Текущее время: 17 окт 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 05:10
Niakrisse Невнимательно прочитал ваше описание,потому и задал глупый вопрос.А не пробовали подпаять датчик на глючном порту,непосредственно прям к ножке контроллера?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 05:23
Нет, не пробовал, спасибо за идею, нужно будет попробовать, только уже послезавтра, завтра на роботу на сутки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 01:38
Niakrisse писал(а):
Уже и не знаю что думать(
Мегу8 поменять, и еще, может что с фьюзами напутано?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 02:41
С фюзами точно все ок. А мегу поменяю по результатам проверки с подпайкой напрямую.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 22:01
В общем провёл некоторые манипуляции и вот что получилось:
-Подпаялся напрямую от 2го датчика к меге8 - глючит.
-Снял силовой трансформатор - глючит.
-Убрал линию 220в от части силового блока к слаботочному ( у меня она напрямую была соединена снизу платы по короткому пути) и подключил с минимальным пересечением с платой БП - глючит.
-Отключил силовую часть - не глючит.
Выходит помехи от наводок?
Что может давать такие наводки? Думал импульсный трансформатор 12в, но сильнее всего глючит именно 2й датчик (1й оч редко) который дальше от трансформатора чем 1й датчик.
Помехи по питанию наверное маловероятны, так как все датчики сидят на одной линии.
Есть идеи?
Да, и почему у других таких проблем на платах ЗУ V-2.0 нет? Может из-за того что я использую датчики 18b20u? Может они более чувствительны к помехам?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:06
Здравствуйте, Владимир! Спасибо за проведённые манипуляции! Как раз та самая ситуация, когда в сложившейся ситуации можно разобраться только самому. А для этого надо двигаться вперёд, получая какие-то результаты, которые уже можно разобрать коллективно и прийти в каким-то выводам.
Не совсем точно известно что входит в этот список. Но если реакция есть, значит тут и порылась собака. При чём, как мне кажется, помеха воздействует на термоэлемент датчика, искажая показания температуры. Затем эти данные в датчике поступают на оцифровку, где полученному значению прибавляется контрольная сумма (CRC8) и только после этого данные (по запросу) приходят в атмега8. И если помеха нарушала бы эти отправляемые данные, то контрольная сумма не совпала бы и принятый пакет был бы проигнорирован вообще (кодовое значение температуры в этом случае равнялось бы 8.88 градусов Цельсия). Но этого вроде как нет на дисплее, значит контрольная сумма с датчиков верна и глючит именно сам датчик, периодически оцифровывая "гонимые" значения, считая их корректными.
По сути, там только корпус другой.
Попробуйте открутить датчик и поперемещать его, обращая внимание на его показания. Может получится, так сказать, по количеству глючности определить источник помехи? Для начала предлагаю считать, что помеха не по питанию. Если от перемещения датчика качество показаний меняться не будет, тогда можно уже рассматривать помеху по питанию (временно запитать 12в от аккумулятора и тд). Ну где-то явно тут собака порылась..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 18:05
Платы версии 2.0 от NuSen, там 2 220в входа, один на силовой блок, а второй на 50гц трансформатор, от которого питается экран и температурные датчики.
От перемещения датчика помехи остаются. Подключил осциллограф на контакты температурных датчиков, и вот что получилось:
Самый "глючный" датчик №2 без подключенной силовой части. (Без подключенной силовой части работает корректно)
Датчик №2 с подключенной силовой частью. (Работает не корректно)
Датчик №3 с подключенной силовой частью. (работает корректно)
Обратите внимание что без подключенной силовой части деление на осциллографе 10мв, а на остальных 500мв.
Получается включение силовой части даёт помехи на питание 1го и 2го датчика, хотя все датчики находятся на одной линии 5в...
Осциллограмму с 1го датчика не фотографировал, но там ситуация чуть лучше чем на 2м датчике, и он "глючит" значительно реже чем 2й. 3й и 4й не "глючат" вообще.
Вообще не понятно, почему эта проблема вылезла у меня. Плата заводская, собранно уже думаю не один десяток наборов, и никто не писал о такой проблеме.
Может куда-то допаять керамический конденсатор, или увеличить номинал, что-бы малой кровью избавится от этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 18:31
Всегда паяю развязывающий керамический конденсатор порядка 100 nF (0,1 mkF) непосредственно на выводы питания микросхемы датчика температуры,
включенного по 3-х проводной схеме.
"Привычка" появилась после долгой борьбы с "прыганием" показаний датчиков температуры в самодельном климат контроле для автомобиля (непосредственно
в автомобиле: на столе все работало без сбоев).
Успехов!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 18:37
Успехов!
Спасибо большое, тоже думаю должно помочь!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 19:19
Подключил керамику 4.7мкф на клеммы 2го датчика.
Датчики работают корректно, пульсации уменьшились.
Получается наводки идут не на датчик, а на дорожки питания идущие к 2му и немного к 1му датчику.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 21:17
Я не знаю почему в моей схеме нет этого, но я как-то убедился в том, что термодатчики надо запитывать:
1. Обязательно по трехпроводной схеме. Ведь их еще можно запитывать по двухпроводной схеме, используя так сказать фантомное питание. Это только увеличивает нестабильность, и сужает диапазон рабочих температур.
2. Через отдельный резистор в 470-680 Ом, после которого обязательно надо ставить керамику в 0.1мкф (100 нан). Дальше пусть идёт кабелёк до места установки термодатчика. На самом термодатчике тоже желательно закрепить керамику, но часто это совсем не удобно, да и проблем с наводками при такой схеме включения не было еще ни разу. Кроме того, этот вариант исключает нарушение работы всей схемы в случае КЗ в кабельке. Сигнал DATA подавать на соответствующий вход микроконтроллера.
Еще обязательно нужно исключить соединение GND датчика с общим GND силового БП и вообще любых других цепей GND! Электрически они все вроде объединены, но при больших токах начинается такой сумасброд, что страшно становится.
Комментарий к файлу: R1 - токоограничивающий резистор, он же совместно с С1 - простейший RC-фильтр.
R2 - резистор подтяжки для шины 1wire
img-2021-06-22-20-58-13.png [ 10.51 КБ | Просмотров: 8077 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 22:19
я тоже решил 2,0 версию собрать плату заказал жду а прошивку надо какую заливать?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:34
Авто: ASX, 2.0л
Всем здравствуйте! Есть три комплекта плат версии 2.0, заказаны на JLCPCB, качество супер, могу выслать. Обращайтесь в личку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 05:57
Авто: Nissan X-Trail
Качество плат Виктора подтверждаю.Брал у него комплект.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:18
В чем может быть причина, Экран 122х44, перемычки S1, S2 разомкнуты, при этом OLED экран работает при подключении платы через программирующий разъем, а при подключении к плате силового блока экран не работает. Обычный дисплей работает при любом подключении. На выводах платы управления LCD_16X1:2 (VCC) и LCD_16X1:1 (GND) в обоих подключениях 5в есть.
Вот OLED экран https://aliexpress.ru/item/1579141663.h ... 1577478214
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 01:56
Это не подсветка. Подсветка у нас 16 и 15 выводы дисплея.
Для подсветки дисплея во время программирования и косвенной оценки работоспособности платы управления от программатора, нужно замкнуть (запаять) перемычки S1 и S2.
После программирования, перемычки S1 и S2 разомкнуть (распаять).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 06:20
oled дисплей, у него нет подсветки, 15 и 16 пины незадействованы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 06:23
Я это знаю, но у меня почему-то работает и так, поэтому и выделил это жирным в моём сообщении. Может быть в этом разгадка...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 08:40
Впечатление такое, что при втором варианте на Атмега32 не поступает питание.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 14:18
Так обычный дисплей работает при любом подключении, проблема только с oled...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
