Текущее время: 14 ноя 2026, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:55
охх, сложный вопрос. Это надо рассказывать как работает процедура зарядки вообще. А там - модель Вселенной, не иначе. Лучше я как нибудь сам.. :( За предложение помощи - спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:21
Авто: VW
В последней версии прошивки нет возможности откалибровать амперметр. При заходе в меню показывает что датчик тока присутствует а выбора датчика нет и при этом реле включается но напряжения на выходе нет. Изменилось направления вращения энкондера после прошивки раньше такого не было но это мелочь а вот с амперметром беда. И ещо заметил что в режиме калибровки вяло работает энкодер срабатывает где то примерно через три щелчка.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 05:46
saha74 писал(а):
В последней версии прошивки нет возможности ................... И ещо заметил что в режиме калибровки вяло работает энкодер срабатывает где то примерно через три щелчка.
Обнулите EEPROM 32-й меги. Идеально, если на программаторе прошьете FF (у меня был случай, когда сброс нажатием энкодера при вкл. не помог).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 09:52
А вы с какой прошивки обновлялись?
В описании к последней прошивке сказано, что в конец массива добавилось еще 2 переменных. А раз в конец массива, то и EEPROM сбрасывать не требуется, но кто его знает - ситуации могут быть разные. Видимо, это ваш случай. Кроме как сбросить EEPROM в голову ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:51
Всем привет! Ребят, такая ситуация - максимальный ток разрядника у меня получился 8А. В профилях ток разряда не корректировал. Когда ставлю на разряд АКБ не большой емкости - все нормально, а вот поставил 180Й и появилась проблемка: не могу отключить процесс, кнопка возврата не действует (такое впечатление, что устройство зависает) приходится выключать из розетки, вынимать предохранитель на разрядник и потом включать. Может откорректировать профили на максимальный ток разрядника? Кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 12:55
MihaM, здравствуйте! Прошивка последняя? Интересная проблема. Попробую потестировать, но со след.недели.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:15
Здравствуйте Алексей. Да, прошивка последняя. И не пойму откуда "ноги растут". У меня есть два варианта разрядника: на IRL и на IRF, ведут себя одинаково. При автоматической зарядке, ручной, в режиме БП - все нормально. Как только дело касается разрядника - идут проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:18
А вам не будет сложно снять видео? Это может сильно упростить задачу. И хорошо бы понимать что происходит в током в реальности (по мультиметру) в это время.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:41
Авто: VW
EEPROM скидывал два раза прошивал разными программами. Перешел с прошивки 1.07.005 залил программатором старый EEPROM все работает кроме калибровки амперметра. Попробую залить старою версию и проверить на ней.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:03
Перед тем как сбрасывать EEPROM, снимите галочку EESAVE=0.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:09
Авто: VW
А можно поподробнее где эта галочка стоит.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:26
Чем прошиваете?
Например, в РоnyProg.
fuse_int8mhz_SaveEEPROM.png [ 28.76 КБ | Просмотров: 14811 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:57
Эта галочка СОХРАНЯЕТ EEPROM при прошивке и абсолютно бесполезна при сбросе еепром удерживанием кнопки энкодера. То есть никакой связи нет.
Полностью уничтожить еепром можно следующими путями:
1. Стереть его в прошивальщике (Erase EEPROM, или CLEAR)
2. Записав во все ячейки значения FF путём влития заранее имеющегося файла EEPROM (не путать с файлом прошивки)
3. Вернуть фьюз EESAVE на место***, прошить прошивку заново и обратно перекинуть фьюз EESAVE. Именно в такой последовательности.
*** Разные программы-прошивальщики отображают запрограммированность фьюза по разному: бывает прямо, а бывает инверсно. Что бы не вдаваться в подробности (для нашей задачи это не нужно), следует обращать внимание только на состояние фьюза EESAVE. Считываем фьюзы и смотрим на состояние. Если в вашем программаторе галочка на фьюзе стоит, то надо её убрать. Если убрана - поставить.
Разумеется, что это относится только к случаю, если фьюзы изначально выставлены правильно (как рекомендуется). А если всё работало и при перепрошивки еепром не сбрасывался, то значит фьюзы были выставлены правильно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 16:38
Я выше и писал, чтобы на программаторе прошить FF.
А в случае с 251% в экспресс-тесте (предыдущая страница) мне помогло помимо прошить FF еще и снятие фьюза EESAVE и только после этого проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 00:24
Достаточно переключить фьюз EESAVE, прошить последнюю прошивку заново и обратно вернуть EESAVE. Это, в процессе прошивки, сотрёт eeprom автоматически (то есть заполнит ее числом FF - это и есть признак пустой eeprom) и ничего не надо прошивать дополнительно.
Хотя можно действовать любым озвученным путём, просто этот вариант самый простой (на мой взгляд).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 01:20
Всем Привет!Давно не был тут,кто может подсказать,зарядкой пользовался пару раз,и то не до конца всего процесса,достал с машины свой аккумулятор,разрядил немного,он семидесятка,а в меню есть только 75,прошивку уже не помню какую ставил,может и последняя,та которая без глюков по датчикам температуры при минусе на улице.Спасибо.
Ещё в догонку,сёдня поставил на зарядку аккумулятор на полный цикл разряда - заряда,отработало на отлично,заряд занял семь с половиной часов,в общем зарядник отличнейший.Ух,как я отстал то с прошивками,что ещё можно дорабатывать я уже не знаю,но всё работает как положено.
Последний раз редактировалось zmey71 23 апр 2017, 01:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 01:35
А что подсказать???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 01:59
Подсказать то что,75 есть в меню,а 70 нет,заряжал на 75,можно ещё добавить 70-ку,или она уже есть в последней прошивке?стоит ли последнюю лить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 02:14
Есть 5 профилей, куда можно самому добавить даже 71,5 А\ч.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 02:55
О, приветствую! :)
Так жмём долго на энкодер в месте, где выбирается ёмкость. Тем самым входим в редактор и исправляем 75 на 70.
1. Электронная нагрузка - прекрасная штука! Разрядник есть, а функции нет.
2. Глюки при восстановлении из режима отключения электроэнергии - устранено.
3. Отсутствие проверки на переполюсовку в вышеуказанном режиме, что уже приводило у некоторых к выходу БП из строя
4. Проблема в БП, когда на максимально выставленном напряжении, последнее пропадало. Устранено. И вообще поправлена работа стабилизатора
5. В связи с выше описанным ушла проблема залипания выхода из режима ограничения (ток не убирался и напряжение продолжало расти). Тоже устранено.
6. Наделано новых ошибок, куда без них :Bravo: :lol:
Считаю, что даже этот набор исправлений и дополнений уже имеет право на жизнь.
PS. Кстати, найдена ошибка в последней прошивке для контроллера вентиляции (КВ). Проблема с минусовыми температурами вроде устранилась, да не полностью. Всё равно показывает 44.4 градуса, но если ЗУ принести в помещение с минусовой температурой, подождать некоторое время (пока радиаторы остынут). Как пропустил ошибку - не знаю. Или допустил случайно.. Буду смотреть, как будет время.
