Текущее время: 13 ноя 2026, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:46
Авто: Zuzuki sx4
Первым делом поставил в блок питания два 60CPQ150.
Нарисовал переделанную схемку обвязки тл.
109388766_.jpg [ 85.14 КБ | Просмотров: 16918 ]
Последний раз редактировалось dimmzk 30 сен 2015, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:48
Авто: Land Cruser Prado
Побеждал сверчков три дня
Как боролись со сверчками?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:49
Серьезный подход! :good: Однако это 30А для одной сборки, тебе заглаза было бы и одной. Тем более при твоих 10-11А
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 11:00
Оо, по этой теме можно писать научный трактат и защищать диссертацию. Я даже не возьмусь пересказывать, хоть и морально находился постоянно где то рядом. Пусть Дмитрий расскажет подробно.
Если коротко, то ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ОЧИСТИТЬ 1-2-3-4-15-16 ножки TL494 и привести их к схеме доработки. Почему это важно? Потому, что встречаются такие БП, у которых по этим ножкам висит всё, что нужно и не нужно. Меж тем это может вызывать так называемые "сверчки". Гадать в каждом случае о причине нет возможности, потому лучше привести схему к единому стандарту и уже от нее плясать в устранении этих "сверчков". Как я уже писал (в том числе и в описании к файлу доработки БП), пути устранения те же - характеристики цепочки коррекции с 3 на 2 ножку TL494, параметры снаббера. Добавлю, что может немного помочь подстройка частоты преобразования TL494. Был случай, когда "сверчок" победился заменой трансформатора гальванической развязки (ТГР). Так же можно поиграться номиналами делителя по 2й ноге TL494, снизив номиналы со 100ком до 33ком.
И еще. Блоки Питания условно разделяются на три типа:
1. Купил, доработал, поставил, забыл. Это мистер невозмутимость! Таких, если я не обманываюсь в статистике, большинство.
2. Купил, доработал, поставил - засвирчал, поправил чуток - затих, поставил, забыл. Такие БП хоть и брыкучие, но легко усмиряемые.
3. Купил, доработал, засвирчал и ничего не помогает. Этому БП поможет только "ап стену". Шучу. Но уговорить такой БП заработать весьма сложно, если вообще возможно. Однако не стоит терять терпение! Вполне возможно, что вы или поторопились и не испробовали все возможные варианты, или были близки к победе, но проскочили нужный поворот. Попробуйте еще!
После того, как всё заработает, можно разобраться в штатной защите БП от перегрузки, вновь использовав ножки 15-16 TL494. Это не обязательно, просто это повысит выживаемость БП в случае чего. А в момент сборки и наладки обычно возникает много чего (случайное КЗ и тд).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 11:05
Авто: Zuzuki sx4
Блок питания отлично регулировался переменным сопротивлением (подключенным к ТЛ через ref) без сверчков. При подключении платы управления шумы и трески стали невыносимыми, даже при 3B на выходе. Проверял и перепроверял плату управления, заменил ЦАП DAC1, подбирал резистор R4. При сопротивлении R4 15Kom сверчки исчезли, но появилась нестабильность и сужен диапазон выходного напряжения. Вернулся к исходному сопротивлению и начал копать в сторону блока питания.
С блоком питания разбирался методом проб и ошибок. Мучал снаббер (остановился на варианте 22нф + 78Ом ), игрался с частотой (сейчас около 44Кгц R13-22Kom, C 0.01мкф) и мучал цепь коррекцииTL(см.схему обвязки TL494). Пересмотрел и сравнивал много разных схем бп на TL494. В итоге, на грани терпения пришел к схеме (смотри выше). Все осложнялось еще тем, что плата с ТЛ собрана на смд элементах 0603 и установлена вертикально в основную плату БП. Трудно было подлезать туда прибором. Ну и конечно без фейерверков не обошлось :D .
Ну вот както так. вроде подробно.
Последний раз редактировалось dimmzk 30 сен 2015, 11:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 13:45
Всем здравствуйте! Появилось немного свободного времени и я взялся за дело, а точнее за БП. Он уже давно у меня собран и ждал сборки ПУ. Если кто помнит, как-то обсуждалось применение преобразователя 5В - 12,6В на микросхеме МС33063 (МС34063) для питания ПУ напряжением, именуемым как +12,6В. Наконец-то купил МС33063, впаял, начал нагружать. Короче не вывозит всего этого дела дежурка (по крайней мере мой экземпляр). При подключении всех потребителей: ПУ + два куллера (новых) + реле, начинает свистеть и греться трансформатор.
Думаю: "Надо доб. БП применять, как большинство делают. Но потом подумал и решил перемотать трансформатор дежурки. А именно 5В канал поднять до 12,6В. Перемотал, получилось 12,8В. Тянет чуть больше 1А. Для выше перечисленных потребителей за глаза. Выпаял все детальки, предназначенные для преобразователя, место свободное на плате БП появилось. Может потом на это место релюху воткну. Вот как-то так.
Сейчас буду подключать ПУ к БП и пробовать калиброваться. Позже отпишусь, как все прошло, но наверное в ветке обсуждения ПУ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:39
Ждем! :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 19:44
Авто: Aveo
Всем доброго вечера. Есть ИБП MeanWell S-150-24 но он в корпус не входит, как пере развести плату, у меня тупик. Буду благодарен за любую помощь.
IMAG1069.jpg [ 318.92 КБ | Просмотров: 16848 ]
переделка БП.lay6 [158.36 КБ]
Top_CB_LG1.jpg [ 358.5 КБ | Просмотров: 16848 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 09:10
Доброе утро! Задача не из лёгких, если это смогло поставить в тупик. Нет, я не смеюсь, просто действительно задача не из простых - научить колдовать за 5 минут. Вариантов я вижу три:
1. Искать точную схему БП (или срисовывать без ошибок) и переразводить плату по этой схеме
2. Собрать БП по схеме из этой ветки, благо они все однотипные. Будет нюанс - штатная защита по току работать по ней не будет, потому как здесь она работает чуть по другому принципу и в той схеме она не отражена (можно сделать по другому пути или отказаться вовсе - она несет только страховочные цели и напрямую в работе не участвует)
3. Искать таки подходящий корпус. Это самое простое, если сравнить с проблемами переразводки платы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 10:51
Авто: Aveo
Алексей, доброе утро. Корпус уже готов, дело за ИБП. Прикинув варианты, буду пробовать разводить по новому. TL-ку на отдельную плату.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 11:03
sobolew писал(а):
дело за ИБП
В последнее время его именуют здесь как СБП - силовой блок питания. Потому что есть и не силовой (дежурка или отдельный).
Ой ой. Осторожней. Это импульсная техника, использующая высокие частоты. На них свойства обычных проводников и деталей меняются. Например, обычный провод начинает обладать ёмкостью, как конденсатор, и даже индуктивностью (как катушка). И соответственно, начинает работать не как провод, а как провод с конденсатором и катушкой. Намеренно сгустил краски, что бы стало понятно, что с данной техникой надо общаться на учтивое "Вы", особенно если нет опыта работы с ними. Я к тому, что если сделать вынос (отдаление) TL494, то это может закончиться плачевно в виде появления свистов и тд.
К разводке печатной платы тоже нужно уделить внимание и четко представлять себе основы разведения печатных плат импульсных источников. Иначе - свисты и тд.
В прочем, если Вы инженер по мощным импульсным источникам напряжения, то я умолкаю :pardon: Если нет, то примите к сведению и рискните.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 11:18
Авто: Aveo
Спасибо, все учту.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:34
Андрей!
В апреле я выкладывал, в соседней теме, ссылку на мой вариант разработки Алексея.
Повторюсь: https://yadi.sk/d/8OG_a_ENgCgKH
Зеркало архива https://cloud.mail.ru/public/Djsg/336HXykuM (ока275)
Там СБП с дежуркой и коммутатором нагрузки на одной плате размером 145х93.
TL494 со всеми обвязками и защитой на отдельной плате.
Может как-то поможет.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 21:05
Авто: Aveo
SergeyVB, конечно пригодится.СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:44
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
В живую собрано и работает??? Понравилось исполнение.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:14
Да, работает в полном объеме, с февраля месяца.
Там (по ссылке) есть WORD-овские файлы технического описания и инструкции по эксплуатации,
где все подробно описано.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:20
Авто: Zuzuki sx4
Приветствую! SergeyVB - спасибо за труд. С удовольствием завтра прочту!! На фото смотрится шикарно!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:24
Авто: Aveo
Проверьте пожалуйста :oops: , может где накосячил :pardon: или развел неправильно :roll: .
переделка БП TL494.2.lay6 [86.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 22:44
sobolew, мой вариант Вам на рассмотрение.
ибп для ока кедр.lay6 [173.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 04:06
Авто: Паджеро Спорт
Добрый день, пойдет ли этот ИБП для ЗУ, схема просто собрана на выходе выдает 19,4в.
Комментарий к файлу: Схема ИБП
4960484.jpg [ 115.7 КБ | Просмотров: 16698 ]
