Текущее время: 02 окт 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:47
Причём тут гофра и режим? На температуру они не влияют.
Прошлой зимой ехал при -37 по трассе. Забыл переключить "на зиму", так двиг не грелся больше 70. Остановился, переключил - и о чудо..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 01:46
satod писал(а):
А картонкой прикрыть радиатор не пробывал. Сейчас пока не так холодно прикрой на половину, а потом можно и побольше.
Ещё не настолько холодно. Если уже сейчас какието проблемы то надо их решать а не "прятать".
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 09:21
Ну, как сказать ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 10:40
а что за режим ЗИМА и режим чего?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 12:39
На загогулине от коробки воздушного фильтра есть вертиклаьная такая железяка - переключатель "Cold" - для лета и "Hot" - для зимы. Он регулирует забор воздуха - или холодного, "с улицы" или предварительно подогретого, проходящего через двигатель. Для подвода подогретого воздуха в коробку воздушного фильтра есть специальная бумажная гофро-трубка (покрытая металлич. фольгой снаружи), справа-снизу от той же коробки фильтра.
Как-то так ... подробней - смотри руководство.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 12:53
Наоборот: "Cold" это зима, типа холодно вокруг - ставь Cold. В общем тут логика на 180 градусов перевернутая.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 13:05
Решил посмотреть первоисточник. В руководстве написано : "поверните рычаг заслонки в положение COLD при эксплуатации автомобиля летом или в положение HOT - зимой".
Короче, потыкать надо спицей со стороны раструба к коробке - если не просовывается (упирается в заслонку), значит, в положении на забор теплого воздуха. А то я что-то запутался...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 19:46
Не, ребята. Я летом поездил на COLD (не знал про это вобще). Карлосн часто работал.. Так что летом HOT, глубокой зимой COLD. Судя по рассказам Алексея - не раньше - 25 начинается COLD )) иначе бы СOOL писали - прохладно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 20:01
Я не давно пересмотрел мануал на Оку.. так вот там рекомендуют переключать уже при +5 :oops:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:05
И переключил?
Я чего-то не вижу пока смысла в том..
Может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:40
Не переключил ) но судя по мануалу - надо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 00:45
А я сегодня познакомился с окаводом по имени Михаил. Его чтото нет на форуме пока.. но в личке мы списывались. Сегодня встретились по причине передачи ему наклейки. Пошли вопросы, в основном по электрической части. Дошли до того, что у него не работало закрытие-открытие дверей. За это отвечает небольшая релюшка, которая первой попала под подозрение. Реле не простое, с кучей выводов и деталек внутри. Пришлось разбираться, но разобрался. В следствие и был вознагражден пивом с рыбкой. Вот сижу и потребляю.
Еще сегодня был Николай, познакомились. Он передал денежки за зеркала (кстати!! активней!!!!). Пообщались не много. Пообщались бы больше, но некуда было пригласить гостя.
Позвонил старый дружище по скайпу. Болтаем. Пиво пьем. С раками. Все что будет завтра - будет завтра. А пока - пока.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 13:48
Решился поэкспериментировать - машина не очень охотно заводится, потряхивает-покашливает ну и все такое... Наслушавшись неодобрительных отзывов про "Беркут", где постоянно заправляюсь, решил поменять заправку. Опять-таки по отзывам выбрал Лукойл. Заправился, сменил свечи и фильтр очистки топлива. Посмотрим что будет.
Кстати, снятые свечи после регулировки карба выглядят неплохо - копоти и угольно-черных наслоений, как было раньше, сейчас не наблюдается. Но ! Совершенно откровенный кирпично-красный налет на изогнутом электроде и конусе центрального электрода. Контактная площадка (куда входит искра) при этом вроде чистая, по бокам лишь еле заметный "бортик" из темной окалины.
Старые свечи положил в упаковку и весной, если все будет хорошо, надо будет сравнить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:45
А я сегодня застрял на парковке (как выяснилось - заехал правым колесом за поребрик..) и буксовал. На помощь пришли две доски, которые зачем-то обитают у меня в багажнике. :) Выяхал по ним.
Наверное надо прикупить саперную лопатку..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:54
Лопатка в нашу суровую зиму вещь практически необходимая, у меня даже брат на полном приводе с собой ее возит. Прошлой зимой несколько раз пригождалась, в основном из за собственной дурости :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:52
Ну и у меня по-дурости. Ну плюс еще к этому нехватка парковочных мест. Я бы сказал даже, их отсутствие.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 20:19
насос есть, качает, насколько хороший время покажит, но похоже самы простой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 23:30
А со мной сегодня холод сыграл злую шутку... %)
Вечером был в институте 2 часа - вышел, прогрел машину, сел довольный (что еду домой), стал трогаться с дороги - чувствую что-то машина туго идет. Проехал метров 100, думаю что-то не ладно. Еле сворачиваю снова на обочину - начинаю разбираться. Выясняется что не крутиться заднее левое колесо :shock: . Вот те на :crazy:
Думаю, что за фигня - пришел к выводу, что колодки примерзли.
Ну, полез за домкратом. Открутил колесо, постучал по тормозному цилиндру - вроде помогло :)
Собрал обратно и поехал.
Странно почему так произошло :(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 23:37
На дороге каша снежная, снег попал к тормозным колодкам, подтаял при торможениях, а ты поставвил на ручник. Вот и примерзла. Сейчас стараюсь не ставить на ручник, т.к. это черевато твоей ситуацией. Как-то копейку еще поставил на ручник и еле тронулся. После этого думаю, когда стоит, а когда нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 23:44
А я сегодня на новую работу вышел! Вчера еще на старой работе работал, а сегодня - вуаля! Причем работал на территории завода Сибсельмаш, на той же территории и работаю, только в другой фирме - гальваника черных металлов (крепеж)! Серьезное производство! Если получиться стану технологом и пойду дальше наверх, а не получиться - стану гальванщиком, но буду стараться. Сегодня почти весь день просидел в электро-химической лаборатории - исследовал различные электролиты на перенос металла с анода на катод, благо помню это всё с техникума =) так мож если попрет всё так и пороги на следующий год поставлю своей оке почти вечные и крылья передние и капот при необходимости (хотя не представляю какатя такая необходимость цинкования капота может возникнуть)!
