Текущее время: 16 окт 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 18:37
Авто: Toyota Corolla Wagon
до этого лета ездили при бедной смеси и полёт был нормальный,только доставляли неудобства обгоны по трассе тк приходилось дёргать подсос.
летом загнали к карбюраторщику и на регулеровку клапанов. сказали,что топливо прибавили и действительно сразу заметно стало по свечам.
сейчас опять свечки белые
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 01:47
Ох, снова эта бедная смесь. Вам клапана не жалко? Экономя на топливе копейки, фактически копите их на капиталку. Смысл?
Что касается отказа работы на ХХ. Ну что тут может быть сложного? Если машинка едет, разгоняется и тд, то зажигание и сам двигатель тут не при чем. Значит это карб. Если у клапана отломана иголка, но ХХ все равно нет, то тут уже разбирать сам карб и проверять проходимость всех каналов (определяется запросто, пшикая в них через трубочку из CarbCleaner). Может быть карб вообще собран неправильно, может там резьба вообще сорвана на клапане ХХ, может он поведеный какой то? Обратитесь к нормальному специалисту, если таковой конечно есть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 19:39
есть мнение,что окуха пашет на одном цилиндре.
сдёргиваем провод со второго цилиндра-почти нет изменений в работе двигателя
сдёргиваем с первого - двиг сразу глохнет
где копать? катушка или что пострашнее?
кстати как её проверить можно на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 03:28
Игнорируете мои сообщения?Компрессию надо мерить.Вероятно произошло:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 08:06
мы то что, это же карбюраторщик настраивает, откуда мне знать как там должно быть, тем более после того как в последний раз карб настраивали смесь обоготили. тогда же и клапана регулировали, сказали норм компрессия, т.е. нужно клапана смотреть (могли прогореть?)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 09:01
На клапана смотреть не нужно,хлопотно это.Компрессию надо померить сначала,а там уже будет ясно.Могли и прогореть,а может просто окалина попала.
Кстати провода сдергивать со свеч не стоит,искре разряжаться некуда и она пробивает катушку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:36
померили компрессию,на первом 9 на втором 8
карбюраторщик поколдовал над зажиганием и прибавил холостого хода.цо в норме
стало получше но всё равно не так.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:22
Увы, но начинайте откладывать деньги на кап.ремонт двигателя. Однако это вряд ли причина проблем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:02
тады уж лучше копить на донора,а родной движок снять и потихоньку перетряхивать самим.
ну не верю я ни одному сервисмену.постоянно какие нибудь косяки после сервисремонтёров приходиться устранять своими силами.
а причина проблем мне думается в генераторе. родной приказал долго жить,а этот долгое время провалялся в сервисе у друзей и был любезно предоставлен мне. кто ,когда и по какой причине его снял никто и не вспомнил,единственно точно было известно .что он от классики и в относительно рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:13
Генератор предназначен для предотвращения разрядки аккумулятора набортными приборами (фары, печка, поворотники и тд). Если генератор снять совсем, то все будет питаться от аккумулятора - только и всего. Как глючило что то, так и будет продолжать глючить.
У вас есть запасной карбюратор? А перекинуться не с кем на полчаса, что бы сравнить - проверить? Конечно если есть лишние ~3000руб, можно заиметь запасной в личное пользование (просто купить новый), но хоть будет 100% понятно - в карбюраторе ли вообще проблема???? Уверяю, что если в нем засорился какой нибудь ход/канал, то двигатель не будет нормально работать до момента, пока этот канал не прочистит чья то умелая рука, либо карбюратор не будет заменен на другой, на заведомо исправный. У меня однажды сорвалась резьба на клапане холостого хода. Так я на что только не грешил, пока не узнал что там резьба сорвана, когда решил сильнее подтянуть его (от дури не затягиваю его никогда). Если копаться в машине, и видеть ее только глазами (и со слов) сервисменов, то это испорченный телефон. Например, докажите самой себе, что резьба там не сорвана 100%.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:45
Опять же,как мерилась компрессия?Нужно сначала без масла,потом с маслом.Должно быть две пары результатов,от этого и судят о состоянии двигателя.8-9 единиц вообще то маловато,если прибор исправен.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:48
Еще делать это на прогретом двигателе, а так же с полным выжимом педали газа. В идеале еще топливоподачу отключить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 04:00
Если компрессия 8-9, то мотору, в общем, пипец. Либо измерили некорректно. Должно быть 12. Если это штатный атмосферный мотор, конечно :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:00
хз насколько правильно мерили,но происходило это на горячую и с отключенным штекером датчика хх.
лично я нифига в этом ремонте не соображаю,потому и приходится верить сервисменам
не знаю чего они там наколдовали,но по крайней мере сегодня собрали все пробки в городе и не разу не заглохли
по ощущениям машина побежала легче гораздо,но больше 120 не едет)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:04
с такой компрессией больше 120 врядли и поедет.
