Текущее время: 30 авг 2026, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 20:37
Эм.. За такие деньги - хорошие туманки и новый аккум :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 20:49
Sonar писал(а):
Да, цена - интересный вопрос. В "Плутоне" на Советской ходовые огни в виде 2х блоков светодиодов - за пять штук с копейками ...
Ничего себе %) . А не проще купить туманки и вместо лампочки вставить светодиоды.
В свободное время поищу альтернативу. Цель: получить противотуманки с малым потреблением энергии.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 21:46
А что - эффект от них не уменьшится?
Моя цель - противотуманки, а не ходовые огни. Я не разбираюсь, потому спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 21:54
Может кто знает тип 1Вт светодиодов, что в DRL 5-6W стоят?
oka275, Алексей чтоб им как-то отыгралось, этим вандалам в жизни.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 22:40
Станислав писал(а):
Так в том то и соль, что они штатно складываются в обе стороны!!
Ух ты а я и не знал ... ))))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 22:46
Противотуманки светят не далеко от машины, но они захватывают по бокам авто (что не освещают фары при ближнем свете). Во дворах особенно замечаешь их захват по сторонам. Но потребление у них такое же, как и фары (55 Вт). И как итог получаем две фары ближнего света 2*55 плюс две противотуманки 2*55 получаем 220 Вт. Если прибавить к этому габариты, которые тоже в этот момент включены. А зимой (весной и осенью) еще эл.двигатель печки, дворники (передний постоянно, задний перерывами), обогрев заднего стекла, магнитола. А если в этот момент еще и в пробке стоять (двигатель работает на холостом ходу), то замечаем как притухают фары. При добавления газа фары загораются ярче. Вот в момент притухания фар генератор не справляется и начинают эл. приборы сосать с аккумулятора. Аккумулятор таким образом в ноль разрядить не получалось (в моей практике), но зарядки точно нет. В ночь включаем сигнализацию, которая тоже кушает с аккумулятора %) . А потом можно удивиться:"Почему авто утром не завелась?" :P
Из-за этого и необходимо задуматься о меньшем потреблении эл.приборов. Не пользоваться дворниками, отключить обогрев заднего стекла, выключить печку, выключить фары... НЕТ! ЭТО НАША БЕЗОПАСНОСТЬ! Выключить магнитолу... Это наш комфорт. Да и она, если не громко орет, не сильно много кушает. Сделать выше обороты холостого хода - выход, но до разумного предела. И приходим к выводу, что необходимо по возможности снизить нагрузку. Штатные фары не вижу смысла трогать, габариты переделать на светодиоды... :oops: можно, но дорого и нуторно. А вот в противотуманки светодиоды... можно подумать. И функция их не потеряется, т.к. перед машиной и сбоку светодиоды осветят. Остается вопрос цены. Надо на Петухова глянуть за сколько продаются, какое у них потребление и тогда решать стоит оно того или нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 23:01
oka275, вот птф бюджетные http://www.ais-avto.ru/catalog/view/504
хотя и левобережье. В них бы ыщё светодиоды инсталлировать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 23:10
А самое главное в этой ссылке:под номером 9 в каталоге стоит бейсбольная бита-актуальная штука против воров ПТФ :Yahoo!: -хотя из за этого можно много неприятностей поиметь :( :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 23:25
А я один не могу в сети ни одного кадра с ними найти??
Как они выглядят то хоть? А?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 23:27
А этот сайт работает в тестовом режиме,поэтому и нет фото ни на что. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 01:56
Чтото не верю я в туманки за эту цену. Всмысле что это будет именно туманка а не китайский фонарик.
