Текущее время: 16 окт 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 04:55
Не, аккум полутруп. По лету еще будет работать, а зимой при -20 уже будет еле-еле вертеть. А может и не будет.
Или домой его таскать чтобы завестись по морозу. А потаскал пару раз - и поехал за новым. А этот (по 1.24 плотности) в резерве всегда тепленький стоит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 13:16
Погоняю его до конца недели, может чего еще родит. Оставлю про запас, пусть в кладовке живет на случай крайней необходимости. Заодно можно будет посмотреть как быстро в нем саморазряд проходит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 16:32
тоже, кстати, показатель живости акб.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 21:53
Судя по истории сообщений в ветке 15 декабря я снял свой аккумулятор, доставшийся мне с машиной, с зарядки и оставил стоять при комнатной температуре. 21 января он мне понадобился, и хватило его на 3 попытки по 10 сек. кручения стартера, потом 4-я попытка уже в ноль даже на оборот не провернул. Вердикт - пациент мертв. Оставлю на случай продажи авто, летом его хватит на заводку.
Отдали мне на днях кальциевый аккумулятор Varta Asia Dynamic (Silver). Если верить маркировке выпущен в феврале 2011 г. Про режимы эксплуатации ничего не знаю, но сказали что обычная эксплуатация для авто на котором до работы ездят. Отдали потому что на новую машину он по размерам не подошел. Его хотели продать но узнав что у меня проблемы с аккумом предложили в качестве гуманитарной помощи, на безвозмездной основе.
Индикатор заряда в момент передачи был черным, что говорило о необходимости проведения процедуры зарядки. Остальное проверить возможности нет, пробки не доступны. Они закрыты кожухом, который как я понял припаян к корпусу и просто так его не снять.
Принес домой и оставил греться. Вчера наконец-то добрались до него руки и решил им плотно заняться. Первым делом поставил его на зарядку, в автоматическом режиме. Сегодня с утра зарядник сообщил что процесс зарядки завершен. Но при этом глазок зеленым не стал. Перевел зарядник в цикл и оставил заряжаться дальше. Вечером глянул на зарядник а он показывает что пытается заряжать его током менее 1А. При переводе в цикл ток показывал 2А. Получается что зарядник не может выставить ток более 1А для его текущего состояния - это говорит о том что аккум заряжен? или как это понимать?
Снял с зарядки, подождал часок, снова поставил только в режим автомат. Стрелка чуть отошла от 0А и дальше не поднялась, через 30 мин зарядник сказал что зарядка завершена. Но глазок при этом так и остался черным. Если я правильно помню то зеелным он становится при плотности 1,25, всплывает шарик встроенного ареометра, который и дает зеленое свечение.
Замерить плотность не могу, до пробок добраться не получается. Вилки нагрузочной нет. Как его еще проверить жив он и заряжен или полный труп?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 22:33
Да, хорошие у тебя добродетели. "Silver" может говорить о том, что кальциевые пластины покрыты серебром, потому им пох глубокий разряд. Равно как и перезаряд (в разумных пределах конечно). К тому же почти считай новье.
я думал что мой старый аккум тоже не разборный. Однако чуть сильней поорудовал отверткой, открыл крышку и добрался таки до банок. Крышка и являлась пробками для банок. Хотя.. есть и действительно неразборные конструкции.
ХЗ как понимать. Возможно зарядник посчитал, что напряжение на клеммах АКБ достигло нормы заряженного аккума и нех его больше мучать. Однако для КАЛЬЦИЕВЫХ аккумов нужно более высокое напряжение, чем для обычных. Этим и грешат автоматы, что у них нет режима "обычный/кальциевый АКБ".
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 19:26
Да купите уже наконец-таки себе мультиметр китайский. Он и напругу меряет, и ток, и есть модели - температуру (через термопару).
Сегодня соорудил мини-зарядник для реанимации севших аккумов. Обычный китайский БП на 600 мА. На холостом выдает 17 вольт. Посадил аккум на него (теплый, японец, но 2.5 литровый двиг на 10ц40 не крутит совсем).
Сначала напруга под нагрузкой была 12.83. через пару минут пошла в гору - т.е. аккум стал жрать заряд. Ток не мерял - но думаю что малым током но аккум все же кормится. Задача - подзарядить аккум чтобы можно было запуститься. А там уж аккум повезут на нормальную кормежку. Или поленятся - и будут подкамливать этим зарядником до весны.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 19:34
Зачем козе баян, если она на нем играть не умеет. С тем же успехом я могу тебе посоветовать купить виолончель.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 23:58
неделю будешь заряжать и недозарядишь.
возьми пусковой кондер 60 мкФ*400В и диодный мост и будет тебе зарядка 4А, только без нагрузки не включай.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 17:13
В обчем.. мой аккум приказывает долго жить. Конечно может быть проблема связана с тем, что идет недозаряд. Но это почти исключено, ибо вольтметр показывает 13.8в - заряд должен быть! С каждым утром стартер крутил все медленней, пока однажды утром вообще не завелся.
Вспомнил, что Sonar предлагал забрать его старый аккум (тот самый, который зимой вдруг без объявления войны даже лампочки не зажег на щитке приборов). Забрал. Проверил плотность - везде во всех банках 1.10 (норма 1.27!!!). Поставил на зарядку. Утром плотность подросла, стала везде 1.20, но в одной из банок так и осталась 1.10 :( Гонял сутки малым током (около 1 ампера). Сейчас плотность везде 1.27, а в той банке 1.20, то есть все равно очень мало. Не знаю конечно как он себя поведет, но если до зимы доезжу на нем, то буду рад..
А вообще конечно этот аккум - кандидат в помойку. Жаль, но раньше (в советское время) такие аккумы легко восстанавливали путем замены неисправной банки на исправную.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 17:24
Ну лет через 40 поди будеш жаловатся "жаль, но раньше такие машины легко восстанавливали путем замены аккумулятора исправный"
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 17:33
Сколько сейчас аккумы стоят? Варты и тд не надо. Надо простой аккум 55-62ач, никаких кальциев и прочего - обычный, сурьмяной.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 17:41
Самые дешевые сейчас ВСА Орион, в районе 2000-2500 за 55Ач. Потом идет Тюмень в районе 2500-3000 руб.
Все остальные больше 3-х. Может конечно где скидки какие есть, но примерно средняя температура по больнице такова.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 17:46
Мда. В общем это будет скорее всего Тюменский.
Капец, трешка... золотой он там что ли.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 23:29
Пошукал инет, в катоде тюмень 60Ач 2490. Похоже ценник к лету снизили, не самый высокий сезон для продаж аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:54
неа. Максимальная плотность в "кривой" банке - 1.20 Подключил вчера лампочку 21+5ватт, горела часов 8 наверное. Напруга упала до 11.9 В принципе наверное походит аккум. Выкинуть не поздно никогда, равно как и обменять на новый с доплатой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:02
У меня тоже такой аккум есть. Летом нормально ходит, особых проблем не испытываю. Но как только становится ниже -10 то все, хватает на пару раз провернуть и если не схватилось то дальше можно даже не пытаться.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 10:38
А вот интересно нельзя ли заряжать или подзаряжать аккумуляторы Бесперебойным блоком питания для компьютера?? .Достался тут на холяву. Судя по сечению проводов к клеммам Ампераж там приличный. Да и было бы хорошо видеть процесс на мониторе через интерфейс.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 10:45
В принципе можно, только заряжаться будет долго.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 11:14
НУ тогда попробую. У меня Varta Black Dynamic B20 45 А/Ч 400 A кальцивый. Несколько раз сажал в хлам. Все равно пока без дела стоит. Матиз на ремонте.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 11:40
Конечно, ведь бесперебойник жрет очень дохрена. Именно для того ставят провода минимальной длинны и большого сечения, но никак не для зарядки. Самый распространенный аккум в бесперебойниках 12 вольт 7 ампер\часов. Для его зарядки нужен ток 1\10, то есть 0.7А и мозг бесперебойника его обеспечивает. Если подрубить вместо того аккума автомобильный 55-60ач, то ничего не поменяется - мозг будет его заряжать как 7 амперный. И кстати может быть сильно удивлен, что за 10 часов напряжение на клеммах не достигло требуемого. Кстати, может взбрыкнуть и выставить ошибку "Батарея неисправна".
"Сказать" мозгу, что у него не 7ач, а 55ач аккумулятор, невозможно.
Кстати, собираюсь делать вот такой зарядник http://electronics-lab.ru/blog/123.html Уже купил нужные детали. Основой зарядника является бэушный блок питания от компа (нужен старый АТХ блок питания ватт на 250-350, обязательно собранный на микросхеме TL494 или его аналоге). Управляется он не сложной схемой на микроконтроллере, в который вшивается программа. Результаты работы устройства отображаются на LCD-дисплее.
Если делать все самому, себестоимость получается копеешная. А зарядник по идее годный: тренировка есть, профили заряда любых аккумов (от бесперебойников до тракторов), есть даже 2 пользовательских программируемых профиля. В общем, няшка, которая стоит тысячи две с полтиной, не меньше, если покупать аналог.
Нельзя так, особенно с кальциевыми.
При чем понятие "севший в хлам", когда даже лампочки ели горят, в корне не верное. Для обычного (не кальциевого - для них этот порог выше!) аккума это 10.6 вольта, при которых лампочки еще более-менее светят, но стартер не крутит. Ну и разумеется, нельзя на долго оставлять АКБ в таком состоянии, а то засульфатируется.
