Текущее время: 16 окт 2026, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:47
Ramonmetelica
Роман, у вас по расчётам при 0А ДТ выдаёт не 2,5В , а 2,77в примерно. Вот и не можете произвести калибровку до 10А. Для 15А, с шунтом как у вас, потребуются резисторы 1к и 22к в обвязке ОУ, но в вашем случае 1к и 18к.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 03:19
Ramonmetelica Резисторы стоят такие же,а шунт 50А -ый
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 03:28
Авто: ВАЗ-2107
Спасибо друзья за оперативные ответы, буду "крутить" КУ. m/
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:03
Всем привет! Возникла недавно идея отказаться от "печки"внутри устройства на резисторе R5 - 100 Ом (особенно на высоких выходных напряжениях БП). Эта цепь выполняет разряд конденсатора фильтра БП при уменьшении напряжения на выходе устройства и является постоянной нагрузкой для БП. И она работает постоянно в режимах "Заряд" и "БП" при этом нагревается неслабо нагрузочный резистор. В промышленных лабораторных БП для разряда конденсатора фильтра применяется система "DownProgrammer" . Представляю схему для разряда конденсатора стабильным током (примерно 0,45А). Работает она не постоянно, а только когда компаратор заметит разницу напряжений на его входе, поэтому почти нет нагрева элементов. Схема протестирована и работает хорошо. А в качестве минимальной нагрузки БП выступает, как ни странно, разрядник! Он работает постоянно с очень низким током потребления даже когда он не задействован через режим разряд (можно проверить это). Резисторы на схеме по 22 Ом/0,5Вт
DP4.JPG [ 278.87 КБ | Просмотров: 10680 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:13
Идея хорошая. Прямо как у Леонида Ивановича. Это намного лучше резистора. Но надо пробовать в железе. Посмотреть как будет себя чувствовать схема в импульсном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:18
Twin20
Схема работает уже в железе и протестирована. Без Л.И. тут не обошлось.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:39
а кто есть Леонид Иванович?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:41
О вы не знаете. Сылку кину на его ЖЖ https://leoniv.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:46
Алексей, его статья у вас на первой странице в библиотеке имеется.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:39
Здравствуйте!
Основой любого проекта Леонида Ивановича является следующая последовательность разработки: инструкция по эксплуатации, далее - конструкция и, далее, - схема электрическая и программное обеспечение. Видимо этот подход позволил ему разработать большое количество полнофункциональных приборов.
Вот ссылка на его разработки: http://www.leoniv.diod.club/
Успехов!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:30
Авто: Ford Fusion
Огромное спасибо Алексею за эту чудозарядку. Собрал и настроил, все замечательно работает. До этого были проблемы, плата управления отказывалась понимать БП, просил снять новое видео по настройке, не дождался. Оказалось все просто, моя невнимательность, заблудился в трех соснах))), вернее трех проводах которые идут на TL494. Теперь все ok! Точность вполне устраивает, буду оформлять все в готовое изделие. Очень заинтересовала альтернатива разрядному резистору, буду пробовать. Еще раз СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:35
Всем, кто ждал видео. Извините, видео с таким звуком я не могу выложить. Ищу микрофон-петельку, с ним (хоть он и китайский) было лучше. С переездом задевалось куда то. Может свой приколхожу, микрофоны и экранированный кабель есть. Все есть - времени нет. Скоро заказчики будут звонить по ноуту и телику (что в ремонт сдавали - это мой калым), а там еще конь не валялся.
Andi писал(а):
Огромное спасибо Алексею за эту чудозарядку. Еще раз СПАСИБО!
Пожалуйста! :-D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:27
Авто: ВАЗ-2107
В режиме БП, при включении триггерного режима на дисплее под символом "Т" присутствуют посторонние две точки. Это у меня с дисплеем что-то, или это у всех так и нужно поправить в прошивке:1.07.007-3,или так задумано?
1521483130818.jpg [ 10.3 КБ | Просмотров: 11965 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:48
О! А как триггерный режим включается?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:59
Авто: ВАЗ-2107
Длительное нажатие кнопки энкодера и кнопки "меню" - одновременно, в режиме БП
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:41
Ramonmetelica
У меня под знаком "триггер" целых три точки, так что вам ещё повезло. :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:44
Про точки - странно! Жалоб не было. У меня на OLED-дисплее все окей. У кого еще точки?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:42
В английской версии прошивки, вообще весь экран какой то мусорный (использую дисплей поддерживающий только латиницу). Не знаю, может дисплей такой, но вижу есть такая проблема и в русской прошивке.
И еще, почему на английском? Иностранцы делают ЗУ и большой спрос? Приятней было бы, чтобы не имеющие дисплея с кириллицей, читали бы на дисплее русские слова, написанные на латинице, да так и понятней. *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:26
Ну не было проблем доселе. Что я могу еще сказать... Да и проблемы могут быть только с программируемыми символами, коими являются мигающие галочки и инверсный символ Т. У меня, на НОРМАЛЬНОМ дисплее (а не на алишном г..не) все нормально. В чем проблема у других дисплеев, понятия не имею.
Была целая баталия и даже был опрос "Английский или Podklu4ite?", в котором варианты за чистый английский получили подавляющее большинство.
Я лично стою за чистый английский и "Podklu4ite" категорически считаю конченым извратом. Дисплейное нищебродство, происки халявы на Али. Если нет денег на нормальный дисплей со встроенным шрифтом (при чем WinStar) - учим английский.
img-2018-03-20-14-23-01.png [ 19.72 КБ | Просмотров: 12018 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:32
Авто: Honda Accord
У меня тоже 3 точки.
А можно узнать в вкратце, для чего эта функция?
