Текущее время: 17 окт 2026, 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 18:59
Спасибо. Буду искать DS18b20
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:39
Здравствуйте Алексей (oka275). Собрал ваше творение - супер! :) Главное пашет. :Yahoo!: Пока еще на стадии тестирования. Метрология хорошая. Подогнал до 30 вольт. Ограничил до 10Ампер...далее можно, но страшно...(при переделке и наладке много погорело :))
К чему это все я?...
Есть пару вопросов: Как настроить на заряд и разряд других АКБ? Или снять ограничения с настройки профиля? Также хочется разрядник использовать как нагрузку. Хочется заряжать-тестить и другие АКБ. :oops:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 16:55
Добро пожаловать, Иван! Рад, что всё собрАлось и заработало. Однако что вы подразумеваете под фразой "Как настроить на заряд и разряд других АКБ?" Каких это других? Вы в курсе, что есть редактор профилей? Или вам мешают границы возможных установок?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:50
Здравствуйте. Да границы возможностей не дают - мешают. Они же в основном на 12ти вольтовые АКБ. (У ЗУ "Слона" нет рамок - все на страх и риск пользователя :wink: )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:23
Я побоялся снимать рамки. Потому, что даже не представляю как делать проверку на ошибки, если вдруг пользователь накрутит что-то очень космическое. А он может :) А потом будет сидеть и думать - это ЗУ "гонит", или он что-то накрутил. И я вместе с ним.
Меня уже просили расширить эти рамки, а сделать это проще простого. Как вернусь домой - сделаю, там реально несколько строчек кода нужно исправить всего.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 02:56
Авто: ВАЗ 2104
Присоединяюсь к хотелкам BBAAHHOO, особенно хочется разрядник использовать как нагрузку. :oops:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:59
Мне тоже хочется поделиться уже своим опытом эксплуатации данного Девайса (с большой буквы). Устройство подлечило уже кучу АКБ, один взорвался...Правда как выяснилось позже, взорвался он, от того, что Саня в это время варил машину...Искра от сварки...И я блин узнаю об этом, от других людей...затихарил...После этого, был заменен индикатор. И вот выявился недостаток. Слава, на будущее, желательно энкодер и кнопку приподнять над индикатором. Тогда появится возможность защитить индикатор стеклом. Щас это не реально...поскольку высота движка энкодера мала для утапливания индикатора. Конечно, если провести танцы с бубном это возможно, сделав кучу переходников, удлинитель кнопки, и.т.д...но в домашних условиях это все сложно...
Далее...Свой рыбацкий АКБ EXIDE 38 а/ч, после почти годового стояния без дела, он показал мне 18 а/ч...Было проведено кучу циклов разряд-заряд и несколько тренировочных. Как итог, я его поднял до 36 а/ч...На электро-шторе и лебедке у меня в гараже, стоит старый АКБ с моей машины (родной) 55 а/ч, ему 10 лет. Я его поменял на машине, потому что он уже зимой реально стал хреновничать. После замера, он оказался 8 а/ч...Понятно, что из старого, нового не сделаешь, но все же...Щас он применяется для других задач...и начал я его гонять. В итоге после месяца периодических пыток, он поднялся до 19 а/ч...Аппарат просто замечательный! Но на мой взгляд, есть и шероховатости...хотелось бы иметь цикличность...Щас я для этих работ, что описал, привязан постоянно ездить в гараж и контролировать устройство...(закончило не закончило) Хотелось бы задать сразу "разряд-заряд" к примеру 3 цикла, или 4...и пусть стоит трудится...Через неделю все будет готово...так же как у меня на МАНА 9000...количество циклов не ограничено...Или тренировка...цикл тренировки, потом разряд, и опять тренировка...задал сколько надо циклов, и не паришься. Устройство серьезно поднимает и лечит АКБ, но все это происходит не за раз, необходимо многократное повторение, и тогда будет эффект. Так же я считаю не хватает пункта оценки АКБ, когда он ее нагружает на короткое время, и тем самым оценивает степень ее заряда. Эта удобная штука была в Слоновском зарядном, и вполне успешно работала. Ну вот такие лично мои мнения и пожелания....
зы...забыл совсем...Леша, понятно, что нельзя объять не объятное...но...можно же сделать несколько разных прошивок...по желанию, кому чего надо...Получится очень гибко, не надо будет всовывать все в одно, ощущая недостаток памяти...Высвободить память можно к примеру, убрав меню паролей, убрав сложный механизм RESTORE...не всем это надо. По мне так, это лишнее, лучше цикличности добавить... А зарядное можно еще и с УПС запитать...и часик без напруги промолотит...а на большее...это уже где то серьезная авария, это я как энергетик говорю...И вот если сделать несколько версий, то будет вооще сказка, каждый будет прошивать под себя под свои нужды...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 13:55
Авто: газ 31105
Согласен. Пункта цикличность очень сильно не хватает. Алексей в новой прошивке обещал изменить меню выбора где будет указываться какую операцию и сколько раз делать. Так-что будем ждать.
По мне подключать зарядку через бесперебойник это перебор. Механизм RESTORE как то разумнее.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 03:49
Тут уж как говориться, на вкус и цвет...Я высказал, лично свои мнения...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:23
Принимайте новенького :)
Начал собирать. Платы от Вячеслава, БП от SergeyVB (был донор один в один как у него).
Таблицу напряжений откалибровал от 0,17 до 23,12 вольта, это вроде хорошо :) Жду 100 ватники с али, а пока в корпус упихаю.
Вопросик возник:
в БП от SergeyVB я убрал R58 и R59 (R58 он же R28 на схеме у Вячеслава, R59 в этой цепи по другим схемам управления отсутствует). Судя по тому что блок откалибровался на напряжения вроде все правильно, но сомнения смутные присутствуют.
и второй вопрос к собравшим данный БП:
аппаратное ограничение по току со штатными номиналами на какой предел настроено?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 03:18
Здравствуйте, Сергей! Добро пожаловать! :)
redneck писал(а):
я убрал R58 и R59
R59 и не нужен. Поставить его можно для защиты порта атмега32 на непредвиденный случай.
А вот R58 необходим, и без него (лично у меня) наблюдались жуткие сверчки. Между низкоомным выходом одного ОУ (который стоит в ЦАПе) и высокоомным входом другого (стоит в TL494), как правило, ставятся подобные резисторы. Ведь на вторую ножку TL494 еще приходит RC-цепочка обратной связи с третьей её ножки, и такое соседство без резистора может сильно вредить этой обратной связи. Результат - свисты и возбуды. Как это все работает у Вас я пока не представляю. В любом случае помните про R58.
Я не собирал данный БП, но проверить проще простого. Подключите мощную нагрузку через амперметр, зайдите в любой из первых трех режимов калибровки и получите возможность плавно управлять напряжением на выходе силового БП от условного нуля (минимум возможного для данного экземпляра,принимается за условные 0% мощности) до возможного максимума (принимается за 100%, абсолютный максимум зависит от сопротивления подстроечника 1ком в моей схеме доработки***). Затем плавно поднимаете напряжение и находите искомый порог вступления в работу защиты силового БП. Если этого не наступит, то или защита не работает, или её граница вступления в работу сильно завышена.
*** Автор поставил в свою схему БП постоянный резистор 750 ом, хотя в моей рекомендуемой схеме указано ставить подстроечник. Ставить вместо него постоянный резистор можно, но только после того, как искомое сопротивление будет найдено, а БП будет настроен или на максимум выходного напряжения, или на максимум, но минус вольта два-три на стабилизацию. Ставить туда постоянный резистор СРАЗУ я считаю преждевременным - вдруг Ваш БП потянет и 25, и 27 вольт? В прочем, это актуально только для режима БП. Для заряда обычных 12в АКБ двадцати трёх вольт хватит по уши. Это мое видение ситуации, и я не утверждаю, что это - единственно верный путь.
PS. Все, сдыхает мой автомобильный АКБ, плохо ему. Четыре зимы отработал. Одна из банок совершенно не булькает при заряде. Да и ток в процессе заряда вырастает с 4х до 5.2А (на втором этапе, что подозрительно, потому как он должен только падать по мере зарядки АКБ, а он наоборот растёт). Поставил сейчас на зарядку малым (1.5А для 60ач АКБ) током, пусть ночку постоит. Потом поглядим. Может пробьёт..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 03:20
В этой схеме нет аппаратного ограничения по току, здесь применено аппаратное ограничение по мощности.
Об этом подробно написано в ТО. У меня это ограничение настроено на 160 ВА (10А при 16В).
R59 служит для ограничения тока выхода согласующего ОУ (по моему варианту схемы платы управления).
Успехов!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:22
Леша, лучше много циклов тренировки (реверсной)...гораздо более действенно у меня было. Я делал так...брал разряжал АКБ, и на разряженном запускал тренировку. Далее опять включал разряд, и потом опять тренировку, и так несколько раз. Ну и при разряде, соответственно считывал получаемые значения емкости, и анализировал соответственно ее изменения...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:24
Это плохо. Если банку закоротило осыпающимися вниз сульфатами, тяжело что то сделать...считай вместо банки перемычка стоит...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:07
А всё, морально я уже списал эту батарею. Мучался с ней, в итоге нагрел ее градусов до 40, надышался парами, голова заболела, вырубил. На следующий вечер поставил снова на зарядку. И, судя по показаниям приборов ЗУ, банка раскоротилась, ибо при том же токе напряжение было выше (банка включилась в работу, перестала быть исключённой). Но потом внутри банки раздался не громкий постоянный треск, который меня жутко напугал - не хватало еще аварийных ситуаций с кислотным АКБ в обычной квартире!!! Срочно переключил на разряд, после чего вскоре треск прекратился. Сегодня собираюсь ехать сдавать старые аккумы в утиль (и его в том числе), добавлять денег и ехать за новым. Благо есть один аккум подменный, в нем не более 15Ач от бывших 60ти, но будучи заряженным (и тёплым), заводит двигатель даже зимой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:08
Лет пять назад была аналогичная ситуация с АБ,но только не КЗ в банке,а обрыв.Выкинул!А жаль,работал всего года два!Тоже трещал при попытке заряжать.Побоялся взрыва!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:20
вот и я боюсь. Особенно если в банке начнется активное пузырение, то возможная искра наделает делов.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:28
Наделает,однозначно!У товарища,при попытке зарядить разряженный в ноль,замёрзший внутри АБ,произошёл взрыв.Ну не атомный,но больше зарядить мороженные АБ не пытается! %)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:43
Авто: газ 31105
Страшно представить последствия взрыва в квартире. Лет 12 назад при зарядке дедовским кипятильником взорвался акб в гараже. Кислоту распылило до аэрозоля, дышать невозможно. Куда разлетелись остатки корпуса не знаю, но на верстаке не было. Примерно в центре акб разорвало до середины высоты.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:14
упаси Господь.. в общем, я принял не свойственное для себя, но единственно-правильное решение. Раньше я бы пытался его вылечить, мучал бы его. Просто был моложе и не представлял всех последствий. Картина, которую Вы описали, явно не стоит сэкономленных 3-4 тысяч рублей на новый аккум. Щас поеду, прокачусь, погляжу где принимают старые АКБ. Может приеду уже с новым.
Последний раз редактировалось oka275 05 июл 2016, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Блин, не поехал. Глянул на часы и понял, что уже поздно. Завтра..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
