Текущее время: 19 сен 2026, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 19:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в режиме калибровки вольтметра при изменении значения от 0% до 100%, напряжение на 3 ноге ТЛки тоже должно меняться от 5в до 0в?
Версия 1.5
Последний раз редактировалось 0024 21 сен 2022, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 22:17
0024 писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в режиме калибровки вольтметра при изменении значения от 0% до 100%, напряжение на 3 ноге тоже должно меняться от 5в до 0в?
Версия 1.5
Думаю, что должно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 22:26
Алексей, приветствую! Просто странно, напряжение на 3 ноге до входа калибровки 0.18в, после подымается до 3.4в и не меняется при вращении энкодера. при этом на выходе изменяется от 0 до 27 вольт
А ещё вопрос. В версии 1.5 БП, для проверки максимального напряжения БП надо ногу 3, 4 на землю посадить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 23:58
Здравствуйте, Алексей! Не знаю что сказать. Напряжение на 3й ноге нельзя назвать пропорционально зависимым. Это ножка обратной связи, и напряжение на ней молниеносно изменяется десятки раз в секунду в зависимости от направления коррекции. А мультиметром мы видим лишь некое усреднённое значение.
По идее - да. Но лучше перечитать комментарии к версии схемы - там, как мне помнится, даны довольно подробные объяснения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 00:21
Спасибо! Буду читать, правда тема разрослась до невероятных размеров :) Я первое ЗУ собирал ещё в 2017-18 году уже позабыл некоторые моменты
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 11:48
Нее, комментарии - это не в форуме. В архиве со схемой NuSen 1.5 есть текстовые файлы с примечаниями и там очень много всего расписано относительно схемы. Есть и советы как настраивать устройство и какие перемычки замыкать, и в том числе для того, чтобы получить максимальное напряжение на выходе БП.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 01:03
Достаточно убрать цепь контроля напряжения на выходе и ПБ выдаст максимальное напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 02:24
У меня при отключенной ПУ БП выдает 1,2в, хотя в калибровке вольтметров меняется от 0 до 28в, но только до ~80%. Потом такое ощущение что БП уходит в защиту, только она никак не реализована. Буду копать БП
Может быть проблема в большом коэффициенте заполнения ШИМ, у меня ~90%?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 05:14
Не нужно ничего копать. Просто Ваш блок разгоняется до максимального напряжения при 80% управляющего напряжения. Вам нужно обратить внимание на делитель по выходу БП и посмотреть напряжение средней точки на 2-й ноге TL494, должно быть 2,5В . При отключённом разъеме от управляющей платы на выходе должно быть около 13В. Коэффициент заполнения, согласно схеме, и должен быть 90%.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 01:51
У меня БП вариант от NuSen 1.5. делителя на выходе БП нет. Напряжение на 2 ноге такое же как и на 14 5вольт. Чтобы было понятней записал видео, сигнал с 8 ноги https://youtube.com/shorts/h8mHjno-NuE
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 16:05
Вроде заработало. У меня была отключена самозапитка ТЛки от самого источника, так как делал его на напряжение 36в , а максимально он выдает под 50 вольт, боялся что без платы управления ТЛка сгорит. Решил питать источник дополнительным бп, на 12 вольтовом не заработала вообще, на 28в дело пошло, но как видно на видео работает он странно. Подключил самозапитку и все стало на свои места напряжение при 100% 36в, никаких срывов нет. Не могу понять почему БП источника не работает на 12в. Первое ЗУ собранное мною работает прекрасно от общего БП на 12.6в, без самозапитки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 01:51
Я собрал БП до 50В. На старой версии. Она меня вполне устраивает. По новой 1.5 сказать ничего не могу . Если не затруднит, киньте ссыль на 1.5. Поизучаю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 14:45
viewtopic.php?f=21&t=1316&p=47958#p47958
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 00:35
Авто: ASX, 2.0л
Всем здравствуйте! Собрал версию 2.0 NuSen. Всё проверил(осциллограммы на TL494 в норме, напряжение максимальное 26,98). Во время калибровки отвлекся и начал калибровать вольтметр при подключенном внешнем образцовом амперметре ... Сгорел VT22 irfp2907 - заменил, но теперь у меня при входе в меню калибровки "Датчик не найден" и светодиод "ТОК" светит ... Заменил MCP3208 и пару LM358(U11 и U4), безрезультатно. Подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 18:39
hasta
Если датчик тока не найден, то необходимо проверить усилитель напряжения с шунта U15.1 и ИОН U13. На выходе ОУ U15.1 должно быть 2,5В.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 21:23
Авто: ASX, 2.0л
pereborka писал(а):
hasta
Благодарствую за ответ, сегодня заменил U15, тоже самое, завтра проверю U13 и напряжение 2,5В, занимаюсь наладкой на работе, там инструментов побольше, чем дома...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 16:25
Авто: ASX, 2.0л
На входе(2) ИОН 11,84В, на выходе(6) 0В. Поменял две REF192, ничего не изменилось, странно, заказывал 5шт в одном месте, КЗ на выходе ИОН нет, что ли REF192 левые... но почему тогда первая работала?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 13:30
Авто: ASX, 2.0л
Поменял три штуки REF192, проверил обвязку, 2,5в на выходе нет... REF-ки закончились(заказал, жду) идеи тоже закончились...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 13:45
Авто: ASX, 2.0л
А если подать от лабораторного БП на выход REF 2,5в?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 11:12
Собрал только плату управления и энкодера, залил прошивку, появилась подсветка, текста нету. Так и должно быть?
пробовал разные версии прошивок, платы заводские
