Текущее время: 01 окт 2026, 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:22
Сегодня преодолел барьер в 50 тысяч километров.
Маладэц! :)
Ну и раз зашла речь о пробегах, то я наездил 148хх, почти 15, в общем. После переборки движки, естественно. Без косяков, ясен пень, не обошлось.
Главный косяк - поддон. Ссыт и ссыт, пидорас :evil: . Снимался-ставился он уже 4 раза, перепробовано 4 вида прокладок и 3 вида герметиков. В последний раз железяка (сам поддон) поставлена новая. Затяжка болтов проводилась тремя разными способами.
Способов устранения косяка больше не вижу, ручьём не льёт - и хрен с этим. Ну убежит с поллитра от замены до замены - переживу :). Менять масло на полусинь не хочу.
Другой косяк тоже скорее всего не устраним. И тоже связан с маслом, правда с его пожиранием :). В диапазоне 1000-5000 оборотов масло не жрёт. Зато если периодически поддавать до 6000, то за поездку в 500-600 км сжирается пара мм на щупе. Причину назвать сложно, поскольку ГБЦ в части выпускных направляющих весьма потрёпанная, а колпачки стоЯт Ajusa (т.к. VAG по 220 штука х16 = 3500 - жабно :)). Да и поршни тоже ТДМК, звёзд с неба они по-любому не хватают.
А в общем и целом движка получилась ничего. В неспешном трассовом (80-120) режиме можно ехать на 5-й передаче без переключений. "Светофорная гонка" с двенашкой 1,6 16В 0-80 км/ч показала, что моя движка вышла ничуть не хуже заводской, потому что как я со старта выиграл 2/3 корпуса, так и ехал.
Крайне удивительным оказался расход горючки. Он упал. Причём ощутимо так упал, литра на 1,5-2. Но при этом вырос минимальный расход (проверяется на пустой трассе), раньше мог проехать 4,9 на 100 км, теперь меньше 5,5 не получается :).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 09:43
Подключил таки люстру
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 09:54
и как светит? в городе на дорогах общего пользования можно использовать? Ближний дальний? Какие лампы? проблем с гибдд не будет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 09:57
В гараже светит нормально. Наулице пучёк не пробовал настраивать - ночи то щас почти нет.
Только дальний.
На дороге я не собираюсь это использовать. Ну разве что на монгольской дороге ;)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 23:38
Интересно, как будет тяжело объяснить это гаишникам? Ибо если не положено туды вешать лампочки, значит не положено. И не важно, что ты их якобы не подключил. Можно носить с собой в кармане боевой пистолет, даже без патронов - и все, приехали. Важно наличие, а не применение.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 00:13
Практика показывает что проблем нет. Думаеш у меня мало знакомых с люстрами ездят?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 19:20
а может (можно ли по закону?) поставить фонари в салоне к лобовику сверху в его углы? менты не доковыряются? А то у меня есть суперяркие светодиодные узконаправленные - самое то для ночной дороги вдоль леса (где нихрена кроме пятнаближнего света не видно)!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:38
А у меня сдох таки вчера генератор :(
Еще в обед звонил Алексею узнать из за чего у меня при повышении оборотов двигателя все ярче и ярче разгорается лампа аккумулятора, при том что БК показывает ток на клемах АКБ 13,9-14,2 В. Сошлись на том что РР глючит. А вечером БК сказал что напряжение на клемах АКБ 12,6, которе не меняется ни при каких оборотах, и далее напряжение методично упало до 12В. На аккуме глазок состояния заряда почернел, что соотвествует разряженному состоянию АКБ.
Вот такая вот печалька :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:50
95% того, что щеткам пипец. А раз так, то все должно лечиться БЕЗ снятия геннадия, буквально за полчаса.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 15:07
А учитывая что на Оке генератор очень удобно расположен, в эти полчаса можно включить чтение инструкции и покупку нового щёточного блока.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 23:10
Авто: 217230
Купил индикатор часового типа. Теперь могу, например, проверить биения тормозных дисков, выставить положения распредвалов или просто вздрочнуть на прецизионный измерительный прибор. Страсть как их люблю.
Я, кстати, так придрочился снимать на Оке генератор, что делал это за 15 минут, включая откручивание решетки радиатора. Очень и очень жалею, что на Приоре генератор снимается не так легко и просто- зимой у меня процесс снятия/установки занял часа три, и это при наличии ямы. Пришлось откручивать компрессор кондиционера.
SHIVA SPACE TECHNOLOGY
Последний раз редактировалось RZ296 18 июл 2012, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 23:13
Классная покупка!!!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 08:53
Заменил вчера щетки, лапма не потухла :(
На холостых не горит, чуть газанешь горит в полнакала, на оборотох выше 1500 горит в полный накал.
Зарядка тем не менее появилась, но напряжение скачет как вошь на сковородке, в пределах 13-14,2 В. Снимаю показания на клемах АКБ, т.к. туда подключен БК. На холодную без нагрузки 14,2В, после прогрева 13,9-14В. При включении ближнего света 13,6-13,7. При включении поворотников проседает до 13,4. Во время движения не предсказуемо изменяется в пределах 13-13,7, закономерности обнаружить не смог.
Вот такая вод печалька с генадием, надо всетаки снимать и прозванивать диодный мост.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:44
RZ296, а зачем решетку радиатора откручивать? Гена и так неплохо вытаскивается.
Случился отпуск. Пока жду БИДовых запчастёв, решил позаниматься с материнкой с темным прошлым и симптомами "заводится, операционку ни с чего не грузит, при попытке открыть BIOS Setup перестает реагировать на клаву". Нашел несколько дохлых электролитов. Некоторые уже распухли и вскрылись, некоторые только готовились к этому (сильно грелись). Заменил. Не помогло. С помощью поисковиков и форумов выяснил, что это глюк BIOS. Стало быть, надо перешивать. Программатора для параллельных флэшей нет, схему найти не удалось, а покупать не хочется: задача-то разовая. Единственное, на что реагирует материнка, это замыкание 2 и 3 выводов флэхи (намеренная порча контрольных сумм, для железа безопасно): начинает дергать FDD и что-то искать на нем (вероятно, прошивку) и ругаться на отсутствие этого. Свежая (с исправленным багом) прошивка и ДОС-прошивальщик есть, но записать все это нет возможности: материнка в домашнем компе без флопового разъема.
В общем, появилось 2 идеи.
Первая банальная: найти соседей, кто сейчас не на работе и с флопом, и там записать все что нужно.
Вторая черезжопная: через мост USB-RS232 (разумеется, с преобразованием уровней) соединить свой комп с раритетным ноутом (1993 год, Texas instruments 486SX25, флоп имеется) и терминалом (например, X-modem) залить туда прошивку.
Да, глючная мать - VIA Epia-M (модель ME6000, ревизия 1.5), флэха там 39SF020A. В случае облома катастрофы не будет: это моя плата, когда-то снятая с игрового автомата и запланированная для роутера, принт-сервера и файлопомойки.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:07
Авто: 217230
Я всегда вынимал генератор через телевизор.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:10
Кстати, со снятой решеткой радиатора, с геной возиться на много проще. Это ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:27
На выходных хотели сьездить пооффроадится по дороге на Пихтовый Гребень. Не вышло. Точнее сьездить вышло, а пооффроадится не получилось. Сухо. 1 раз только из машины выходили - потыкали палочкой дно Листвянки, проверили не топко ли там.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:53
Специально искали грязь, что бы поплюхаться? )) Ну что за люди.. ))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:48
oka275, основная цель была заехать на гору. Она успешно выполнилась. Но поражает контраст с прошлыми годами.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:32
Ну все - на дороге стало одним автомобилистом больше,сегодня супруга получила водительское удостоверение-БОЙТЕСЬ)))))))))))))))))))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
