и что не надо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 17:56
Ага. После обеда пришлось снова выезжать - раза четыре на остановках заглядывал - как немнго упал уровень в бачке после обеда, так и держалось... вроде нашел подозрительное место, надо будет понаблюдать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 22:41
он активируется только горячий в контакте с воздухом в месте где слабая скорость ож. Где 'не надо' там таких условий нет!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 22:57
Я знаю как работает подобный герметик. Но опыт говорит о том, что подобные неисправности должны устраняться руками, без использования этих чудо-средств. А если уж пользоваться, то с умом. Уж сколько печек, радиаторов и движков ими загублено.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 17:26
Зря радовался, что рассосалось... Пошел сегодня готовить машину на завтра, открываю капот - антифриза в бачке на полсаниметра от дна, на "поддоне" у правой арки колеса (под ГТЦ) - все мокро и запашок - пошоже на тормозуху, на снеге под мотором - видно, что капала и тормозуха и антифриз... Пригляделся - из-под колпака ГТЦ очень нехорошая алжная дорожка, заглянул в бачок с тормозухой - почти полный, но не совсем... не зра лампочка горит...
Ладно, антифриз долил, а вот с тормозухой - в бачке старая (желтоватая). Осенью под планируемую прокачку купил новую (красная). Теперь думаю - что хуже : или смешать разные или добираться до СТО... Эх... !!! :o
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 18:31
с тормозухой - ты же ее тогда хотел просто поменять? А тут уже течь вырисовывается :( Уверяю, что от тормозухи это не зависит, побежало бы и на новой. Только надо определиться откуда бежит (может фото сделаель?). Все может быть не очень страшно, ГТЦ не при чем, а капает например из бачка (про них ОЧЕНЬ много писали, что текут). Если бежит в стыке ГТЦ и вакуумника (круглая такая хренатень, к которой ГТЦ крепится), то это либо замена ГТЦ, либо его переборка с заменой всех резинок в нем. В отношении последнего лично я смотрю скептически, но кто то делает так (и даже это тормозит потом). Но с тормозами принято не шутить. Хотя замена резинок в нем, судя по мурзилке, совершенно штатное дело. Другой вопрос качества резинок. Еще есть надежда, что на заводе поставят правильные резинки. Но наличие их в ремкомплекте, сделанное под "балаковорезина" в каком нибудь подвале на Немировича-Данченко, надежды (что оно будет тормозить долго и надежно) не вселяет никакой. К тому же износ стенок цилиндра, поршня.. Короче мой совет - на замену. Но дело это муторное, я уже писАл. Нет, так то ничего страшного: открутить 5 трубок, открутить 2 гайки, снять старый ГТЦ и поставить новый, закрутить 2 гайки, прикрутить обратно 5 трубок, прокачать тормоза (промыв систему заодно). Но я промудохался почти полдня. Сначала текло из под одной трубки (когда уже поставил новый ГТЦ). Кое как удалось со всей силы затянуть (в следующий раз надо будет менять трубку). Помимо всего не откручивались штуцеры прокачки (не смотря на наличие спецключа "слизал" грани). И кроме всего - постоянно существовала опасность сломать одну из трубок или один из штуцеров, что автоматически добавило бы головняка срочно где то искать запчасти и лишней работы по ее замене.
Но я еще умудрялся ездить несколько месяцев с подтекающим ГТЦ. Просто тупо добавлял жидкость. Бутылочка в месяц примерно уходила.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 20:23
Красная - сама по цвету?.. БСК - смешивать - нельзя!.. Использовать в дисковых тормозах - нельзя!..
Только ДОТ-3 или ДОТ-4, Томь, Роса, Нева - это всё синонимы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 00:15
Да, исходно красноватая. Да, ЛОТ-4, по-моему. Но в бачке какая тормозуха - ничего сказать не могу, кроме цвета. Один раз делали замену, года 4 назад, когда заморачивался с заклиниванием колеса. Заливали старую, еще ИМХО купленную одновременно с машиной...
Вот и думаю : доливать - не пройдет ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 00:29
вряд ли я думаю, что там БСК. Вряд ли бы кто догадался ее туда залить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 10:54
А вообще, как определить уровень тормозухи в бачке ? Там ведь большой поплавок, когда его вытащишь, то жидкости в бачке не так уж много и в норме. И рисок мин-макс вроде нету...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 10:55
Что бы пимпочка из крышки бачка уверенно торчала.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 10:59
Вона как... т.е. методом проб и ошибок (недопил-перепил). Чиста па-русски...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 11:05
Поставь рисочку перманентным маркером :) Будет не по-русски, а так, как хочешь :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 20:47
Не прокатит. Во-первых, бачок практически непрозрачный. Во-вторых, похоже, нужный уровень перекрыт обвязкой бачка. Как ни крути, а только по-русски получается...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 21:05
Странный разговор какой то :) Не из того делаешь проблему. Наливать жидкость надо с учетом погружения поплавка. А это уже кое какой опыт. Да и вообще, вон, в какой то стране - если увидят, что ты открыл капот и что то там ковыряешься, то штраф и права отбирают. Т.к. автомобиль должен обслуживаться ТОЛЬКО на ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ станции техобслуживания. А нет как у нас, понаберут по объявлению.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 21:42
Дык, вот так и получается в жизни. Я уже пробовал (как-то двно) долить. Вытащил поплавок, прикинул на глаз, сколько места он тама занимает, впроде налил даже меньше, чем рассчитывал, а как стал засовывать поплавок обратно, так через верх вылилось где-то с половину того, что залил ... А что поделать, снаружи хрен что увидишь ... Да мне не жалко, если там 5-10 мл. тормозухи на асфальт выльется... мне даже за державу не обидно :)))
Так, из вредности ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 22:17
Ты меня еще больше удивляешь :) Вот с этого и начинается хаяние всего отечественного и завидущий взгляд в сторону христопродавцев. Хотя наверняка - у трети иномарок бачок выполнен по тому же принципу, с таким же поплавком. Но там это воспринимается как должное - это же иномаааарка.
Если я правильно тебя понял.
Кстати! Только у нас (на "классике" такого нет!!!!) есть щуп уровня масла коробки передач. Что бы его проверить, надо лезть под машину и выкручивать контрольно/заливную пробку.
А то, что у тебя непрозрачный бачок.. так может он просто помутнел со временем, или такой был от природы. Так что может просто тебе не повезло. Надо у себя посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 22:35
Не, я, как говорят психологи, "не вешаю ярлыков". Это только факт и только поиск алгоритма. Да, бачок непрозрачный от времени (расширительный вообще был темно-коричневый). Это факт. Обливаться тормозухой неохота - отсюда и поиск алгоритма :)))
Да ладно, это просто у меня время свободной образовалось, вот я на всех форумах и треплюсь :)))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:24
Я делаю проще, как загорится лампочка, так доливаю, не много ну около 10-15 мл. и все. "на глаз". че тут велосипед изобретать :)
