Текущее время: 15 окт 2026, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 08:22
подрамник по-другому стучит =) у меня уже это было. а вилка не вибрирует, поскольку в неё неподвижную стукает выжимной со слегка разведеными усиками. я себе сцепу ставил отъездившую на другой оке 500 км (была с кривыми нажимными пружинами - вибрировала педаль - исправил - не вибрирует, и следующую сцепу на ту оку тоже пришлось новую КРАФТ выправлять!), она там не стучала, да и у меня с предыдущей сцепой ничего не стучало. поставил, но выжимной с вилки соскальзнул и усиками не обхватил вилку а уперся в неё. я выезжать а не едет! а усики разогнулись немного, ну я невдомёк, подогнул их, но не подумал, что люфта (зазора) быть не должно, ну и вот теперь стукает иногда. а проинспектировать источник звука довольно просто - прислоняешь пруток к разным частям а другой конец к уху и всё слышно!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 08:24
Потому что вал останавливается
только на нейтралке. а ведь и на скорости перестает стучать.
уверяю вас, всё как я описал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 01:39
Авто: ВАЗ-1111
Проверил.. хоть выжимать хоть не выжимать сцепление, стук есть на ХХ. А вот сегодня полазил, прислушался, стук этот ориентировочно как раз со стороны крепления коробки с блоком движка!?...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 00:36
сцепа оттуда и стучит.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 02:28
Авто: ВАЗ-1111
Бл.. ну не может же из-за того стучать, что когда менял задний коренной сальник на движке... устанавливая корзину сцепления одному болту голову свернул... это может как-то влиять?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 23:45
Авто: ВАЗ-1111
Попробовал зажигание позже поставить.. Намного меньше стук стал, по всей видимости это всё-таки детонация была на раннем зажигании.., Следом появился вопрос! А у кого как выстроено зажигание, т.е по какой метке на распределителе зажигания? АИ-92?? Интересно вообще как должно стоять...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 10:48
Зажигание выставляют по стробоскопу, метка при этом у всех разная получается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 20:54
Метка должна получаться у всех одна - 4 градуса до ВМТ. Это вторая риска в сторону лобовика на картере сцепления (в лючке маховика). За выставление зажигания на слух расстреливал бы лично игрушечной гаубицей. Есть прибор, есть требования, есть прямая взаимосвязь между правильной регулировкой зажигания и долговечностью двигателя, а так же это влияет на динамику и на расход топлива.
При заводских 4х градусах и нормальном бензине все ездит быстро и долго, как и рассчитано производителем.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 22:24
вот видишь! сцепление потрогал и стук появился о чём я и говорил - выжимной на вилке не плотно!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 11:37
Если бы это было так то зачем тогда стробоскоп? :pardon:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:11
А ДМИ на слух крутить будешь ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 18:39
Либо я тебя не понял, либо у тебя провал теории в отношении того, зачем нужен стробоскоп и о том, что такое начальный УОЗ. Который, если завод-изготовитель указал выставлять в 4 градуса, то это нужно делать НА ВСЕХ двигателях этого типа. Кстати, УОЗ у 11113 и 1111 движков, разный.
В принципе можно обойтись без стробоскопа, и выставить 4 градуса на заглушенном движке, используя либо тестер, либо по искре. Но это менее точный метод.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 22:21
а я по запаху выхлопа выставляю! когда из выхлопной полетят зеленые облака и ангелочки, тогда и настанет нужный момент искро-образования! приезжайте - и вам так выставлю, вместе поглючим! =)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 14:43
Dr.Frost, стробоскоп нужен чтобы увидеть метку ;)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:45
:D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:27
ну так и есть, чё смешного?
