Текущее время: 17 окт 2026, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 00:43
Спасибо за оперативность. Кнопка работает. После сброса ЕПРОМ - всё заработало. Чудес не бывает. Попробовал возможные варианты этого зависания и.. Во время настроек, при вводе пароля, если передёрнуть питание - виснет на вводе пароля.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 00:59
убейте, но не могу понять - зачем нужно передёргивать питание?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 01:22
Зачем же убивать. Согласен, нечего его дёргать. Не вспомню подробности, но уверен что выключатель питания во время настроек не трогал. Надо будет проверить подключение 12,6 вольт.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 01:36
Все, воспроизвёл проблему. Заодно "завалил" своё ЗУ :) Пришлось сбрасывать еепром.
Проблема в том, что если при задании нового пароля вырубить питание, то пароль будет записан в память не полностью. А вот сравниваться он будет как раз с полностью введенным (4 цифры) паролем, который ни за что и никогда не совпадет с заданным (сравниваться будут только те символы, которые успели подтвердить энкодером до передёргивания питания).
Запишу в глюки, которые надо устранить. А пока просто не передёргиваёте питание при вводе пароля. Лучше введите полностью и отключите, чем выключать питание. Ну нет кнопки отмены для ввода!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 01:41
А передергивание питания скорее всего связано с тем, что при входе в режим задания пароля нет возможности его отменить. По обыкновенной логике (человеческий фактор) рука тянется к рубильнику питания, после чего имеем в ЗУ частично заданный пароль и флаг того, что пароль таки введен и требуется его проверка. Далее ЗУ честно пытается получить пароль и сравнить его с огрызком, записанным в памяти. И понятно, что он никогда не совпадёт.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 01:56
Все, воспроизвёл проблему. Заодно "завалил" своё ЗУ .
Сожалею.
Всем на заметку- так делать нельзя!
Очередная благодарность Алексею за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 19:53
Внимание всем!
Так как поступают вопросы по приобретению ПП на данное ЗУ, оформил заказ.Если кому интересно, пишите в личку. Платы будут готовы числа 11-14 мая.Количество ограничено.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 04:01
Посетила мысль: а что если мозги этого чудо ЗУ собрать на Arduino. И с платами проще будет да и с контроллерами. Или не пойдет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 12:39
Intenso_Sergey, не совсем понял кто этим будет заниматься. Я - точно нет, ибо в ардуино не соображаю. Но с учетом того, что там есть готовые библиотеки для больших дисплеев, еще и с сенсором, то техническое воплощение могло бы стать весьма эффектным.
Хотя присутствуют другие мысли: сейчас на рынок выходят "умные" дисплеи, которые уже сами по себе представляют мини-компьютер с набортной памятью. В эту память через комп можно влить заранее созданные эскизы менюшек будущего устройства, и потом основному МК останется только через RS232 управлять координатами и выводом в них нужной информации. Безусловно это выведет творчество на новый уровень развития, скоро мигалки будем собирать не на светодиодах, а на тфт-дисплеях 65к цветов, и сенсором закусывать. Конечно такие дисплеи пока стоят не бюджетно, но оно того стоит.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 15:15
Здравствуйте, всем форумчанам.
Всех с наступающим праздником 9 мая.
Решил влиться в ваш коллектив. Начал собирать ЗУ и назрел вопрос.
Насколько совместимо ЗУ с необслуживаемыми СА/СА аккумуляторами. Можете поделиться таким опытом. Сразу не кидайте в меня камни просто у меня такой аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:44
Просто посетила мысль такая, мало ли уже кто то думал о таком переходе. Было б интересно попробовать но я в программировании не силен =)
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:28
Вас тоже с наступающим! Здравствуйте!
Ну это же свинцовый кислотный АКБ? Ну и что, что СА/СА. Просто поставите те границы напряжений, которые считаете необходимыми. Если не хватит пределов - пишите, расширю (пределы). Я уже обещал тут расширить какие то диапазоны, но запамятовал какие. Надо будет отлистать форум обратно.
Ну я точно не займусь этим, ибо в ардуине не силён сам. Да и не считаю эту платформу правильной для таких сложных поделок. Я не понимаю как можно программировать и не знать какие прерывания у тебя уже заняты, а какие свободны, или в каком режиме у тебя работают таймеры. И вообще сколько ресурсов МК еще свободно. Хотя я скорее всего слишком категоричен и предвзят, ибо по сути мое устройство состоит точно так же из блоков и библиотек (как и ардуино), только библиотеки самописные практически все.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:41
Спасибо за ответ, просто на разных форумах очень много пишется и обсуждается, что аж страшно становится. Да и я уже один АКБ убил, провернуло шкив на генераторе и пришлось ехать на АКБ порядка 150 км. После этого пытался зарядить обычной зарядкой не помогло, пришла зима и всё. Только потом узнал, что глубокий разряд для этих АКБ смерть, после этого долго не живут. Отсюда и возникает вопрос насколько хорошо справляется ЗУ с данным типом АКБ.
Плюс все пугают, что «кипятить» тоже смерь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 20:01
Евгений, я не знаю что ответить. Споров действительно хватает, и даже тут кипели страсти. Пришел к такому мнению, что как кто для себя решил, тот так и думает. Применяемый в ЗУ алгоритм вполне пригож и для Са/Са, только нужно несколько увеличить напряжения в контрольных точках. Например, окончание первого этапа, для обычных АКБ, по умолчанию, составляет 14.6В. Для Са/Са надо порядка 15.4 или даже чуть выше. Я попробовал в редакторе контрольных точек (вход по длинному нажатию энкодера) поставить порядка 15.4В для порядком убитого Са/Са - вроде лучше зарядился, хоть конечно и булькал более активно, но без особого нагрева корпуса! Как там внутри на самом деле обстоят дела, я не знаю.
Заумные разговоры диванных химиков просто не выношу. Все такие умные, словно каждый разбирал убитые АКБ, брал соскоб с пластин и исследовал их. Но спорят так, словно через одного химик. Так что споры эти все похожи на спор о вкусе апельсина: кому-то горький, а кому-то сладкий.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 20:21
Спасибо за честный и адекватный ответ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 20:30
Не за что, Евгений. Одно точно могу сказать, что производители вовсе не заинтересованы в том, что бы АКБ жили долго и счастливо. Технологии навёртывают, толщина свинца уменьшается, аккумуляторы скоро вовсе станут одноразовыми. Как правило современный АКБ живет порядка 3х лет, плюс-минус. Во всяком случае через три года он теряет более половины своей ёмкости - это мое мнение, основанное на моем опыте (могу быть далёк от истины), как ты его не лечи. И максимум через 4 года он уже начнёт подводить зимой с высокой степенью вероятности и потребитель купит новый АКБ, на радость производителями. На то и расчет.
Еще раз - это только мое мнение.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:51
Да Алексей действительно у каждого, своё мнение. Моё, АКБ должна служить при должном обслуживании 7 лет. У меня BOSH Silver 75 уже пять лет прекрасно работает заряжаю каждые 3 месяца. У знакомого после установки предпускового подогрева, такой же АКБ начала уже сдавать, но он за ним не следит говорит:
- он заряжается на машине и этого достаточно.
Думаю следующей зимой поменяет, уже начал жаловаться, что плохо крутит хотя АКБ свежая. Но при этом непонимающе на меня посмотрел, когда сказал, что хочу собрать себе новое ЗУ. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:57
EvgenD писал(а):
У меня BOSH Silver 75 уже пять лет прекрасно работает заряжаю каждые 3 месяца. У знакомого ..... такой же АКБ начала уже сдавать, но он за ним не следит говорит: - "он заряжается на машине и этого достаточно."
Конечно ошибочное заблуждение. Тем более для Са/Са аккумуляторов - те вообще не любят хоть сколько нибудь разряженное состояние. В алгоритме ЗУ первый этап заканчивается при 14.6В, а для кальциевых АКБ это напряжение можно еще приподнять. А еще есть этап, где напряжение может подниматься аж до 16 вольт. И где же аккуму взять такое напряжение в бортсети? Кроме того, при минусовых температурах АКБ очень плохо принимает заряд. То есть сложно ему вернуть то, что забрали при пуске, а так же в результате естественного разряда сигнализацией и прочими потребителями. Так что промежуточные заряды очень нужны, так что Вы правильно делаете!
PS. А еще они думают, что если на природе разрядил АКБ вхлам и запустился с прикурки, то за время обратного пути АКБ полностью восстанавливает свои свойства.
- "Ну ведь заводит же!"
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 03:04
Алексей а вы один на этом форуме? Столько людей уже повторили ваше ЗУ а опытом эксплуатации делиться не кто не хочет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 03:09
Евгений, ну как минимум 76 человек или собрали (и не один), или собирают, или думают. И это голосовалка далеко не первая. Так что сто процентов не один. Просто начались огороды, дачи. Скоро отпуска начнутся, мёртвый сезон. Да и все бури что могли быть, уже улеглись давно в виде 286 страниц форума.
