Текущее время: 16 окт 2026, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:14
Значит реле исправное. Теперь вот что, подключаем от платы управление разъем, идущий к XP1 на плате коммутации (нам надо +5 вольт, чтобы запитать ОУ). Силовой блок нужно отсоединить от платы управления и не подключать к 220 в этом тесте.
Далее нужен регулируемый бп от 0 до 30 вольт. Если нет такого, то можно какой есть. Подключаем регулируемый бп в эти точки и измеряем напряжение на 7 выводе ОУ (точка 1). Нужно понять, работает он или нет. Если на регулируемом бп 0 вольт, на 7 выводе AD8542 тоже 0 вольт, если на рег бп 30 вольт, то на 7 выводе должно быть 5 вольт, то есть при изменении на входе от 0 до 30 вольт, на 7 должно меняться от 0 до 5 вольт.
2021-03-31_19-06-32.jpg [ 253.11 КБ | Просмотров: 20659 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:19
Авто: нет
Короче, разбирать/собирать ЗУ по нескольку раз в день не было ни времени ни желания. Заменил AD8418 и 8542. Мегу стер, прошил заново, откалибровал. В результате даже зарядил "убитые, коротнутые, а так же "полностью заряженные"" акки.
Хочу еще раз уточнить ранее заданный вопрос по корректору. Переменную 0,00034 записывать в каком поле?
В этом
4M6.jpg [ 48.21 КБ | Просмотров: 20600 ]
или в этом?
5M6.jpg [ 47.9 КБ | Просмотров: 20600 ]
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:36
Корректор, который относится к рабочему (слева) вольтметру. Правый вольтметр постоянно показывает 0,00В, т.к. вход АЦП посажен на землю. Можно оба корректора выставить 0.00034, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:38
Авто: нет
понял,спасибо. только у меня выставляется 0,00033.... или 0,00096...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:41
Можно проверить корректор. Замкнуть крокодилы в месте пайки проводов вольтметра и в режиме БП при любом токе должно быть 0,00В
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:57
Авто: нет
да, это я помню. но опасаюсь замыкать клеммы. не хочется снова разбирать/ремонтировать....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:16
Давно бы это сделал, чем выяснять что да как, не редкоземельные же микросхемы. Схема не проектируется с нуля, а собирается по готовой, рабочей печатке, которая при исправных компонентах запускается и работает без бубнов. Если бы схема проектировалась, то да, надо было разбираться, почему не работает или микросхема или что то со схемой или ошибка в разводке.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 00:52
Авто: нет
Ну, я считаю, это не совсем правильно. Должна быть экспресс-метода для проверки узлов и блоков. поменять все элементы - подход не совсем верный. Но, поскольку у меня больше не было лимита на эту работу, решил выполнить ряд конкретных шагов, прежде чем отдать Пионерам конструктив на запчасти. Можно сказать - эксперимент удался. Ну, надеюсь, во всяком случае.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 00:54
Ну да, две недели сидеть и думать в чем же дело. :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 01:33
Авто: нет
В любом случае, огромное спасибо за помощь. Задуманное вроде сбылось, не знаю зачем, но проект готов. Буду испытывать в различных сферах применения.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 18:52
ребята помогите у меня такая проблема собрал версию 1,5 при первом включении дисплей включился показал меню после перезагрузки на дисплее пишет ПАРОЛЬ СБРОШЕН! и не чего не включается что делать не знаю за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 19:37
peps2206
Была такая же проблема. Там ответ на вопрос.
viewtopic.php?f=21&t=1316&start=10400#p50969
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 20:23
Ну, вот и у меня, наконец, получилось доукомплектовать ЗУ. Собирал на платах от NuSen. К сожалению, первый пуск, хоть и не сразу, но закончился небольшим "бабахом". Возможно, я сам его спровоцировал, закоротив щупом осциллографа выводы 3842. Поднялся и лопнул R60 (1k) и выгорела микросхема генератора. А полез я туда осциллографом потому, что при включении в сеть стали слышны пощелкивания и не было 12В на перемычке S13... Честно говоря, немного растерялся, что делать дальше. То ли генератор был неисправен, то ли... Но ШИМ с него не выходил.
P.S.: ну и 20N60 туда же следом ушел. Думаю, что скорее всего, я коротнул выход ШИМ и подачу питания (6-7 выводы 3842)
P.P.S.: выпаял 20N60. Заменил 3842. Подал ей на 7 ногу +18В от внешнего источника питания. На 8 ноге появились +5В, на 4 ноге - "пила" генерации около 90кГц. А вот на 6 ноге почему-то тишина. ШИМа нет... На этом мои мысли закончились, дайте, пожалуйста, наводку, что может быть не так?
IMG_20211120_192038.jpg [ 299.38 КБ | Просмотров: 19384 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 23:10
asp
Вместо ёмкости С46=470пФ впаян резистор 470 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 23:48
pereborka писал(а):
asp
Вот это ценное замечание! И сколько же у меня таких же "косяков" по плате %)
Кстати, истоШник блокировки генерации ШИМ вычислен - им оказалась битая оптопара. Теперь вопрос встал, как проверить трансформатор. Опыта по намотке у меня где-то около нуля. И я уже его "размотал" обратно *CRAZY*
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 14:15
asp
В архиве есть папка "Намотка дежурки". Если сделать точно по фото, то проблем никаких не должно быть.
Конденсаторы на плате обозначены разрывными прямоугольниками, резисторы не разрывными..
2021-11-21_11-16-23.jpg [ 213.19 КБ | Просмотров: 19353 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 14:45
NuSen
Спасибо еще раз. Про УГО с разомкнутым контуром я как-то да... Не знал, каюсь.
И документацию изучал, трансформатор по той инструкции и мотал. Чуть непонятно было с расчетом... Но на него стал грешить, потому как транзистор проверен, рабочий, ШИМ есть, а напряжения - нет... Вроде бы, больше не на что грешить.?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 15:24
Резистор R70 проверь, скорее всего в обрыве.
2021-11-21_12-21-13.jpg [ 141.93 КБ | Просмотров: 19346 ]
2021-11-21_12-25-25.jpg [ 287.4 КБ | Просмотров: 19346 ]
Хотя прочитал выше (дописанное), нет шима на 6 ноге. А что на 1 ноге?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 19:33
ШИМ появился после того, как заменил оптопару. Видимо, при пробое ей тоже досталось. Не накоротко, но подсел диодик в ней и блокировал генерацию. На данный момент перемонтан трансформатор, завтра его буду запаивать. Резистор живой, проверял. До транзистора ШИМ доходил, а вот после трансформатора напряжения не было. Но и трансформатор был не в обрыве *UNKNOWN* индуктивность обмоток измерить нечем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 21:55
Авто: subaru xv
Ребята, раскажите ка работает схема разрядки конденсаторов на vt5 ,vt10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
