Текущее время: 29 сен 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:41
Авто: Toyota Corolla Wagon
забрали сегодня окуху с ремонта,но как обычно наши сервисмены делая одно косячат где то в другом месте(
почему то пропал ближний свет на правой фаре. колупались весь вечер,но безрезультатно(
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:57
Авто: 11113, octavia 1.6
а) проверить/поменять шестой предохранитель (8а)
б) доп.массу можно сделать на правой фаре
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 02:48
Спасибо за совет.
Разобрались с проблемой. Причина оказалась в контакте который одевается на лампу. Он просто наглухо окислился :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 07:24
кстати тоже именно на правой фаре контакт для ближнего света плавится малость
меняю раз в полгода/год эту китайскую хрень за двадцать рублей
http://b.a.d-cd.net/529cb8u/480.jpg
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 21:18
Решил избавлятся от разьёмов прикуривателя и переходить на вот такие:
Они компактнее чем прикуриватель и надёжнее фиксируются. Номинальный ток 20A.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 22:05
Сварил для траХтора отвал,повороты фиксируются в трех положениях.Гребет не плохо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:06
веса хватает?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:55
Немного надо добавить,чтоб не напрягаться,есть гиря 20кг. Крепеж для неё сделаю
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 22:34
А я сегодня забрал подрамник у Viка-так что начало положено)))
Viк большое спасибо)))
Теперь ищу коробас от 2108 4ст.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:53
Глобальное потепление в Сибири
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 00:06
Устанавливал сегодня клиенту электростеклоподъемники форвард на ваз 2115-работают четко,мне очень понравилось думаю себе чтоль поставить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 00:09
Кстати седни шерканула меня 2115 сдавая задним ходом(у него поломанное зеркало,у менянебольшая царапина,уберу полировкой).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 04:06
Некоторое время назад думалось следующее:
... "усилитель вакуумный" пойдёт под замену в обозримом будущем, поскольку с усилением он откровенно начал сдавать. Так-то ему уже пора, скоро 6 лет как трудится и при не очень давней замене ГТЦ из него вывалился механизм с регулировочным штоком, отсюда исходный вариант, с которого был "содран" ДААЗ, я неспешно подыскиваю давненько. Особых результатов нету, стало быть пора усилить натиск :). В крайнем случае возьму ДААЗ, не настолько уж он и говённый.
Брать ДААЗ таки не хотелось, поэтому "свой пустой бащка" в свободное от прочих занятий время наполнялся информацией на тему "а какие бывают усилители, чтоб и ГТЦ не менять, и вкрячить без поноса". Главпонос заключается в том, что гениальные тазоинжынеры расположили тормозной узел так, что вокруг него вплотную куча всякой требухи, коия напрочь режет планы по тьфунингу данного узла. Сказано же, б..ть, в инструхции: "запрещается вносить изменения", вот и нех..й!
Над разными вариантами внедрения больших и мощных усилителей ломают головы давно, но получается всё время какая-то хрень: то печку греть термофеном и вминать, то педаль тормоза встаёт криво. В общем, хрень уровня ашотов. В магазинах для супер-мега-тазоспарцмэнов продается даже готовый комплект: педаль тормоза(модернизированная типа)+ВУТ+ГТЦ(от вшивой нивы). По двукратной цене "исходников", ясен пень. И кричат, что сия херь даже хорошо подходит. Но поглядев на фото, я в этом усомнился.
Сегодня сдох реостат печки, "вышибло" 1-ю (она же главная) скорость. Пришлось сунуть втуда нос для осмотра. Там нифига интересного (в том плане, что по-уму делать шибко дорого, поэтому буду добивать что есть до полного финала), зато лишний раз посмотрел на тормоза. И, как настоящий онанист, придумал как решить нерешаемое :).
Большой (сильно сказано, конечно, больше-то он всего-то на 1,5 см, 10" против 9") ВУТ упирается:
а) Сверху - в пластиковую крышку (также известную как "жаба").
б) Слева - в корпус печки
в) Снизу - в моторный щит.
И на первый взгляд сделать ничего нельзя. Но это только на первый. А вот если нарастить кронштейн педали вперед сантиметров на 5... То:
а) Шток-толкатель от педали надо удлинять. Это пох, поскольку так и так что-то со штоком делать, усилитель от другой машины как родной полюбас не встанет. Операция рутинная, выточить толстостенную втулку чтоб скрепить распиленый шток дело недорогое. Обварить (на пару точек, чтоб не раскрутился) - тоже.
б) Тормозной бачок упрется в растяжку (см. левый верхний угол, т.к. другой фотки тормозного узла нету)
Растяжку как раз можно будет развернуть. Она сейчас установлена задом-наперёд.
в) Ну а найти толстого железа для переработки кронштейна и всё это сварить - тоже сущие мелочи. Возни на полчаса.
Наконец: ВУТ TRW PSA526, под который штатно используется установленный у меня ГТЦ Girling 4110526, стОит 2200, что всего на 800 р. дороже ДААЗа 1118.
Итого:
1) Меняем дохлый ВУТ на новый.
2) Делаем педальку еще мягче (большой усь жмет сильнее).
Разумеется, минусы тоже есть. Что ВУТ, что ГТЦ - от какого-то пызерного чмопеля, а не от расово правильного фашистского автомобиля. Но "правильность" потянет за собой замену ГТЦ, который во-первых совершенно исправен (выбросить исправную вещь не позволяет совковое воспитание), а во-вторых новый влетит в лишние 2 рубля. С учётом данных обстоятельств было решено: х.. с ней, с пызерностью, работать в любом случае будет :).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:01
Сток вроде тоже работает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 12:51
Формально - да, но если пересесть хоть с того же калиновско-приоровского на 2108-2110-й - тормозов можно сказать нет вообще :).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 13:32
Фиг его знает. Мне одинаково комфортно и на 8ке и на Калине. Разницы не замечаю. Ну не считая того что на Калине ABS.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 15:03
Разницы не замечаю.
Странно :pardon:. Я за долгое время привык, что тормоз от газа отличается незначительно и когда садишься туда, где тормоз "каменный", поначалу очень страшно. А при пересадке обратно достаю лбом до лобового :).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 15:12
Ну всмысле что эта разница мне не мешает и я на неё просто не обращаю внимания. Отсутствие усилителя руля на 8ке мне гораздо более заметно.
Вот когда совсем отцеплял вакумник, тогда было хорошо заметно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 20:29
Ништяковое
"Долгострой", который по планам должен был быть установлен на машину прошлым летом, продолжает устанавливаться в угол :). Сегодня для него приехало еще немного деталюшек:
Две тазоприоропружинки в коробках Laжa-image. Тем самым, список недостающих деталюшек еще подсократился: осталось где-то раздобыть 4 упорные шайбы для опор и 2 подшипничка (с подшипничками просто - тупо надо набрать 600 р. и отправить заказ).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 23:09
Еще ништяковое
Приехал усилитель тормозов. Здоровенный, сволочь :). Вот такой:
Серая кошачья башка, как и вся остальная часть кошки, торчащая из коробки, в комплект не входит :).
