Текущее время: 16 окт 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 16:45
но появился снова после 150-20 км. пробега
Точно так же все. Звук еще похож на кряхчение, или еще больше на звук дизельного мотора.
По результатам баталий на oka-club.ru, это "кряхтит" задний подшипник первичного вала. Ну в смысле тот, который стоит в коробке, а не тот, что стоит со стороны маховика.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:53
Но ведь после смены сцепления звук пропал - не могу понять логики :oops:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:23
Возможно новый ведомый диск сцепления как то "успокаивает" биения. Но как только он походит не много, появляются люфты и все начинается сначала. Люди меняли именно этот подшипник и кряхчение пропадало надольше.
 Заголовок сообщения: Re: Подшлифовал сцепление ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:27
Ну и как бы ...цать лет спустя ...
Ездил все это время нормально, был шурш на 1-2й передачах. А с весны этого года начал замечать такую хреновину : завожусь ли, после ХХ на светофоре ли, ставлю первую передачу и ... не едет. Мотор гудит, но ощущение как будто стартуешь на ручнике. Поддача газа резкого прироста оборотов не дает, сколь-нибудь заметного прироста скорости не возникает, как ползла, так и ползет. Сегодня так развернулся при быстро приближающемся встречнике - было неприятно ... За последние полтора месяца было три таких случая.
Исходов этой фигни было тоже 3 вида : 1) глохнет; 2) после перетыкания передач и нажиманий на тормоза - все восстанавливается или, 3) как сегодня - само рассосалось.
Каков вердикт ? Менять сцепу срочно или позаглядывать внутря сначала ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 16:03
Грешил на выжимной подшипник, так как при выжатом сцеплении шум исчезал
так выжимной подшипник действует при ВЫЖАТОМ сцеплении, при отпущенной вилке он не вертится. Или я неправильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:48
Вертится и при не выжатом и при выжатом. Так и называется без зазорное. При выжиме усилие другое вот и звук другой.
