Текущее время: 16 окт 2026, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 12:36
Да нет , это Вам спасибо. Буду пробовать , по результатам отпишусь...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:11
Авто: нет
P_20191212_140850.jpg [ 603.21 КБ | Просмотров: 8142 ]
Прошу помощи в следующем вопросе: у меня много лет назад собран ИБП на базе источника TAGAN TG380-U01. В настоящее время на выходе утаановлено фиксированные 13,5В. Что надо переделать для использования по схеме версии 1.5 в ЗУ? Прилагаю часть схемы с IC494. Схемка ШИМа +IC339 собрана на отдельной плате. Номера контактов платы,идущие в БП подписаны в кружочках. Заранее благодарю.
P_20191212_151502.jpg [ 508.19 КБ | Просмотров: 8142 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 01:11
nobilia7
Вот так, но это не точно, так как не известна схема, куда вставлена эта плата.
Сделать новую такую же плату, только по этой схеме и заменить ее на плате источника.
Это только для версии 1.5, для других вариантов, не подойдет!!
Плата TL494.jpg [ 139.22 КБ | Просмотров: 8129 ]
В архиве пдф и файл в диптрасе.
Плата TL494.zip [58.12 КБ]
Плата TL494.rar [51.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 06:08
Авто: нет
Спасибо, буду смотреть и сравнивать. Полную схему ИБП никогда не удавалось найти, есть очень похожие. Попробую прорисовать, Должны остаться черновики давнишние. А что касается 339, совсем удалять? И совсем лишаемся AFCP?
ДА, архив не открывается... никак...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 07:45
Для извлечения архива нужна версия WinRar5
Добавил в исходное сообщение архив в zip
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 08:40
Авто: нет
Спасибо, теперь ПДФ открылся.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 09:00
Авто: нет
По ИБП, схема наиболее близка к Shido, только там нет AFCP.
SHIDO ATX-250(TL494, LM339).png [ 36.52 КБ | Просмотров: 8114 ]
В схеме есть АМС34063. В принципе эта мс у меня отключена тк далее идет на выход +3,3В.
07.jpg [ 296.45 КБ | Просмотров: 8114 ]
Но на плате осталась вместе с обвязкой.
Делитель для 494 распаян на основной плате. Подстроечником выбирается диапазон регулировки прибл. 11,4-15,6В. Защита от короткого работает. Вот надо только хорошенько разобраться, чт совсем поудалять для работы в ЗУ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:27
Авто: Reno Simbol
Всем доброго дня!
На днях вернулось в родную гавань, после длительного путешествия по гаражам, зарядное устройство. Ну и как всегда бывает неисправное. Диагностика показала - вылетели ключи силового блока. Причины пока не выяснял. Силовой блок у меня сделанный по первоначальной схеме. Решил сделать новый блок питания по схеме варианта 1.4. Посмотрел как будь-то все подходит, но на всякий случай решил спросить можно-ли сделать такую замну.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:51
tesanik
Плата Источника 1.4, полностью подходит к авторской схеме.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:20
Авто: Reno Simbol
tesanik
NuSen Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:22
Подскажите пожалуйста почему нет автовосстановления после отключения электроэнергии? ЗУ собрано на платах NuSen 1.5? других проблем нет!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:34
Прошивка какая? Тут есть прошивки с отключенным режимом восстановления.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:38
При включении на пишет 1.08 NC
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:45
1.08NC их там три штуки, возможно у вас не та.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:51
Перепробовал все три прошивки восстановления нет! Куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 01:59
гоги руставели
Копать нужно в сторону схемы контроля сетевого напряжения. Сигнал контроля поступает на 35 вывод Atmega32. Восстановление работы происходит только при заряде в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 02:25
pereborka писал(а):
гоги руставели
На 35 вывод приходит 4.8 вольт!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 03:03
гоги руставели
4,8В - сетевое напряжение в норме. 0В - нет сетевого напряжения. Транзистор оптрона нужно проверить. Или при авт. заряде АКБ отсоединить разъём с платы контроля питания на плату управления. На экране при этом будет информация о записи в память остановки работы ЗУ. В других режимах при отсоединении этого разъёма будет сообщение POWER OFF. Если этого не происходит, то наверно на линии 35 вывода МК всегда присутствует логическая 1.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 21:44
Авто: AUDI 100 C4
Всем Здравствуйте! Решил собрать данное ЗУ, пока перечитываю форум, подскажите на какой странице перешли на ATMega32, а то все страницы буду читать очень долго?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 21:45
Так по моему оно всегда было на 32ой!
