Текущее время: 28 окт 2026, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:43
foxghost писал(а):
Алексей, судя по последней схеме(02.03.2013) Вы все же решили остановиться на реле и отказаться в + от Р-канала?
Да. Нужно простое и надежное средство, обеспечивающее хождение токов до 10А "туда" и "обратно". Реле и дешево, и понятно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:33
foxghost писал(а):
Хочу маленький вклад внести в данный проект.
Это замечательно и всегда приветствуется!!!!! :Yahoo!:
foxghost писал(а):
Кусочек логической части ПП, не судите строго.
Да нормально, плата как плата. Правда я уже давно отвык от Sprint Layout-а, и меня отчасти посещает ощущение возврата в прошлый век :) Но я ничего не навязываю и ни в коем случае не осуждаю - каждому свое!
На счет разъема программирования есть мелкое, ни к чему не обязывающее, замечание - в подобной конфигурации возможно неправильное подключение разъема. А значит возможна переполюсовка. В моей же схеме есть пропущенный пин - он играет роль ключа. Что бы ошибиться и вставить наоборот (или пролететь на 1 штырек влево/вправо), нужно очень постараться. Скорее всего это невозможно. Однако я делаю ошибку, делая сравнение с собой. Ибо мне этот разъем приходится втыкать несколько раз в день (и так больше месяца уже). Если его втыкать 1 раз за все время жизни устройства, то можно подобной безопасностью пренебречь.
PS. Вот он, мой разъем. (это когда то я делал плату управлятора куллером для своего устройства. НЕ ЗУ!).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:56
Авто: Passat B3 1990
Да я Вас понимаю, но люблю делать ПП сам, DipTrace нет времени изучать, да и 2х сторонние ПП хронически не получаются у меня, и 2х сторонний стеклотекстолит у нас дорогая, и очень редкая вещь.
А на счет разъемов проблема та же что и с 2х сторонним стеклотекстолитом, так что приходится быть очень внимательным.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 02:16
Сегодня долго парился с тем, как быстро выставлять требуемое напряжение на выходе БП. Быстро - это значит не плавно поднимать напряжение, пока оно не сравняется с заданным, а сразу, наверняка.
Дело в том, что МК управляет БП всего лишь одной ножкой, с которой идет ШИМ-сигнал. Скважность этого сигнала зависит от числа, записанного в регистр управления этим ШИМ. Чем число больше, чем больше его заполнение (всего возможно число 1023, это означает 100% заполнение ШИМ. Ноль - 100% пустота, 511 - 50%). Чем больше заполнение, тем напряжение на выходе фильтра, висящего на выходе этого ШИМ, выше. Но это напряжение - всего лишь напряжение на выходе МК, на которое влияют как номиналы деталей и их температура, так и величина нагрузки. Какое точно будет напряжение НА ВЫХОДЕ БП, после всех этих факторов, сказать очень сложно. Скорее всего будет некий разбег у каждого из повторивших конструкцию. То есть привязывать какие либо выходные напряжения к текущим значениям регистра ШИМ можно только весьма условно. А раз есть столько условностей и нюансов, то нет возможности точно знать: какое число надо загнать в регистр, что бы на выходе ШИМ появилось такое напряжение, которое вынудит TL494 создать на выходе БП, например, ровно 12.00 вольт. У одного человека получится 11в, у другого (чего хуже) 13в (уже "перелет"), при одном и том же значении регистра ШИМ. Тыкание пальцем в небо, ей Богу.
Перебирал разные математические подходцы к проблеме. Сломал мозги, но ничего не придумал. И понял, что без калибровки по месту ничего не решить. Решил эту калибровку делать по выходу из основного меню Калибратора Вольтметров. Она не интерактивная, просто при выходе из основного меню калибровки на экране будут бегать циферки, которые по сути не нужны пользователю, но они очень могут пригодиться при моей, так сказать, техподдержке. Прошивка или сама скажет где у нее болит, либо выдаст на экран какие то цифры, по которым я смогу сделать спасительные заключения. Это куда лучше, чем когда ЗУ "молчаливый".
Что будет, если по простому, без калибровок? А еще вернее - как выполнена процедура регулировки напряжения у "Слона"? Очень просто. Например нам надо выставить ток 5А. Он возможен при определенном внутреннем сопротивлении АКБ и определенном напряжении на выходе БП. Наличие и соотношение этих величин создают ТОК. Например, это будет 15 вольт, а сопротивление АКБ пусть будет 3 Ома. При нажатии на кнопку "ЗАРЯД" БП начнет увеличивать значение регистра ШИМ на 1 единицу, одновременно контролируя ток. И так он будет "шагать" ощутимо долго, пока напряжения не совпадут (именно для того при старте заряда выводится надпись "Подождите.."
Почему он должен увеличивать значение регистра, а не может выставить в него такое значение, что бы СРАЗУ получить 15в и не париться? Я уже объяснял: потому, что нам неизвестна, так сказать, цена одной единицы ШИМ. То есть нам не известно на сколько вольт прибавляется напряжение на выходе БП с прибавлением каждой новой единицы в регистре ШИМ! В принципе это не сложно посчитать, но получается, что цена одной единицы очень не линейна: в самом начале диапазона каждая прибавленная единица в регистр ШИМ увеличивает выходное напряжение БП на 0.0192 вольта. А к концу диапазона значений ШИМ-регистра, оно увеличивается уже всего на 0.0164 в. на 1 единицу. И это ДАННЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МОЕГО БП, МОЕЙ ПЛАТЫ, МОИХ ДЕТАЛЕЙ!!!!! Если бы мы знали точно, что например, 1 единица = 1 вольту, то вбили бы в регистр ШИМ цифру 15 и на выходе БП заколосились беззаботные "пятнашки". А по скольку все шатко-валко, этот метод не подходит и МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ПОСТЕПЕННО НАРАЩИВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ШИМ-РЕГИСТРА ПО ЕДИНИЧКЕ С НУЛЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАПРЯЖЕНИЕ ЗАДАННОЕ НЕ СОВПАДЕТ С НАПРЯЖЕНИЕМ ТЕКУЩИМ.
Прибавлять можно и не по 1, а сразу по 3 единички, и делать это очень быстро (как только возможно), но есть опасность весьма существенного "перелета" (если еще глюканет модуль ограничения тока, то дело может закончится фейерверком). Потому делать это лучше медленно и тихо. И потому я от этого метода отказался в пользу придуманного мной метода с созданием массива контрольных точек (других методов извините - не знаю). (может и плагиат, но я это придумал сам - честно :))
Суть калибровки следующая: создать замеры напряжений при различных значениях регистра ШИМ. Например, с шагом 100. Вот какие результаты замеров дала моя плата, мой МК и мой БП (у других будет по-другому):
ШИМ=0000 - Uвых= 2.35в
ШИМ=0100 - Uвых= 3.81в
ШИМ=0200 - Uвых= 5.27в
ШИМ=0300 - Uвых= 6.75в
ШИМ=0400 - Uвых= 8.22в
ШИМ=0500 - Uвых= 9.68в
ШИМ=0600 - Uвых=11.15в
ШИМ=0700 - Uвых=12.62в
ШИМ=0800 - Uвых=14.10в
ШИМ=0900 - Uвых=15.57в
ШИМ=1000 - Uвых=17.03в
ШИМ=1023 - Uвых=17.37в
Мы имеем почти всю картину напряжений БП! Хоть сохраняй в файл и выкладывай на форум в качестве log-файла! :) Теперь по порядку о том, что означают эти цифирьки:
ШИМ=0000 означает ШИМ с 0% заполнения, то есть на выходе МК будет 0 вольт. И значит БП будет выдавать то напряжение, которое может выдавать при подключенном проводе управления с МК на 2ю ножку TL494.
При ШИМ=1023 значит 100% заполнение, то есть на выходе МК будет 5в, и на выходе БП будет максимально возможное напряжение с этой платой управления, и с конкретными номиналами деталей и тд.
ШИМ=511 будет означать 50% заполнение, но это вовсе не значит, это на выходе БП будет ТОЧНО половина его максимального напряжения (нелинейность, о которой я говорил выше). Смотрите таблицу и примерно прикидывайте сколько это будет в вольтах на выходе БП.
И теперь, что бы выставить на выходе напряжение 15.00 вольт, мне достаточно обучить МК слазить в созданную при калибровке таблицу, посмотреть и понять, что загонять в регистр ШИМ надо число между 800 и 900. Сколько конкретно?? Высчитываем цену 1 единицы ШИМ в этом диапазоне. Пренебрегая упомянутой выше нелинейностью (она в таком узком диапазоне незначительная) получаем 0.0147в/1единица, то есть нам надо будет загнать в регистр ШИМ число 800 (это 14.10в), предварительно прибавив к нему еще 61 (61*0,0147= недостающие 0,90в), то есть всего 861. И после этого, на выходе БП, с высокой долей вероятности будет напряжение около 15.00в (плюс-минус 0.1в). А если загоним 900, то, согласно таблице, получим на выходе уже 15.57в. Это я пишу для того, что бы вы смогли проверить себя на сколько хорошо Вы усвоили информацию.
После того, как мы загнали в регистр ШИМ число 861 и получили на выходе 15в, мы можем в некоторых пределах корректировать выходное напряжение (например, парировать просадку при хорошей нагрузке) путем простого прибавления-убавления значения регистра ШИМ. И не бояться, что мы далеко можем улететь, ибо рамки напряжений и значений ШИМ, в которых мы можем делать коррекцию, нам уже известны (соседние значения ШИМ в калибровочной таблице). И за них заходить не стоит.
При наличии первой свободной минуты буду воплощать алгоритм в жизнь и тестировать.
PS. Вот как меня прёт с местного "Жигулевское Хейнекен разливное" :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 04:35
Авто: hyundai accent
oka275 ,а почему нельзя со второй ноги tl494 убрать делитель и напрямую пускать шим через RC-фильтр при этом напряжение будет от 0 и более линейным и второе в силовом блоке неплохо бы поставить защиту по току на 4 ногу tl494,нельзя полагаться только на мк
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:01
А Вы сами пробовали так делать? И все стабильно работает? Вы рекомендуете?
Что бы проверить, мне нужно будет разбирать весь БП. Потом собирать, что бы проверить. Потом снова разбирать, если по каким то причинам не понравится.
У меня стоит штатная защита от КЗ в БП. Вернее, я ее просто не отключал. Потому за защиту от КЗ я особо не беспокоюсь. А вообще можно подумать на эту тему.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:34
я так делал в регулируемом бп,все работает и в зу от Слона тоже пробовал, при этом напряжение с подключенным мк в основном меню 0v а не 1,8(как было) только RC фильтр 10кОм и 0,1мкФ зарядное работает нормально
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:45
А максимальное напряжение какое получается с БП при подобной схеме переделки?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:55
все зависит от донора(силового транса) у меня 24,8в, но под нагрузкой 6,4 А удерживается 24v
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:02
У меня больше 19 вольт не получается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:08
я об этом и писал что на 2 ноге tl494 напряжение сможте регулиравать от ~0.2 до ~4,8v если установлен делитель (100к и 100к) без делителя от 0 до 5v
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:15
pashap3 писал(а):
до ~4,8v если установлен делитель......без делителя до 5v
Что то мне не верится в то, что эти 0.2 вольта способны поднять напряжение на выходе БП с 19 до 24(!) вольт.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:19
Авто: ВАЗ 2107
Подредактировал Вашу схему под DIP корпуса и выводные элементы. Если есть потребность, могу выложить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:21
максимальное напряжение на выходе бп зависит от силового транса и от обратной связи на 1 ногу ,я проверяю максимальное напряжение просто -отключаю обратную связь (включение бп через лампочку 60 Вт)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:23
Я спрашивал вполне конкретно - сколько вольт в среднем выдаст БП, если не ставить делитель. При чем тут отключение обратной связи?
Так сколько?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:25
к сожалению, схема может еще не раз измениться. Хотя если не трудно, скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:38
то что у Вас на выходе 19 вольт, еще не значит что этот силовой транс не может выдать 20в и больше, Вы же обратной связью ограничиваете выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:32
Авто: ВАЗ 2107
Все прекрасно понимаю, потому и спросил. Слежу за темой, осваиваю DipTrace, ну и вот схема:
zu_akb_oka275_dip.rar [19.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:50
Уважаемый Svan, вроде все хорошо в Вашей схеме. Вы не против - я положу его в общий архив на заглавном посте топика?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:25
Авто: ВАЗ 2107
Алексей, схема эта Ваша, я всего лишь скромно подправил её под выводные эл-ты, в силу моих знаний и возможностей. Не исключаю, что где-то мог ошибиться, хотя вроде и проверял. :pardon: Конечно-же я не против. Рад был внести свои пять копеек в общее дело.
