Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:29
Спасибо, но это может каждый, было бы желание. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:03
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Ну не только желание еще и место!!!! Я пару раз опробовал фоторезист но понял что это не мое вернее места нет для полноценного развертывания всего процесса. Так что пока ЛУТом пользуюсь и переходные отверстия пропаиваю ножками от процов в 478 корпусе!
Но все равно молодец офигительно получилось!!!! :good:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:47
У меня место, обычный стол 1 х 1,6 м и ванная комната. Ну и место на полу примерно 1,5 м.кв. около стола.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 06:44
NuSen, я тоже восхищаюсь! Уровень как заводские! А сколько времени ушло на платы?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:18
volshebnik123
Сделал за 3 дня.
1. Просверлил, активировал, хим. меднение (около 3 часов).
2. Гальваника, засветка фр, травление платы (около 5 часов).
3. Маска, обрезка, хим лужение (самое долгое, так как нужно сушить маску, заняло около 6 часов).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:31
NuSen, а блок питания 12.6 у вас будет так же отдельной платой? у меня есть желание поместить его на плату силового БП.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 22:43
vitix
Будет отдельно.. viewtopic.php?p=47010#p47010
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 03:13
Алексей, объясните пожалуйста, как работает цифровая программная стабилизация напряжения. С током всё понятно! Я так понимаю, что для стабилизации какого-нибудь определённого выходного напряжения ЦАП DAC1 вывод 8 выдаёт напряжение управления на TL494 не постоянного уровня, как DAC2 вывод 8 для установки тока, а постоянно подстраивается +/- глядя на напряжение вольтметра (внутренний или внешний) через ADC1 выводы 3 или 4. Или это не так?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 11:03
Так в блоке питания свой усилитель ошибки,зачем ещё дополнительно стабилизировать?DAC даёт как бы опорное напряжение ,а уж 494 ая подстраивается под него с учётом Кделения делителя!Наверное так, но Алексей поправит!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:14
Вячеслав-1
Думаю всё не так просто тут. А если бы в стабилизации был задействован усилитель ошибки TL495, то на 1 вывод подавалось бы напряжение с вольтметра внутреннего или внешнего, как сделано в схеме стабилизации тока.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:41
pereborka писал(а):
Вячеслав-1
На первый вывод ТЛки подаётся напряжение с выхода БП через делитель.На второй опорное.Усилитель ошибки в ТЛке сравнивает эти напряжения и вырабатывает сигнал ошибки !Вся остальная работа за ШИМом.
Алексей появится,уточнит,может я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 19:01
Именно так - подстраивается. Изначально я не планировал делать никаких дополнительных стабилизаторов, ибо TL494 сама себя стабилизирует через обратную связь, организованной по первой её ножке (на вторую ножку подается как бы опорно-задающее напряжение и TL494 пытается подогнать под него напряжение на первой ножке - происходит стабилизация). Но как только приступил к испытаниям сразу заметил, что напряжение на клеммах ЗУ несколько проседает под нагрузкой. Не много, но в цифровом отображении значений это выглядело некрасиво. Пришлось замарочиться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:03
Авто: Крузер 80
Здравствуйте уважаемые. Прошу разрешить мою проблему, второй раз сталкиваюсь. После перехода на 2й этап ток по мере зарядки снижается до половины 0.1С и как бы зависает. АКБ начинает активно кипеть. Батарее 4года 90А, вторая 90А новая. Ранее ничего подобного не было процесс завершался сообщением о Заряде АКБ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:39
Судя по всему подкорот в одной из банок. Было такое - ток не опускался до положенных 0.02С, потому что фактически работает не 6 банок, а 5-5,5. И текущее напряжение-ток для них многоват.
Первое время я гонял тот АКБ путем разряд-заряд и после этого проблема уходила, но однажды это работать перестало.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:15
Авто: ваз2107
Доброго времени суток! Алексей вопрос по поводу внешнего вольтметра, на какое напряжение он рассчитан? Я тут на макетке спаял "кусок" схемы внешнего вольтметра и судя по замерам и вычислению у меня получилось что схема внешнего вольтметра расчитана на напряжение 25в. При измерениях подавал напряжение 13.71 и на выходе ОУ получил 2.73.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:20
Вячеслав, здравствуйте! Да, он рассчитан на 25в. Я еще был далёк от мыслей от напряжений выше 25-30 вольт. Я разрабатывал в первую очередь ЗУ для 12в свинцовых АКБ и всецело полагал, что даже такие напряжения ни к чему. Снизьте сопротивление резистора R18 c 2,2к до 1,8к и будет больше (уже не помню цифр, можно прикинуть на калькуляторе резистивного делителя).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:30
Авто: ваз2107
Алексей, спасибо за ответ! Есть , ещё один вопрос, если "случайно перепутать" полярность на входе внешнего вольтметра, на выходе ОУ должен быть 0? При подаче 13.71 на вход ОУ в обратной полярности на выходе получаю 0.71в. Это наверно неправильно сбалансирован ОУ.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:33
У меня 0.07 Вольта показывает.
Не знаю, тут не подскажу. Номиналы резисторов в обвязке ОУ - согласно схеме (моей).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:35
Авто: ваз2107
Согласно схемы Вячеслава1.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:40
У меня так же как у Алексея!
