Текущее время: 15 окт 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 19:50
Мпаркур писал(а):
Niko писал(а):
Здравствуйте.
Собрал ЗУ ОКА275-2.0 по схеме NuSen (Валерий).
Откалибровал БП - 25В/20А, разрядник - 10А.
Здравствуйте,скажите в Вашем блоке силовой транс перемотанный или заводской?
Судя по размеру железа ,он ватт на 400?
Трансформатор перемотан, по мощности где-то 400-450 ват.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 22:01
Трансформатор перемотан, по мощности где-то 400-450 ват.[/quote]
Подскажите пожалуйста намоточные данные Вашего трансформатора
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 13:03
Спасибо...
Первичная обмотка 40витков (20+20 проводом 0.9 мм)
Вторичная обмотка 10 + 10, витков в 2 провода, 1.2мм/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 13:21
Спасибо...
Большое спасибо, буду мотать.....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 00:48
Авто: VW Touran 1T2
pereborka писал(а):
Всем привет! Собрал два устройства ОКА275-2.0 по новой схеме NuSen (Валерий)(viewtopic.php?p=50949#p50949). Оба ЗУ работают нормально, номиналы элементов в усилителях ошибок тока и напряжения подбирать не пришлось, всё по схеме и никаких возбуждений.
Можете поделиться рисунком передней панели?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 11:31
Shaman
Рисунок передней панели ЗУ (SprintLayout6)
панель финал v2.0.lay6 [22.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 12:04
Авто: VW Touran 1T2
pereborka писал(а):
Shaman
Огромное СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 20:20
pereborka писал(а):
Shaman
Здравствуйте Дмитрий!
Если будет не трудно, прошу поделиться вашей технологией нанесения изображения на лицевую алюминиевую панель.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 01:46
mikigor
На пленку для принтера наносятся черные надписи (не важно какой принтер, лазерный или струйный). Затем пленка со стороны надписей красится белой краской из баллончика. Приклеивается эта пленка к панели на двухсторонний скотч. Пленка есть вроде матовая, будет лучше смотреться. Так делает Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 02:25
Авто: VW Touran 1T2
mikigor
Взял на заметку.
Но использую другой способ.
Печатаем на лазерном принтере на самоклеящейся бумаге (у меня Lomond )
photo_2023-12-02_22-13-51.jpg [ 177.1 КБ | Просмотров: 13583 ]
На лазернике выставляем около 20% серого (это даст немного "серебристого оттенка" для фона) - печатаем панель
и закатываем пленкой для холодного ламинирования желательно с эффектом зерна.
(брал на работе, но недавно купил на озоне - https://www.ozon.ru/product/laminatsionnaya-plenka-80-mkm-s-teksturoy-iskry-razmer-a4-10sht-678409805/
После этого приклеиваем этот бутерброд к панели.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:00
Здравствуйте ! есть ли файл корпуса такого плана viewtopic.php?p=48591#p48591 NuSen версия зарядки 1,5. в STL формате?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:28
гоги руставели
Есть в DipTrace. Оттуда можно в DXF экспортировать. Я так и делал, потом в арткаме открывал dxf и делал управляющую программу для ЧПУ.
Корпус_1.5.rar [47.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 22:13
там же и для 3д принтера делать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 00:20
Artcam делает управляющую программу для станка ЧПУ. Я не знаю как dxf использовать для моделирования 3D печати, так как у меня нет 3D принтера.
