Текущее время: 17 окт 2026, 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:41
Авто: T16
PEC12-4017F-S0012 такой энкодер пойдет.
И еще у этого товарища есть OLED WEH001602ALPP5N00001 16x2, параллельн./SPI, - 430 р/шт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:43
Это вопрос или утверждение? :( :D
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:48
1. Энкодер наверное любой пойдет - хоть на 12 импульсов/оборот, хоть 24. Последним быстрее накрутите, но он будет более чувствительным на ложные срабатывания. С которыми я вроде справился, но вопросы все равно остались. Грешу на качество этих самых энкодеров. Были бы там подшипники и нормальный вал, а то просто опрессовка и пластиковый ротор.
2. Вроде то, что нужно. Цена вроде тоже хорошая.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:56
Авто: T16
Можно брать или нет энкодер..
Индикатор я один заказал и еще осталось 10 шт.
Продавец из Томска, если надо напишу контакты здесь или в личку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:46
lenin2
Берите,я такие и ставлю!
Пишите,спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:20
Авто: T16
lenin2
Пишите,спасибо!
Спасибо милчеловек, жду только цену от продавца.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:23
Всем привет! Хочу поделиться своей переделкой схемы устройства oka275. Вся доработка сводится к тому что имеем только один вольтметр на ОУ, а его входы переключаются с помощью реле на клеммы БП/клеммы АКБ . Выходное напряжение этого ОУ так же участвует в стабилизации напряжения (TL494 вывод 1). Пункты в меню: " Калибровка корректоров", "Калибровка внешнего вольтметра" и коррекция просадки в проводах (долгое нажатие меню) становятся просто не нужны! Напряжение теперь всегда измеряется непосредственно на клеммах и не надо думать о потерях в проводах и длине проводов заряда АКБ! Моё устройство сейчас работает по предложенной схеме правда при некоторых калибровках устройства приходилось вручную включать реле К1 . Наверно стоит отказаться и от цифровой стабилизации напряжения. ЦАП DAC1 должен выдавать фиксированное опорное напряжение как ЦАП DAC2 для тока. Хотелось бы иметь ещё ручную коррекцию -/+ автоматической калибровки 0 для амперметра.
Переключаемый вольтметр.jpg [ 193.95 КБ | Просмотров: 12178 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 19:24, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:45
@@@Вся доработка сводится к тому что имеем только один вольтметр на ОУ@@@@- и ещё одна ,не совместимая со старой, версия прошивки !
Я бы не стал ставить в измерительных ,то есть очень слаботочных, цепях реле!
@@и не надо думать о потерях в проводах@@-да и не надо думать когда всё откалибровано!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:13
Испытания проводил с прошивками 1.07.006.2 и 1.07.007-4 только коррекция напряжения и просадки на минимум.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:51
Да всё равно решать Алексею!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 01:00
Здравствуйте! Я очень рад появлению таких сообщений. На мгновение ощутил себя, словно читаю журнал "Радио" рубрику "по следам наших публикаций.." (или как она там называется). Ну там дорабатывают уже ранее опубликованные схемы, полюбившиеся народу. Я (во всяком случае пока это не перешло в какое-то деструктивное русло, а этим пока и не пахнет) поддерживаю эти начинания. Делитесь идеями, дорабатывайте, общайтесь! :)
Тут недавно про это кто-то писал (предлагал). Да, я сделаю цифровую стабилизацию опциональной (по желанию, тобишь). Вопрос в сроках и наличии памяти. Должно хватить, особенно если проредить профиля (второй вариант, за который недавно голосовали). А вот со временем труба до сих пор - погряз в компьютерном программировании (программы на заказ).
Что касается сути доработки, то не слишком ли длинная цепь обратной связи получается у TL494? Я бы побоялся такого эксперимента, да и режимы TL494 могут измениться. Если появятся какие-то посторонние звуки, то немедленно отключайте БП. А так да - подобная схема стабилизации действительно дает минимум просадок.
А реле на измерения наверное действительно не гуд. Лучше как-то ключами на полевиках разрулить, что ли.. Или попробовать применить микросхемы коммутации (может покатят).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 01:12
Здравствуйте! Алексей, вы правы после соединения выхода вольтметра к 1 выв. TL494 были посторонние звуки БП, но после установки последовательно резистора 1к они прекратились. Устройство работает сейчас стабильно. У промышленных БП вольтметр внешний/внутренний переключается обычным ручным переключателем. А в электронной нагрузке Agilent 6060B в цепях измерения используются аналоговые ключи на микросхеме DG211
Последний раз редактировалось pereborka 26 янв 2018, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:13
Во-во, какая хорошая микросхема :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 10:18
Доброго времени суток. Надумал собрать еще одно устройство Алексея, к тому же и компоненты почти все имеются и БП готов, но захотелось мне красоты, решил заказать промышленную плату. Дисплей у меня большой, поэтому наилучшим вариантом получается плата Павла. Немного причесал ее, заменил микросхему опорного напряжения на tl431 и датчик тока на lm358 с обвязкой. Вопрос есть ли тут желающие скооперироваться на заказ таких плат, т.к. там где я обычно заказывал платы, делают только от 5 штук. Так же может кто поделится информацией где можно недорого заказать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:09
Авто: T16
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=122701
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 21:35
volshebnik123
Кто залил 04.12.2017 ver1.07.007-4.hex , проверьте в режиме разряд, в конце разряда, когда напряжение АКБ подходит к заданному в профиле не выскакивает надпись :Подключите АКБ?
У меня так же "Подключите АКБ". Наверно глюк какой-то.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 22:01
А вот кто просил эту штуку внедрить, пусть и отвечает что это за глюк. Я уже говорю, что прошивка давно сформировалась, а её особенности в голове несколько подзабываются. Это как раз и осложняет внедрение новых фич. Это как в сарае: всё лежит и за друг друга держится. Но стоит одну палку вытащить и всё обязательно повалится. Смайлик ставить не буду, потому что уже под..заело. Хорош уже с новыми фичами. Ждем пока будет время, доделываем обещанное и закрываем проект. Денег он не приносит, а висит как гиря. И все давай давай. Накипело.
Буду искать ошибку, как будет время. Кому критично - откатывайтесь на предыдущую.
Кому интересна тема телефонной VO-ip АТС Asterisk и ПО для него - Wellcome в личку. Я сейчас охвачен именно этим проектом. Нужны бетта-тестеры.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 07:22
Авто: surf
Вот. Начал с "двух часов" и закончил профилями вообще. :)
Мне кажется тот вариант который реализован в прошивке сейчас более универсален. Алгоритм (фазы) зарядки у всех батарея (не зависимо от химии) в общем то одинаков либо IUoU либо IUIoU, и отличается только токами и напряжениями. А четыре профиля мне кажется довольно удобно, загнал настройки и пользуйся. Единственное я как-то месяц назад предлагал убрать фиксированное время на 16,2В и сделать от двух часов до ХХ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:59
Я вас полностью поддерживаю, недочет с током убрали , я про внедрение шунта. Исправить небольшие косяки по зарядке (по возможности) и закрыть этот проект, а то не угонишься за всем, людей много хотелок еще больше.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 14:10
Перечислите пожалуйста, если не трудно. В голове уже просто каша какая то - кому чего обещал и так далее.
Maksim9 писал(а):
а то не угонишься за всем.
https://youtu.be/1DF9s9f8K-Q?t=28m50s То есть одному надо одно, другому на 180 градусов другое. Мне же всех жалко и всем хочется помочь, но приходит понимание того, что в итоге ничего хорошего из этого не получается. Нужно быть сухим и бескомпромиссным, самому себе на уме - таких "разработчиков" я повидал на том же РадиоКоте, и это мне тоже противно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
