Текущее время: 16 окт 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 16:27
Лёш, если бы была пробка, что-то перекрывало бы проход ОЖ, то его бы перекрывало постоянно, а так получается что перекрытие идёт только когда авто работает на ХХ. Если её воздушит, то при перегазовке на горячую, должно было выгнать воздух, и печка должна была заработать в нормальном режиме. Но этого не происходит даже при открытом термостате на большой круг. Не понятно, почему начинает всё работать ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК АВТО ПОСТОИТ ЗАГЛУШЕННЫМ??? На лицо завоздушивание системы, но вот почему именно так она себя ведёт???.... Как всегда одни вопросы
А если слабая циркуляция, тогда почему она налаживается после того как автомобиль постоял?
Явно барабашка поселился в беленькой :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 18:49
Ну тогда:
-Дядя, я знаю что у тебя сломалось!
-Что, мальчик?
-Машина.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 00:51
Ну чудеса,такого ещё на форумах не встречал,но немного похоже на пробитую прокладку под головой.Тосол надобы глянуть на наличие масляных пятен,хотя могут и отсустовать.И наконец ещё вот что,а шланги печки местами не поменяны,может это как то влияет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 01:01
Кстати, да, может набулькивать в систему ОЖ. Ответить на вопрос "почему все хорошо, если постоит"? Да хз. Теорию можно долго натягивать на практику. И в конце концов не угадать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 11:30
Вот поэтому и говорю, что голову уже сломал. Если б я на ней всё время ездил, то мож и докапался бы до истины, что и как, а так на ней жена катается :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 13:46
было и такое у меня, ОЖ постоянно ниже минимума, хотя и доливал постоянно. печка теплом не дула. оказалось - прокладка ГБЦ. даже прогар в рубашку виден был. сервисгоблины старую не счистили а так на ошметки старой новую положили. хватило на 2 года.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:06
Однако он утверждает, что ОЖ не уходит. Или все таки уходит?? Мы иногда ошибаемся.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 23:42
ОЖ может не уходить,газы под давлением прорываются в систему охлаждения,а тосол не идет в цилиндры.Хотя я бы взглянул на днища поршней,если одно с нагаром,а другое чистое,то жидкость там присутствовала.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 01:05
кстати да. в ВМТ в свечные колодцы видно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 01:43
Бегло проглядел тему. Изложу соображения.
1) Подозрительна тут зависимость от температуры. Булькало б через прокладку - булькало бы постоянно, а не только при холоднее +5. В цилиндры глянуть, конечно, надо (да хотя б свечки посмотреть - серый нагар от тосола будет обязательно), но вряд ли это прокладос.
2) Вопрос: сколько тосола в системе? Уровень в бачке - не показатель. Я однажды около месяца (или двух) ездил с "нормальным уровнем". Только 2 литра тосола не хватало :). В один прекрасный момент оно "пробулькалось", о чём сразу сообщила холодная печка. Где прятался такой хороший воздушный пузырь и почему никак себя не проявлял - неизвестно. Но факт имел место быть.
3) В момент, когда на холостом печка перестанет дуть тёплым надо снять с нее сливной шланг (благо - не шибко сложно). И посмотреть чего оттуда пойдёт. И если таки воздух, то что после его стравливания произойдёт с уровнем в бачке. Исходя из этого сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 02:36
В интересно,почему я не разу не ловил пробки.Достаточно залить жидкость,пожимкать верхний шланг радиатора,довести до включения карлсона и дать остыть. Всё,и не о каких завоздушках думать не надо,так делано не один раз на своих машинках и на других которые ремонтировал.Если всё исправно,то и так должно быть,а завоздушки происходят по каким нибудь причинам,типа пробитой прокладки,помпы без лопастей или закисшем кране.Может ещё какая причина.Чем ещё может отличатся моя машинка от других?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 03:49
Хрен знает, везло, наверное :).
Я, впрочем, "могучую" пробку ловил единожды. После слива тосола из блока при неслитом радике. Шланги поменял, налил, прогрел, долил и т.п. Ездил нормально, уровень в бачке тоже подозрений не вызывал. И в один момент бац - печка "кончилась". Когда добрался до бачка - он пустой. Вылил граммов 800 (сколько было остатков) - даже до дна бачка не хватило. Потом, конечно, докупил и долил еще с литр.
При этом в режиме "с воздухом" никаких проблем не было: ни с печкой, ни с перегревом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 22:39
И так, продолжаем эпопею. Заменена прокладка под головкой. Проблема не ушла. До замены усугубилось еще сильнее, печка перестала работать совсем. Заметил так же еще одно, что тосол, при работающем двигателе, исчезает из верхнего патрубка радиатора. Вобщем вот так :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:11
Поменяли помпу. После чего лопнул шланг подводящий к печке. Заменили и его. Хватило ровно на 2 дня. Сегодня эпопея повторилась :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:44
Абалдеть, тебе там помпу от пожарной машины что ли поставили?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:19
Нет, немецкую :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 16:43
Не считая лопнувшего шланга,проблема ушла?печка заработала?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 16:48
В том и дело что нет. Проблема осталась :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:52
Ну даже незнаю,в голову ничего хорошего не приходит,только бредовые идеи,типа трещины в блоке,какой нибудь ещё течи в малозаметном месте.Саму картину вижу так:После заливки тосола всё нормально работает,печка греется,затем при остывании идет всос воздуха через какое то место,затем при повторном запуске и прогреве нарушается циркуляция,естественно закипание и здоровенная пробка.Попробуй покататься с приоткрытой пробкой бачка,тобишь без давления.За температурой следи внимательно,чтоб не ушло в перегрев.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 18:22
Подсос воздуха скорее всего через крышку расширителя. Проблему с завоздушиванием решил так: В бачке расширителя рассверлил отверстие (где подходит тонкий шланг от радиатора) вставил отрезок шланга от омывателя на герметик, так чтобы конец в бачке был ниже уровня тосола , получился запорный клапан. Воздух из системы изчез , но кпд печки не устраевает буду переделывать под 08 улитку , что получилось потом отпишусь(был опыт переделки на семерке но не устраивает конструкция)
