Текущее время: 16 окт 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:01
Ну, теперь мы будем знать это правило.
справедливости ради надо заметить, что в первую очередь это правило мое, и его я вывел для себя. Что касается других - я не знаю, но логика в нем есть.
Если ручник упирается в трех щелчках, значит что-то ему в этом мешает. Либо мешает в хорошем смысле - колодки упираются в барабан, надежно фиксируют авто и не дают ручнику щелкать дальше (4-5-6-7 и далее щелчков). Либо что то мешает в плохом смысле - колодки конечно упираются в барабан и чего то там тормозят, но еще раньше трос "упирается" во что то другое, например, в сжатую до отказа возвратную пружину:
К сожалению, более лучшего и понятного фото не нашел, но эту пружину видно слева на фото. Только в нашем случае эта пружина толще и витки у нее чаще. От того ход троса получается не таким уж достаточным. Сновья ничего не мешает, но с годами (а однажды я видал такое у нового троса!!!) толи рубашка троса вытягивается, толи еще чего, но пружина начинает мешать и приходит самое время убрать у нее 2-3 витка. У меня на машине, похоже, тоже самое начинается. В следующий раз, как полезу туда, буду разбираться более полно, ибо 2 щелчка - а левое все равно хуже держит. За то ручник упирается в своих двух щелчках так, что кажется машину можно сдвинуть с места только вместе с Планетой (но в результате ощущение, словно кто то намазал колодки жиром). И это после разводки колодок (до разведения 4-5 щелчков). Если при разводе колодок щелчки уменьшаются, то это чаще всего говорит о том, что трос не приржавел и проблема в другом. Но лучше и это проверить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:37
Кстати, что касаемо тетрадочки (я его называю борт-журналом). У меня машина 2002г выпуска, декабрь месяц. Журнал начал вести 1 сентября 2005 года и за 6 лет почти ничего не пропустил в нем. Стараюсь более-менее вести его и по ныне. Прикрепляю свои труды. Кстати, там же в экселе можно посчтитать ВСЕ расходы с самого начала его ведения. Но в расходы включено не только непосредственное содержание, но и тюнинг (автоподсос, сигналка, ЭСП и тд, без чего жить в принципе можно, но оно сильно повышает вложенные суммы)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:40
Ну вообще правило логичное, я с ним согласен. Детали/материалы, которые в принципе работают на стирание, новые притираются по месту... им нужно время. И это время, действительно, лучше выделять не перед ТО. Но раз это ваше правило, буду ставить копирайт :D
...трос "упирается" во что то другое, например, в сжатую до отказа возвратную пружину. От того ход троса получается не таким уж достаточным... толи рубашка троса вытягивается, толи еще чего, но пружина начинает мешать и приходит самое время убрать у нее 2-3 витка. У меня на машине, похоже, тоже самое начинается... левое хуже держит.
Я кстати, не заметил, тянет ли в сторону с горки или нет. Просто она ползла мееееееееедленно. Просто отметил как факт, что ручник не держит и все. Нажал на педаль.
А, допустим, если машина ползет с горочки равномерно, то получается, что рубашка троса вытянулась одновременно в обоих колесах. Не, ну теория вероянтости, конечно, этого не запрещает, но все же... кажется что маловероятно.
И еще. Если производилась подтяжка тросика, то это может повлиять на неполное торможение? Представляя себе в уме, как там что происходит (читал книжку, смотрел, как все устроено) и вспоминая ваши споры с Максимом... вы вроде писали, что если подтягивать тросик, то в конечном итоге рычаг ручного привода колодок может там во что-то упереться. И, получается, ручник будет на своих 2-3 щелчках, и полного торможения не будет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:46
satod писал(а):
Только тетрадку не прекращай везти.
веЗти или веСти? Возить ее с собой, но не вести? Или вести, но не возить?
Администрация форума прониклась чистотой русского языка. Берегитесь ФСЕ !!! :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 14:26
Я не то имел ввиду :) Я ж не претендую на авторство :D
Я равномерность заторможки проверяю сначала на вывешенных колесах (при затяжке гаек колес), а потом, двигаясь примерно со скоростью 5-10км/ч плавно поднимаю ручник и слежу:
1. как проседает задняя часть - одновременно или только с одной стороны
2. какое колесо заблокируется раньше.
Если полученные данные совпадают, например, жопа проседает только справа, и первым хватает колесо справа, то однозначно с левой стороны косяк. Идеальной одновременной работы обоих сторон достичь трудно, но примерная одинаковость быть обязана (ее и проверяют на ТО).
Еще есть проверка: затягиваешь ручник и трогаешься. "Мертвый" ручник заставит волочиться по земле оба задних колеса (если вообще сможешь тронуться). Разумеется, такое надо делать без пассажиров и +1 мешка цемента в багажнике, и желательно не на новом асфальте. У меня сейчас правое колесо будет волочиться мертво, а левое будет прокручиваться. Возможно от того, что я слева сижу и нагрузка на него больше, но я подозреваю все таки неисправность, ибо такого не было.
... это все если не разводить колодки вообще: приехал клиент, ему тупо натянули трос и отправили восвояси. А ему колодки разводить надо было, ибо в нашей Окушной системе от этого зависит ВСЕ.
Тут еще другая проблема может быть, что если батя трос крутил, то он его натянул и как бы сдвинул его с условной "нулевой" точки, когда все было хорошо и все работало (и к которой ты возвращаешься каждый раз простым разведением колодок!). Возможно, у тебя сейчас трос подтянут и когда разводишь колодки, то ориентируешься прежде всего на их подклинивание барабана. Это есть точка, после которой ты отпускаешь регулировочную шестерню на энное количество щелчков до устранения подклинивания. Это и является финальной фазой развода колодок. Но так как трос подтянут рег.гайками, то это можно себе представить так, как будто перед разведением колодок мы приподняли ручник на пару щелчков. Что получается? Получается то, что система ручного тормоза в задних барабанах уже частично приведена в действие. Это плохо тем, что часть хода этой системы мы уже израсходовали зря. Колодки разведутся уже с учетом этого обстоятельства, что не является нормой.
Надо снять барабаны, отцепить колодки от троса (освободить полностью трос, что бы не мешали колодки), опустить ручник, залезть под машину и подергать тросы. Если сильно натянуты, то попробовать отпустить регулировочные гайки, что находятся на тросе, который идет от самого ручника. Если, при отпускании троса, пружины на его концах начнут разжиматься, то вот тебе и вся причина неисправности. Останется ослабить рег.гайки до момента, когда возвратные пружины перестанут разжиматься и трос начнет прослабляться. ПОздравляю, трос ручника в нейтральном положении, на стояночную систему не влияет, запас хода огромный. Разводи колодки - и в путь! :)
Между прочим проникся очень давно, но реагирую только на откровеную дизорфографию. Особенно на элементарное отсутствие запятых: "Мальчик ел кашу на крыше орал кот". Ну или элементарные ошибки - пошол, сей час, за писал, за чистил, за е.. ))
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:47
Хорошее замечание. Тоже допускаю ошибки, хоть и стараюсь поддерживаться грамоте русского языка. Сейчас подправлю.
Не по теме, давайте ВСЕ стараться писать грамотно, ведь русские люди.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:50
Видел среди плакатов "Монстрации" и мне очень понравилось:
"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал!"
И сразу понял, что Ленин то и впрямь не причем тут. А вот за то, что мы русские - надо его знать и уважать.
Уважая язык уважаем и собеседников.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 11:55
добрый день подскажите пожалуйста, я хочу поменять радиатор который в печке, подойдет от 8ки например? или именно окашный нужно покупать?
кто не ездит на оке, тот не представляет какое это счастье)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 14:35
2105-8101050 - Радиатор отопителя
Подробнее здесь (перейти каталог запчастей)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 22:41
а просто ответить да или нет не судьба?? или сами не знаете?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 22:47
Специально для Вас отвечаю:
"пойдет от восьмерки" - ответ НЕТ.
"или именно окашный покупать нужно" - ответ НЕТ.
Почему? Ответ в приведенной ссылке. А именно - потому, что у нас стоит "пятерочный" радиатор отопителя. Именно на него ссылается официальный КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ.
Пойдет такой ответ? или еще подробней разложить?
PS. Ссылка криво вставилась. Изменил. Сейчас точно на устройство отопителя выводит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 23:02
А у меня такой вопрос. Здулся ручник, ни фига не держит, видать зубцы совсем плохие стали. Кто что посоветует - ставить родной, или мож какая хорошая альтернатива есть. От 8- ки скажем подходит?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 23:06
Если неродной то всё равно колхозить придётся,и ещё помоему у 8-ки рукоятка длиннее :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 23:23
Друзья, ну что вы как дети то? :) Ссылка на каталог Чем гадать на кофейной гуще, не проще ли глянуть в первоисточник? Для начала наш рычаг ручника - что ни есть "восьмерочный". Помимо этого можно прикинуть устройство всей конструкции и понять, что кроме храповика на рычаге есть еще "тяга собачки ручника" с пружиной. Мож в ней проблема? Брать и смотреть надо. И кумекать. Каталог под рукой. Примерное устройство известно. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 23:41
Ну звиняйте,на вскидку видать попутал............. :oops: :wink:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:03
ох ну боже мой, специально для меня отвечаете, спс ваше величество)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 12:01
Вместо иронии учитесь работать с каталогами. Если вы считаете, что это не царское дело, то уж уважайте других, кто сделал это вместо вас.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:17
я не просила научить меня пользоваться каталогами, если нужно будет, так прямо и скажу. я задала конкретный вопрос и ждала конкретного ответа.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:50
это и был конкретный ответ:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 21:23
какая канкретная девушка с канкретными вопросами! вах вах! проще надо быть проще... хотя вам конечно самой видать, проще быть или ппц какой сложной.
