Текущее время: 17 окт 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 19:19
Максим, спасибо за конкретику! А то я вчера "наплё-ё-ёл про лес"© :-D
То есть оно логгирует и отправляет всё на вайфай или на sd-карте тоже что-то дублируется? Если на карте создаются какие-либо файлы, мне было бы интересно на них поглядеть. Можно в личку, но лучше в тг.
Кстати, вайфай-модуль ESP-8266 тут применяется исключительно как WiFi-отправлялка? Судя по схеме это именно так, ибо больше к модулю не идет никаких шин.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 10:56
Алексей, я вам в тг скинул, самого лога нет. сегодня подключу его, попробую по заряжать и скину.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 19:22
Maksim9 писал(а):
Здравствуйте, Максим!
Добрый день, Алексей!
Сам зарядник там ужасный:), логер это отдельное устройство. На фото с часами реального времени, есть проще, без часов.
А можно по подробнее, что Вы увидели ужасного в заряднике?
Вы его собирали или схему видели или исходники?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 19:30
Ваш Максим схватил первое попавшие, что лежало на виду, и обосрал мимоходом зарядку о которой не имеет не малейшего представления.
Могу ответить по логеру.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 19:32
Логер пока проходит обкатку, поэтому не в корпусе.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 19:36
За основу взят логер Сергея
https://www.youtube.com/watch?v=3ZUU1zlmMKc
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 19:46
kvn234, Валерий! Во-первых, здравствуйте! Добро пожаловать на данный форум и конкретно на ветку, посвященную обсуждаемому ЗУ!
Во-вторых, кто Вы? Представьтесь пожалуйста более подробно.
И, наконец, давайте обойдемся без острых слов типа "обо$рал". Здесь такое не принято. Мы взрослые воспитанные люди и давайте руководствоваться логикой аргументов и доводов, а не эмоциями. Если Вы не согласны с Максимом, парируйте, аргументируйте. В процессе мы поймём то, кто прав, а кто нет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 19:59
А что сделал человек, которому несколько дней объяснял как подключать логер по Tx Rx.
Про мой зарядник информацию я отправил ему в последний момент, когда он написал что никто не желает делится исходниками
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 20:01
Так как вы имеете опыт разработки, могу вам в личку бросить схему и исходники.
Что бы вам было более понятно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 20:05
Валерий, к сожалению, в данную минуту я не имею возможности пообщаться. Давайте я Вам напишу позже и мы обо всём поговорим, ок? )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 20:31
Ну во первых не вашу зарядку
Во вторых я вам говорил уже что в ней не так
в третьих вы сами говорили что там все сделано не так
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 20:38
Валерий, с вами что то не так.
То вам она не нравится то вы за нее заступаетесь.
Скинуть вырезки из телегам, чтобы освежить память. То вы там на меня кидаетесь, то здесь. Вам видимо реально заняться нечем. Хотите мне что то сказать пишите в ТГ. Про ваш зарядник я ничего не писал, а написал про то что сделал, погонял померил и сделал вывод, или мне нельзя свое мнение иметь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 20:40
На фото часть моей зарядке.
Надо точнее выражаться.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 20:58
Ну если у вас есть ко мне вопрос напишите в тг, я вам объясню, что и где мне не понравилось, зачем тут ерунду писать. А ваш зарядник я не собирал, за исходник спасибо хоть его я и не просил, поэтому ничего сказать про него не могу. И вам писал что хочу логер прикрутить к нашему зарядному устройству, вот его фото и тут. И я искал исходник логера, Сергей уже дал его, за что ему огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 21:12
Это передается по Tx в логер, для записи на SD и вывода на графики
void Serial_out(float volt, float amperSred, uint8_t tQ1, float volt_in, float Achas, uint8_t tAkb) { //
//const char* simb = ";";
Serial.print(volt/1000,3); //1 напряжение на АКБ (милливольт)/1000_________________
Serial.print(";"); // символ между значениями___________________________________
Serial.print(amperSred/1000,3); //2 ток АКБ (миллиампер)/1000___________________________
Serial.print(tQ1,1); //3 Температура на Q1 (градусы)
Serial.print(volt_in/1000,3); //4 напряжение от БП (милливольт)/1000__________________ vin
Serial.print(Achas/100000,3); //5 Полученная_отданная емкость АКБ (А/ч)) /100000______
Serial.println(1); //6 Температура АКБ (градусы)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 03:03
Авто: Opel Astra
Логер 99% ни кому не нужно кто заряжает свой АКБ.Этим может баловаться тот человек кому надо исследовать именно исследовать до мелочей,для доказательства. Когда логер пишется виде графика,придется изучить почему где то зубчики появились,малюсенький или средний провал,подъем и т.д .Все это зависит как ведут себя банки 1..6 во время заряда. Так как никогда все банки на 100% по здоровью быть не может,какой то или несколько могут хромать сильно или не значительно ниже. По идее Логер,это то же самое быть Врачом кардиологом! *heat* особенно если АКБ без доступа к банкам.АКБ с пробками можно можно исследовать замером напряжения в каждой банке,а так же вместо Ариометра использовать более точный прибор Рефлактометр,все более чем достаточно кто заряжает АКБ.
Тут есть http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
Как правильно лечить Разбалансированный АКБ
Состояние банок АКБ можно легко проверить.
Методика такая:
Эффективно лечить разбалансировку банок АКБ можно.docx [521.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 01:11
Мне логер нужен не только график смотреть. но и дистанционно контролировать АКБ, плюс можно настройки расширенные по заряду сделать, снизу небольшая часть их, зазяд-разряд, паузу между ними и многое другое, что в контроллер не влезло.
2023-07-07_00-12-53.png [ 131.91 КБ | Просмотров: 6264 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 13:33
Если не сложно подключить, почему не использовать дополнительные возможности логера?
Можно с помощью смартфона посмотреть на каком этапе идет зарядка.
Комментарий к файлу: Мониторинг зарядки
Логгер.jpg [ 297.72 КБ | Просмотров: 6257 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 22:40
Всем добрый день.Нифега себе,какие тут дебаты развернулись.Вот,если еще добавить функции,чтобы зарядник сам ходил в магазин за электролитом и водой дистилированной,да чтобы и сам доливал.Да и вообще,чтобы онлайн зарядку аккумулятора сам делал,без проводов.А еще лучше,чтобы зарядник работал по голосовым командам.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 13:43
Дополнительный сервис.
Кому то может нравится. Почему бы нет, как несложное дополнение к зарядки.
