Текущее время: 15 окт 2026, 05:14
СообщениеДобавлено: 26 янв 2006, 17:02
Обсуждение открыто.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006, 13:24
Это всмысле такой кипятильник для тосола? А чем его установка в Ску отличается от установки в другую машину?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006, 15:28
1. Да, это кипятильник для ТОСОЛ-а. :) Блин, меня этот кипятильник реально в морозы выручал.
2. Да в общем-то ничем :) Просто про другие машины, бывает, не пишут. А я про Оку написал. Пусть люди не пугаются - там не все так страшно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2006, 12:54
Все хорошо, когда у тебя есть под рукой 220В (а если их нет?). У тебя, наверное, гараж или дом?
В такие морозы я машину не брал.
Расскажи, как себя ввела машина - 43С, т.е. не было “чувства”, что машина замерзла? Посторонние шумы, скрипы?
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 10 фев 2006, 14:27
Ну если нет под рукой 220В, то тогда ставить Vebasto за 1000$ (или чуть дешевле, б/у), либо не глушить (совсем :) ), либо не ездить. Еще как вариант - капитальный гараж, пусть неотапливаемый, но там все равно теплей. В моем случае: в капитальном гараже есть 220В, на работе подгоняюсь ближе к крыльцу и протягиваю переноску. В деревне, когда в гости к родителям езжу, тоже есть 220в и длииинная переноска.
В -43 было ощущение, что это не уютная машинка, а глыба льда :D Наката никакого (пока не прогреется). Особых посторонних звуков я не наблюдал, но все равно обстановка в машине далеко не такая, как при -5. Магнитолу вообще не включал - берег лазер :) Да и колонки с сабвуфером жалко - порвать можно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2006, 14:49
Это ка раз мой вариант
... капитальный гараж, пусть неотапливаемый, но там все равно теплей.
Ждем когда остальные достроятся и будут проводит свет.
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 11 фев 2006, 11:15
Кстати на моей ОКА после стояния несколько дней при тех -42C что были зимой 2001 года (я даже не пытался завести в такой мороз) развалилась текстолитовая шестерня привода балансирного вала. Обломки етого текстолита попали в масло и закупорили масляный канал в коленвале. В результате клин. Может конечто это и не связано с морозом... но както подозрительно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006, 13:06
Да вообще неизвестно чего от этих морозов ждать :(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2006, 03:24
Кстати я так понял есть 2 вида таких кипятильников:
1. врезается в шланг (в этом случае кроме нагревателя есть моторчик -гонять тосол).
2. вставляется в блок вместо одной из штатных технологических заглушек.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2006, 12:05
1. Врезается в шланг (например подогреватель "ЛЕСТАР" той самой фирмы, что "СЕВЕРС" выпускает. Никакого моторчка там нет и работает он по термосифонному эффекту)
2. Вставляется в блок, вместо технологической заглушки (например "БЕСПРИЗОРНИК", все той же фирмы ЗАО "ЛИДЕР")
3. Подогреватель врезается в блок двигателя, один шланг на "входе" блока, другой на "выходе". Это и есть тот самый "СЕВЕРС". То есть точкой забора жидкости на нагрев является штуцер, вкрученый вместо болта-пробки слива охлаждающей жидкости, а подача нагретой жидкости с подогревателя осуществляется в отверстие, куда через тройник вкручивается термодатчик контроля температуры двигателя (либо, по новой схеме, в разрез верхнего патрубка радиатора - рекомендуется!).
Из всех трех типов подогревателей, терморегулятор есть только в "СЕВЕРС"-е. Помимо этого: он самый мощный, потому и было принято решение об его покупке и установке.
Последний раз редактировалось oka275 24 фев 2006, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 11:18
Тоесть вместо 2 заглушек блока ставится?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 13:50
[url]Тоесть вместо 2 заглушек блока ставится?[/url]
Смотри прошлое мое исправленное сообщение. Хотя это и так должно быть понятно из статьи.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 14:15
Ага понял.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 14:50
Вообще если бы у меня была розетка рядом с домом я бы уже давно чтото подобное поставил. А так я живу на 9м этаже и окна на другую сторону выходят.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 15:06
Да.. Девятый этаж - тут без вариантов. Хотя, если подружиться с симпатичной соседкой на первом.. :D
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 15:26
Основная проблема не в этаже а в стороне дома. А кидать в окно 5 или 30 метров провода разницы мало. Врядли соседи подороге всё электричество из него разворуют ;)
 Заголовок сообщения: Провод из окна.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 04:39
У меня провод "стационарно" выкинут из окна на соседнее дерево, возле которого и стоит только моя машина. Живу на 4 этаже. Включаю-выключаю не сам. Таймер. А в салоне ещё тепловентилятор поставил. Не только ДВС тёплый, когда сажусь в машину, даже руль, сиденья и стёкла.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 06:25
Решил оживить тему фотками.
Изображение Изображение Изображение Изображение
