Текущее время: 16 окт 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:29
Согласно этой табличке получается, что 5w30 - круглогодичное масло. Так и есть?
То есть на лето льют другое только потому, что иначе дорого?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:35
Это если движек нормальный. Если же при залитом масле 5w30 летом будет подмигивать лампочка давления масла, СРОЧНО менять надо на более густое (с больше первой цифрой). Иначе двигателю будет "плохо".
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 17:13
Залил назиму “ЛУКОЙЛ ЛЮКС” (5W–40), уже накатал на нём 2000, пока качество устраивает, угара нет, но потемнело малость. Что могу сказать, одни его хаят, другие хвалят, бум посмотреть, морозы незагорами...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 17:23
zmii, потемнеть оно и должно, значит чистит двигатель от грязи. По маркировке должно не замерзать в наши зимы (что Кемерово, что Новосибирск - морозы одинаковые). А какой пробег у машинки? Какого года? Я так понимаю, что масло менеральное, а почему не полусинтетику залили?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 17:38
Такими характеристиками (5W40) минералка обладать не может. В лучшем случае какие-нибудь 10W30 и то ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 08:56
Лить наше масло - это большая лотерея! Можно залить - все будет ништяк, а бывает зальешь и превед! Движку в помойку! Рассказывали про такое.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 11:26
Рано или поздно любой движок потребует капиталки. Вот тогда моторист и скажет все то, что он думает о тебе, о движке (и о масле, на котором он работал). И дай Бог, что бы там не было отложений, которые потом хоть ножом соскребай.
Дело в том, что говнойл - это тоже самое, что сигареты Прима. И хоть какой ты к ним фильтр не прикручивай, как оно было мерзостью, так и останется. Вскрытие двигателя покажет каким было масло при его жизни.
А в двигатель грязь заботливо попадает снаружи? :) Нет, масло темнеет из за естественного угара и окисления.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:19
3 000 на Лукойл-супер полусинтетика 5W40. По цвету начинает напоминать дёготь. Ну или ёщё что-то тёмное. Ни машинке накатано 10 000, /стояла 4 года/. Единственное что заметил - после замены минералки - движок стал работать поинтелегентнее. Как я понимаю, с наступлением -20 буду смотреть что-нибудь поерьёзнее лукойла. Ну не нравится мне его цвет через 3000...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 00:44
zmii писал(а):
стояла 4 года
У меня было подобное. Машина, правда, только год стояла. Хорошо, догадался, с промывкой заливать. Сливали старое масло - именно как деготь было, и промывка вся черная шла, такого цвета и консистенции больше не видел ни разу. Что там за бодяга была залита до меня - история умалчивает ...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 11:51
Залита была лукойловская минералка 10w40, поэтому особо не заморачивался. Промывал движок той-же полусинтетикой /что было под рукой, опять-же изготовитель особливо непротив такой промывки/. Масло поменял сразу как сел за руль. Соответственно намечается марш-бросок на 1.5 тыс. км. Будем посмотреть. Менять масло буду с промывкой. Мож залить хондовскую синтетику? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 18:40
Опять же из "За рулем" - советовали применять промывку только если масло было совсем дряное или хорошее, но заезженное вусмерть... Промывка может немного ухудшать характеристики вновь заливаемого масла. Так что если было приличное, эксплутировалось штатно и меняешь на приличное - то и не надо ничего лить дополнительно ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:51
Ну дык ясен пенис, просто после перехода с лукойла на более "честное" масло необходимо помыть движуху-то..., Просто ещё не определился что лить, ибо как-бы морозы незагорами...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 23:16
zmii писал(а):
... после перехода с лукойла на более "честное" масло необходимо помыть движуху-то...
Вот именно это там и обсуждали. Имеется в виду, что среднего качества масло, не пережженое и не "отработка" менее агрессивно к вновь заливаемому, чем промывка.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 17:10
После морозов под -38 всё-таки буду менять масло. Сначала /не позднее чем в субботу/ заменю в КПП. Иначе боюся угроблю сцепление, ибо при старте в мороз конкретно воняет подпалённым диском, и вой такой конкретный раздаётся... Масло что в коробке залито исчо "заводское". Лить буду ТNK Trans KP Super 75W-90, у нас оно /в Кемерово/ про 250 руп. за литр, предварительно промыв коробку, ну а как накатаю исчо 5 000 км, паменяю и моторное...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 17:26
zmii писал(а):
Лить буду ТNK 75W-90
Одобряю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:08
Вот с двигателем понятно как промывать, залил промывку завёл и пускай
молотит 15минут, а как коробку промывать ? :oops:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:23
Всё просто: Алгоритм такой, загоняем машину в бокс /желательно тёплый/ :) Сливаем старое масло, соотно очистив сапун, Домкратим "харю" вывесив передние колёса не забыв про упоры и ручник. Заливаем обыкновенное моторное масло или промывочное и особо не "газуя" "дрочим минут 5. Некоторые спецы говорят что не обязательно колёсам крутится, достатачно и нейтралки на "яме", но я уж если взялся, то... Ну а потом слив ппромывку заливаем то масло на что душа положила...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:27
А что пару км просто проехать нельзя? пока едешь и все скоростя можно протыкать :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 22:42
Да не вопрос, просто в боксе как-бы комфортнее, да и просто как-бы в боксе быстрее косяк словить...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:08
Словить косяк - это выявить ещё какую неполадку...
