Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Масло пахнет бензином.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 13:51
Да, но например для регулировки клапанов желательна точность 20микрон.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 09:01
и штангель там бесполезен =) - не подлезет!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 10:51
В распредвал? Конено не подлезет - там набор щупов нужен. А шайбы мерять - самый раз, удобнее чем микрометром.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 00:29
бесполезная трата времени и сил :-)
Ибо после замены шайбы все равно надо промерять щупом. А точность у него - пара соток точно гуляет. Что, в принципе, на работоспособности не сказывается никак.
Более полезна проверка (даже без регулировки) состояния зазоров. Ибо бедная смесь даже идеально выставленные клапана уведет (скушает фаску или седло) за куда меньший срок и на большее значение чем неточность в подборе шайб.
У меня кстати при пробеге под 200 тык ГБЦ уже того... уставшая. Осталась одна или две регулировки - после или клапана торцевать, или шайбы вручную стачивать. Это если бюджетно. Если небюджетно - то гбц под капремонт. Или под замену. Но с последними веяниями мне кажется что двиг в сборе сменить будет и дешевле, и надежней, и быстрей.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 09:37
Ну кому как. Мне например было бы лениво для выбора какую из 10 похожих шайб ставить - ставить каждую, после чего крутить распредвал на 2 оборота, выставлять заново по метке и мерять зазор ;)
Проще конечно как по книжке - поставить какуюпопало, лишбы в заводском допуске.
