Текущее время: 17 окт 2026, 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 00:13
kvv2 писал(а):
2.png [ 35.46 КБ | Просмотров: 7468 ]
Какое назначение транзистора VT22? Защита от переполюсовки? Он постоянно открыт во всех режимах (независимо от того подключаем мы выход БП кнопкой энкодера или нет). Закрывается только при переполюсовке.
pereborka писал(а):
kvv2
Всё верно. Защита от переполюсовки.
Было бы правильнее использовать его в качестве ключа для подключения/отключения выхода ЗУ при запуске/останове заряда (при нажатии кнопки энкодера), так называемый безыскровой режим при подключении проводов к АКБ, как сделано во многих заводских устройствах. А то иначе при подключении крокодилов к АКБ довольно хорошо искрит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 00:41
kvv2
Искрение при подключении крокодилов - это следствие заряда выходной ёмкости ЗУ. На это можно не обращать внимание. Никто не мешает изменить схемотехнику ЗУ под себя. Этим почти никто не занимается на форуме и не предлагает свои доработки. Разработайте свою схему или доработку к существующей версии и поделитесь на форуме. Я думаю многим будет интересно.
Зато сейчас на VT22 имеем защиту от переполюсовки, которой нет в заводских ЗУ (я не встречал, кроме примитивных предохранитель + диод). Это очень полезная функция.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 01:27
pereborka писал(а):
kvv2
Это я и имел ввиду
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 23:23
Авто: subaru xv
Валерий, были не запаяны перемычки s1. s3. s4, а 11 и 12 запаяны согласно рекомендации при не подключенном ХР1. на ТЛке:
1-0В
2-5В
3-100мВ
4-4В
при включении калибровка амперметра на 4 ноге появляется 0В, теперь показывает дисплей "нет ответа БП" перемычка S2 разомкнута, GX тоже разомкнута(кстати,что за перемычка?я о ней ни где инфы не встречал).
Теперь при включении устройства, на выходе сразу начинает появляться напряжение с мВольт и постепенно доходит до 3,62В примерно за минуту- полторы. Валерий сильно прошу не пинать, я в электронике не силен, могу только что-нибудь собрать, спаять ну и прогу залить в МК., поэтому без вашей с Алексеем помощи мне не разобраться. Прошу за ранее прощение за вопросы тупые. :-|
В наличии приборов всяких хватает, какие нужно провести замеры не проблема.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 23:49
Про перемычку и разъем GX целая папка в архиве. Что на 3 ноге TL494 при включении калибровки амперметра?
В калибровку вольтметра заходит?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 10:40
Авто: subaru xv
на 3 ноге 8 В, при калибровке амперметра напряжение падает до 0 и снова возвращается в исходное 8В. в калибровку вольтметра выходит, но напряжение сильно отличается от показываемого на дисплее и мультике . дисплей:30В, мультик 22,8В. С праздником всех, поехали на дачу отмечать, но мороз 15 градусов, не очень комфортно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 01:46
Доброго времени суток, давно здесь не был. Вопрос к Алексею, не собираетесь делать выбор количества циклов разряд-заряд, уж очень не хватает :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 13:46
Добрый день! Собираюсь, но по срокам ничего не могу сказать. Видимо пока самого лично не прижмёт такая необходимость.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 15:22
Будем ждать :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 20:29
Авто: subaru xv
Валерий, подскажи пожалуйста, что, где проверить, что происходит при калибровке амперметра с U2? какие сигналы поступают на входы этого ОУ и откуда. При включении калибровки, на 3 ноге 8В, Калибровка нуля, далее тест ограничения, переход 4В потом 0 В и снова 8 В, далее нет ответа БП. Вольтметр откалибровался, но мах напряжение только 22В. При нулевом напряжении на 3ноге 4,4В,на 4- 726мВ, при 22 вольтах 3-3,9В, 4-4,7мВ :'(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 22:28
А что на 4 ноге TL494 в это время.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:55
Авто: subaru xv
Валерий, в этом режиме 0,725В -напряжение от 0 до 16В меняю энкодером, выше 16В падает до 7,5мВ. После 10 минет работы, силовые трнзисторы градусов 40-50 и похоже будут дальше греться
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:01
Я ничего не понял. В режиме калибровки амперметра на 4 ноге какое напряжение, начиная от входа в калибровку до момента появления надписи "Нет ответа БП"?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 20:13
Авто: subaru xv
В режиме калибровки амперметра: 4,15В; тест ограничения:17мВ далее 0 и минус проскакивает и снова 4,15В
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 21:43
Если подключить вольтметр на выход силового источника, напряжение как то меняется (на выходе) в этот промежуток времени?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 22:48
Авто: subaru xv
Валерий, при включении устройства,сразу на выходе 4 В,при калибровке амперметра на мультиметре напряжение уходит до мА и снова возвращается к 4В. очень сравнимо как 4 ноге
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 01:19
При входе в калибровку амперметра, нагрузка подключена на выход зарядного?
Если подключить нагрузку, а потом попытаться войти в режим калибровки, то зарядное выдаст сообщение, «Нет ответа БП» (в режиме калибровки амперметра) или «Нет ограничения» (в режиме калибровки ограничения тока). Поэтому нужно дождаться пока эти тесты пройдут, только потом подключать нагрузку и калибровать!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:28
Авто: subaru xv
Нет Валерий, нагрузку еще ни какую не подключал, ясно же сказано в ваших комментариях, остерегаюсь лишних телодвижений. *NO*
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 10:29
Авто: ВАЗ=2106
https://youtu.be/I2Eo5HiZoQg
Добрый день всем! Решил сделать на работе еще одно ЗУ так как оставался комплект плат не использован. Больше мне надо блок питания на 50В но и АБ можно будет заряжать тоже. Блок питания сделал напряжение выдает 50В, ТР перемотал. Столкнулся с проблемой при настройке ограничения тока. Сначала впаял датчик тока ASC712 20А при калибровке сильно прыгает ток и с мультиметром сильно большая разница. Сделал плату на LM358 датчик выпаял но результат тот-же. Сменил МСР3208 результата не дало. Прошу помощи, предыдущее ЗУ что делал работает без проблем пока ни разу не ломалось но с этим вышел облом. И подскажите можно сделать чтоб были показания 50В. Мне кажется что на форуме было что кто-то делал но не могу найти. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:06
Здравствуйте, Владимир!
Спасибо большое за видео! Лучше, как говорится, один раз увидеть..
По теме:
1. Напряжение в 50 вольт вполне реально путём простой перемотки силового трансформатора, разумеется, с заменой деталей выходного тракта БП на более высоковольтные (диодная сборка, электролитический конденсатор). Скорее всего придется пересчитать делители вольтметров. Если схема Nusen-хх, то там вроде как один вольтметр. Считать лучше с небольшим запасом, скажем, вольт до 60-ти. Ну и как-бы всё, вроде. Никаких отдельных шаманских бубнов или специальных "секретных" прошивок не существует.
2. В Вашем случае, судя по всему, возбудит компаратор ограничителя тока. Нужно для начала ступенчато уменьшать сопротивление резистора R6 до момента успокоения показаний, вплоть до нуля Ом. Если не помогает, то увеличить ёмкость C7 до 200 нан, но это уже будет какая-то аномалия.
Ждём результата! Удачи! *THANK_YOU*
Комментарий к файлу: Фрагмент схемы платы управления по версии NUSEN v1.5
img-2021-11-13-10-58-03.png [ 9.75 КБ | Просмотров: 7511 ]
