Текущее время: 16 окт 2026, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:40
Авто: reno
Добрый день.Я на форуме впервые.
Собрал зарядное на платах от Nusen v.1.5.Прошивка 1.08_RU_NUSEN1.5.hex - кириллическая прошивка для схемы Nusen v.1.5 с отключенным цифровым стабилизатором и корректором (Corr).
Контролер вентиляции прошивка 1.06.
Датчики все 4 в корпусе msop8 показывают температуру 44.4 градуса при 20 градусах.При нагреве примерно градусов до 60 показания начинаают изменятся начиная с 0 градусов и дальше. датчики в корпусе to92 показывают температуру правильно.
Может у кого-то были такие проблемы?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:38
Здравствуйте! Добро пожаловать!!!
Похвально. Собрали, на мой взгляд, самый сложный вариант и всё сразу заработало!
Удивительно. Значит у датчиков есть какие-то разновидности. Подскажите пожалуйста точную маркировку датчиков в msop8.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 02:28
Авто: reno
Здравствуйте.Маркировку датчиков посмотрю завтра.
Есть ещё один интересный момент.
Зарядное в режиме БП на нагрузку "нихром" можно выставить любой ток и он держит этот ток.
Когда подключаю АКБ как нагрузку то ток ограничивается на уровне 1 ампера хотя выставлено 5 ампер.Провода 10 кв. 1 метр.
При замене проводов на 2.5 кв 2 метра ток увеличился до 2.5 ампера.
И если в первом варианте последовательно включить сопротивление 0.33-0.47 Ом то ток тоже выростает.
В режиме работа с АКБ ток тоже не поднимается выше 1 ампера что в авто,что в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 10:13
В описанном нахожу минимум одно противоречие. Подробное видео очень поможет понять написанное однозначно. То есть начинаем с нихрома, демонстрируем написанное (держит любой ток). Затем АКБ, а потом последовательно с ней сопротивление. Парадокс должен быть отчетливо виден. Это избавит от массы наводящих и уточняющих вопросов, которых у меня возникла целая гора. Очень жду видео!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 16:38
Авто: reno
Вот видео роботы.
https://youtu.be/9qdmA41glbU
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:09
Спасибо большое! Слёту глянул - нет пока ответа. Ушел думать. Единственное что пока бросилось в глаза, это то как-то сильно быстро скачут показания на дисплее. Прям очень лихо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:24
Авто: reno
А если попробовать прошить вот этой схема Nusen v.1.5
1.08_RU_default.hex - кириллическая прошивка по умолчанию (ОСНОВНАЯ)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:38
попробуйте. Потом скажите чего поменялось. Но в случае с Nusen, надо вливать именно с отключенным цифр.стабилизатором.
О, вопрос. Как калибровали корректор вольтметра? С нагрузкой, как положено?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:41
Авто: reno
Видео датчика температуры.
https://youtu.be/esmk3hjDzpQ
маркировка такая же как на фото.
https://ru.aliexpress.com/item/DS18B20U ... 33edbeYQBt
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:44
Авто: reno
Да корректор калибровал с нагрузкой 2.2 Ом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:48
Подскажите пожалуйста какие получились множители корректоров в итоге?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 18:01
Авто: reno
Не могу сказать я только сделал сброс и калибрую с начала.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:18
Спасибо!
Судя по всему это не DS18B20(U), а чистейшие DS1820, которые умеют только 9 бит и больше никаких гвоздей. Которые уже триста лет сняты с производства. Попытаюсь что нибудь сделать конечно.. но было бы не плохо иметь тестовый образец.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:09
Авто: reno
У меня показания корректора (второго вольтметра)по нулям и не изменяется при вращении энкодера совсем.И по схеме я не могу понять откуда берутся показания корректора.
https://youtu.be/taBgUCcv44s
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:16
Сергей! Большое спасибо за видео! - Это убирает кучу лишних вопросов!
Второй вольтметр, как и второй корректор, в схеме Nusen 1.5 не нужен. Просто я его не убрал еще из прошивки.
PS. Множитель первого корректора у Вас в норме.
2PS. Что нибудь изменилось в лучшую сторону после повторной калибровки?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:16
Авто: reno
Я сначала не обратил внимание как показания совпадали с вольтметром но при вращении ручки показания не меняются что с нагрузкой что без нагрузки.
Некоторые данные:
максимальный ток калибровки получил 11 А.
диапазон напряжений 0.01-38.2 вольт
https://youtu.be/Do28hc6gKuE
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:17
Сергей, пожалуйста влейте в контроллер вентиляции эту прошивку. Затем включите устройство, зайдите в НАСТРОЙКИ - Назначение термодатчиков и напишите какие цифры отображаются вместо температур. Только это не температуры, а коды семейства датчиков. Датчик в корпусе SO8 должен быть подключен так же, как на Вашем видео. Жду.
ext_tempcontr.hex [11.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:58
Авто: reno
тест датчиков
Комментарий к файлу: фото тест датчиков
imgonline-com-ua-convertxsoWK2rU3TDi.jpg [ 232.1 КБ | Просмотров: 13084 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 23:58
cozerog писал(а):
тест датчиков
Спасибо большое! Судя по коду семейства у Вас самый обыкновенный DS18B20, как и на маркировке. Просто я усомнился, но факт есть факт. Другие подключенные термодатчики тоже имеют код 0x28h (40 десятичное), но с ними всё в порядке и они работают. Какая-то проблема непосредственно с самим датчиком. Другой пробовали впаять? Может этот просто бракованый?
Перечитал все даташиты, сравнил протоколы и прочее - не нашел ответа! Видимо китайцы гонят откровенный брак, или есть какая-то недокументированная функция. Может у Вас есть другое какое либо устройство или термометр с использованием DS18B20? Попробуйте этот датчик в нём. Очень хотелось бы получить результат этого эксперимента.
Ну а пока смывайте наколки снимайте парик заливайте крайнюю прошивку 1.07, которую сейчас выложу и ставьте датчики, которые точно работают. Вообще с ними проблем никогда не было.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 00:06
Прошивка для МК Контроллера Вентиляции(далее в тексте - "КВ")
Версия 1.07 от 04.03.2019г
1. Исправлена еще одна ошибка в работе КВ при минусовых температурах. При этом измеренная температура составляла 44.4 градуса, а вентиляторы включались на полную катушку. Теперь минимальная температура, которая может быть измерена и отображена на дисплее ЗУ, составляет +1 градус (даже если за бортом -20). Почему так? Потому, что на этапе разработки ЗУ и КВ для него, я не мог предположить того, что устройство будет эксплуатироваться на морозе. Я даже не предусмотрел место под значок "-" на дисплее. В программном коде как самого ЗУ, так и КВ, даже нет понятия о наличии в природе минусовых температур. Код уже сложился прежде, чем мое внимание обратили на эту проблему, и попытка что-то изменить не увенчалась успехом. Да и не термометр это, а регулируемое средство защиты ЗУ от перегрева.
2. В протокол ответов контроллера вентиляции добавлена возможность сообщить основному МК коды семейства каждого из подключенных термодатчиков. Эта функция уже пригодилась один раз в диагностических целях. То есть если будут соответствующие запросы по шине данных SPI, то КВ на них ответит кодами семейства. Осталось только научить запрашивать это основной МК ЗУ. Печально, но я не буду этого делать. Толку от нее никакого (только поиграться, узнать код семейства термодатчика), а памяти это займёт. Так как в КВ места еще много, то пусть уж остаётся.
Где прошивки? Как обычно, в общем архиве майл.ру: https://goo.gl/RQNbSX или зеркало в гугле https://drive.google.com/drive/folders/ ... W2q04aYQg8
Что бы не пропустить другие изменения в прошивках, обязательно читайте файл "История изменений.txt" в корне архива, или тут по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2V5F/XNyYjj2qi
