Текущее время: 18 окт 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: АКБ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 01:24
месяц назад в леруа-мерлен мультиметры по 60 рублей продавались! хоть у меня уже был недавно куплен, но не удержался и купил еще один про запас (кстати, желтый!).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 09:30
Подключил бы одновременно мультиметр и зарядник, да и посмотрел бы какое напряжение на нем получается?
Докладоваваю : исходное напряжение на клеммах 12.1; с зарядником 12.26. Поймал именно фазу включения зарядного тока (горел индикатор) - практически то же, 12.26-12.31 в. Колебания скорее всего из-за неплотного контакта, т.к. индикатор тока горел буквально 3-4 сек.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 11:04
оч мало ... хотя если пластины целы или емкость большая то напряжение просто не успеет вырасти в фазу зарядки, что говорит о слишком малом токе зарядки. замерь ток! (мультиметр может до 10А в отдельном разъеме).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 11:39
ну воооот. Значит на аккуме никаких "свыше 15вольт" нету и заряд вырубается по другим причинам.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 15:04
Ответ производителя вставил в тему про авт.ЗУ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:21
Про аккумулятор. Второй ответ от завода пришел?
Купил таких три, один в машину на 60Ah, работает отлично, два по 55Ah на UPS поставил (там 24В). Поставил и захотелось хоть какую информацию найти что за аккумы то вообще. :)
А то UPS-шка немного перезаряжает, 13.9В в буферном режиме, ток 0.1А течет, чуток шипит. Вот думаю долго ли проживет так.. и как часто воду доливать придется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:01
С завода-производителя АКБ (Тюмень) - да, пришел. Коротко написали, что аккумулятор, который не набирает заряд, лучше выбросить :))))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 13:37
Хотел посоветоваться.
Сегодня нужно было передвинуть машинку, чтобы почистить карман от снега. До этого стояла примерно неделю. Подкачал бенза, запускаюсь - крутит медленно, но крутит. Первую прокрутку сделал небольшую, пара-тройка секунд, чтобы масло чуток расшевелить. По ТХ-517 был выставлен контроль напряжения. Без нагрузки : 12.6, при старте падало до 12.2. Вроде терпимо, но при повторной прокрутке, при тех же цифрах напряжения, опять появился треск в приборке и моргание ламп в такт этому же треску. Ну, ладно, было бы 10-9 вольт, согласился бы, что АКБ разряжен. Но при 12 с копейками под нагрузкой ?!?!?!?!? С чего бы ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 13:44
По описанным симптомам - хреновость массы. Идеальным решением проблемы была бы установка массы от "зубила". Делов на полчаса.
А что там на деле - покажет вскрытие.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:25
Отсель - подробнее. К чему присмотреться-прицениться в магазине надо ? Или достаточно тупо спросить - дайте мне массу от "зубила" ? :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 10:43
Двуххвостый минусовой провод. У него с клеммы 2 провода - подлиньше на мотор и короткий на кузов.
