Текущее время: 12 ноя 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 23:06
Авто: Aveo
Вот у нас делают платы,хочу к ним обратится
http://radiocom.dn.ua/printchip
Только надо плату "вылезать",потом все равно появятся разные версии
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 23:11
Авто: Aveo
[/quote]
Бывает такое. Бросай, завтра пойдет, как по маслу! [/quote]
Надо жене утюг новый купить
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 23:21
Нет, если и будет такое, то плата будет исключительно собственного проектирования, по многим причинам. В первую очередь что бы нести ответственность только за свою работу. Но пока рановато об этом говорить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 23:31
Авто: Aveo
Много знакомых покупают китайские ЗУ, которые я задолбался делать.По цене 600грн. китай и 750 Ваше.Если это зарядное заработает сразу я хочу сделать еще штук 30 если Вы невозражаете.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 23:59
Если Вы будете использовать все 30 ЗУ+БП сами, то проблем нет - пользуйтесь на здоровье. В случае получения прибыли лучше договориться со мной, во избежание перевода проекта в закрытый режим, удалением прошивки, ее серьёзной переработкой с последующей высылкой прошитых и заблокированных МК.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 00:05
Авто: Aveo
Это планы, если пойдет тогда и... Я не жадина,понимаю сколько труда вложено.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 00:11
Так и я миллионов не попрошу :) Думаю, договоримся, если что.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 00:56
Авто: Aveo
Пока делаю для себя любимого
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:12
Да Алексей, конечно же список деталей, ну это я так, вдруг попадется свободная минутка))
Baron76 просто супер, а я никак пока не соберусь - жду осциллограф из Китая...
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:15
Авто: Chevrolet Lacetti
AD8542ARZ заменить на AD8531ARZ ? можно .
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 16:00
Авто: Opel
AD8531 по моему не Rail-to-Rail. Нужно операционник Rail-to-Rail. Значит заменить AD8542ARZ на AD8531ARZ нельзя.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 16:04
Сергей, классно получилось! Конструкция Андрея тоже хороша. Так держать, мужики!
А у меня пришёл из Китая радиатор, а БП уже прошёл таможню и отправился из Москвы. Жду его с нетерпением. Как придёт, буду прикидывать компоновку и рисовать платы. Мне сейчас не хватает собранного устройства для завершения прошивки - нет воодушевления что ли...
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 16:06
---AD8531ARZ---
Технические характеристики
Корпус: SOIC-8-3.9
Тип ОУ: Стандартный
Техническая особенность ОУ: Rail-to-Rail
Кол-во каналов ОУ: 1
Напряжение питания: 2.7...6 В
Ток собственного потребления: 750 мкА
Программируемый коэффициент усиления: Нет
Частота единичного усиления: 3 МГц
Максимальная скорость нарастания выходного сигнала : 5 В/мкс
Диапазон рабочих температур: -40...85 °C
Примечание: IC OPAMP GP R-R CMOS 3MHZ 8SOIC
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 16:08
Авто: Opel
Ждём с нетерпением появления воодушевления. :) Чем сможем поможем.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 16:10
Авто: Opel
Andrey68 писал(а):
---AD8531ARZ---
Корпус: SOIC-8-3.9
Тип ОУ: Стандартный
Если Rail-to-Rail и по ногам подходит то должен работать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 17:35
спасибо Сергей .
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:32
Не могу откалибровать разрядник , DAC увеличивает , а на мультиметре 00 .Реле срабатывает. Что делать?
И что использовать в нагрузке?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:46
1. Силовой провод разрядника правильно подключен? По схеме он подключается к 1-2й ножкам датчика тока.
2. Реально то ток растет в цепи? Что показывает мультиметр? Если ток реально есть, но не отображается на дисплее ЗУ, то или неправильно подключен силовой провод разрядника, или зайдите-выйдите в режим калибровки амперметра (калибровать ничего не надо, просто зайти и выйти).
3. В какой нагрузке? Разряднику не нужны никакие нагрузки. Для калибровки амперметра, корректоров и ограничителя достаточно использовать 2-3 галлогеновых лампы от фар на 24 вольта, все шесть спиралей соединить параллельно. Только учтите при работе с такой нагрузкой то, что сопротивление спиралей резко меняется при их нагреве. Особенно это заметно при малых токах, когда спираль еле красная. Потому не стоит торопиться тут же калибровать показания амперметра, а нужно подождать, пока спираль окончательно прогреется и показания на мультиметре не стабилизируются. Для калибровки до 20А можно использовать нихромовую проволоку. Можно даже в стакан с водой опустить для теплоотвода.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:55
Как подключен мультиметр ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:04
Последовательно с аккумулятором, в режиме амперметра, красным щупом к минусовой клемме АКБ. При увеличении DAC с АКБ должен пойти обратный ток. Возможно, ток пойдет не сразу и придется накручивать DAC до 100 или даже до 1000. При этом должно пропорционально увеличиваться напряжение на 8 выводе MCP4921, то есть чем выше цифры DAC, тем выше должно быть напряжение. Если этого не происходит, то или неисправна МСР4921, или нет связи между ней и МК. Проверьте напряжение 5в на 1 и 6 ножках, есть ли напряжение питания у этой микросхемы вообще?
И еще вдогонку к прошлому сообщению: нагрузка нужна только для калибровки амперметра, корректоров и ограничителя. Калибровка вольтметров производится БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ!!!!!!!!!!
