Текущее время: 17 окт 2026, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 23:09
Спасибо, Валерий, за подробное сообщение. Однако предложенные алгоритмы не могу счесть приемлемыми и по сему ограничусь только благодарностями.
А Вам могу посоветовать поставить последовательно с силовым БП плавкий предохранитель ампер на 15. Он прекрасно помогает при запарках и забывчивостях :) А абсолютно от всего не защитишься.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 00:17
04.12.2017 ver1.07.007-4.hex скачать
Добавлено определение отключения АКБ в процессе автоматической работы с АКБ. Ранее определение того, подключен АКБ или нет, работало только сразу после старта. И если отключить АКБ после, то это заканчивалось ускоренной промоткой алгоритмов и выводом сообщения "Заряд завершен" (что не правильно).
Внимание!!! В режиме "Ручной заряд" никакой подобной автоматики не предусмотрено. Это аналог "дедовского" ЗУ, где была только ручка регулировки зарядного тока и где нет ничего лишнего. В нашем случае вместо ручки - энкодер. И никакой автоматики!!!
Я уже провел беглый тест с имеющимся у меня аккумулятором от UPS - вроде все работает, но нужны отзывы.
Если нужна версия на англ.языке, то напишите - добавлю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 01:47
Я проверить смогу только завтра к вечеру.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 12:15
Авто: Нива Легенд 4х4
Нужна версия на англ.языке, Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:04
Возможно уже это было. Откалибровал вольтметры (без нагрузки), кручу энкодер, чтобы проверить совпадения напряжений в диапазонах. Нет линейности показаний внешнего вольтметра, верней линейность не совпадает.
Например, калибровал при 17.00 вольт. Установил на внутреннем внешнем вольтметре ровно по 17.00 вольт.
Кручу энкодер получаю такие данные:
Внутренний.. 10.00...17.00...25.00
Внешний......09.90...17.00...25.12
Фотки предоставить не могу, так как бп ушел в кремневый рай по неведомой мне причине (тихо, без баха, при попытке откалибровать амперметр, пишет нет ответа БП). Причину нашел, вылетели ключи (возможно из за того, что это банальный китайский перемаркер).
На счет вольтметра, что делать, попробовать заменить AD8542 или есть другое решение (если такая проблема вообще была у кого)?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:30
NuSen
Валерий, какое максимальное напряжение вашего БП? Какие номиналы резисторов R18 и R19 в обвязке U1.2 AD8542 (внешний вольтметр)?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:05
pereborka
Мда, вот что значит большой объем работы и ошибся. Перерисовывал схему и почему то вместо 2кОм у меня стоит 1кОм (в схеме), ну и на плату такой же установил. :(
Разве нелинейность из за этого?
Резисторы R22, R23..
2017-12-04_16-00-19.jpg [ 82.16 КБ | Просмотров: 9710 ]
Напряжение БП 0,22..26,1 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:12
NuSen
Ещё обратите внимание чтобы R14=R23=2кОм по вашей схеме тогда оба вольтметра будут мерить до 30В с одинаковой линейностью.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:15
pereborka
У меня сейчас R14=R23=1кОм и мерит нелинейно. В чем причина тогда не пойму?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:20
NuSen
С такими номиналами ваш вольтметр измеряет до 50в! Меняйте эти резисторы на 2кОм и будет всё нормально (R14=R23=2кОм)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:25
pereborka
Хорошо, запущу БП, тогда поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:11
NuSen
Ещё резисторы в обвязке внешнего вольтметра AD8552 необходимо подобрать с точностью 1% !
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:37
Нет у меня 1%, только 5%. Запустил бп, поменял резисторы на 2кОм.
Калибровал на 16.00 вольт, что получилось..
Внутренний.. 0.22...7.15...10.95...16.00...20.46...23.58
Внешний......0,14...7.10...10.91...16.00...20.41...23.01
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:39
Блииин, калибровать надо в зоне максимального напряжения!!! Основной упор делать на внутренний вольтметр, с внешним потом разбираться. С внутренним все окей? Только внешний врёт? Ставьте номиналы как в схеме.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:51
Повтор, калибровка на 90% это 23,58 вольт..
Внутренний.. 0.22...7.12...10.28...16.00...20.43...23.58
Внешний......0,15...7.24...10.49...16.40...20.89...23.58
Последний раз редактировалось NuSen 04 дек 2017, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:53
внутренний нормально работает?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:54
Внутренний совпадает с вольтметром (с мультиметром), не врет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:59
у меня пока нет вариантов. Схема из трех деталей, всегда работала безотказно. А тут на ровном месте проблема.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:05
Погрешность 5% резисторов может давать такой разброс?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:07
нет. Данное ЗУ не требует даже около-космических резисторов, хотя конечно с ними показания должны быть более термостабильными. Хотя и с 5% погрешность малозначительная и зачастую просто незаметная.
