Текущее время: 17 окт 2026, 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 21:13
сделал как ВЫ сказали для проверки 8418!
на клеммы ЗУ подключил лампочку! мультиметр подключил на выход бп и на выход клемм ЗУ ! зашёл в калибровку вольтметра! даю 002% на выходе бп сразу 25 воль а на клеммах ЗУ 0 вольт! :-[ :-[
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 21:22
А если лампу заменить резистором 300 ом? Меняется поведение?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 21:33
тока замыкаю перемычку реле клацает ! на выходе ноль на бп 25-27 вольт!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 22:02
Какая перемычка??? Замените лампу на ещё один резистор 300 ом и повторите замеры.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 22:09
ХР4 на плате коммутации ! плата Nusen 1.5 шунт в плюсе !
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 22:12
Я не знаю зачем нужна эта перемычка. Схемы нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 21:48
заменил 8418 на 5 ножке 2.5 вольта!
датчик находит !
теперь нет ограничения!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 22:22
датчик находит !
Слава Богу.
Поставьте тот самый резистор 300 ом на выход силового БП. Как с ним?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 22:31
Поставьте тот самый резистор 300 ом на выход силового БП. Как с ним?[/quote]
так же !
когда срабатывает реле НЕТ ОТВЕТА БП
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 23:04
так же !
Понятно. У меня нет вариантов. По самой ошибке "нет ограничения" всё расписано в ЧАВО и мне добавить нечего.
Понятия не имею что там за реле и зачем оно срабатывает. Извините.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 02:24
ЗАМЕТИЛ что когда захожу в калибровку не плохо греется IRL3705N на плате коммутации!
Не пробовали разобраться - почему?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 00:45
гоги руставели
Перемычка XP4, версия зарядного 1.5:
Нужно понимать, что перемычка XP4, это не просто перемычка, а внешний шнур для подключения аккумулятора, в котором установлена эта перемычка. Подключили шнур, перемычка замкнулась, включилось измерительное реле К1 и напряжение измеряется с крокодилов этого шнура. Отключили шнур, перемычка разомкнулась, измерительное реле К1 отключилось и напряжение уже измеряется на клеммах зарядного.
В скобках я указал, когда шнур подключен, когда отключен.
1. При калибровке вольтметра - XP4 должна быть разомкнута (шнур не подключен), напряжение нужно мерить на XT2 платы коммутации или на клеммах зарядного, которые установлены на корпусе. Иначе (шнур подключен), будет "Нет ответа БП" так как перемычка замкнута, контакты измерительного реле К1 будут подключены к крокодилам и схема не будет видеть напряжения на источнике.
2. При калибровке амперметра и калибровка ограничения тока - XP4 должна быть замкнута (шнур подключен), ток измеряем на крокодилах шнура. Иначе (шнур не подключен), измерительное реле К1 будет отключено и схема будет подключена к источнику. А так как на выходном конденсаторе будет напряжение в связи с отсутствием его разрядки в данном тесте, то будет ошибка "Нет ограничения". Мультиметр при калибровке амперметра подключать только после прохождения теста.
Может что то упустил, но вроде так, давно это было. *UNKNOWN*
Последний раз редактировалось NuSen 12 дек 2024, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 13:32
Авто: Нива Легенд 4х4
Добрый день всем!!!
Алексей поздравляю с днём рождения, желаю всех благ.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 14:47
Спасибо огромное!!!!! Надо же, не забыли!!! *THUMBS UP* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 02:35
С прошедшим вас,Алексей,восемнадцатилетием.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 10:40
Пасибки))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 03:02
С прошедшим вас,Алексей!
Зашло в калибровку амперметра! Но калибровку не проходит ! Энкодер кручу амперметр показывает 0 ампер!
Вольт метр при калибровке работает как часи на клеммах бп! На клеммах после плати коммутации ноль ! таблицу напряжений прошло!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 03:19
Спасибо большое!
Нагрузку то подключали какую-то на клеммы ЗУ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 03:28
Мультиметр в режиме амперметра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
