Текущее время: 15 окт 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 03:24
junaco2 писал(а):
а в ручном режиме гонит на него 30В ? не логично.
Если все исправно, то на аккумулятор идет столько, сколько требуется, так как ручной режим работает как стабилизатор тока.
При включении ручного режима, аккумулятор не подключен, должно быть 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 03:46
Авто: нет
..Попробуй батарейку.. ? подкинуть алкалайн?
взял акк 1,2В разряжен практически в "0". В автомате не стартует, просит подключить акк. Включил ручной заряд - пошло, подзарядил пару минут. Снова включил автомат. Пошел заряд 30В не видел. Ну и что это нам дает?
Последний раз редактировалось junaco2 28 мар 2021, 03:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 03:47
Авто: нет
...При включении ручного режима, аккумулятор не подключен, должно быть 0 вольт...
я же подключил аккумулятор 12В 7А/Ч
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 03:55
junaco2 писал(а):
для проверки перекинул провода Реверс поларити сработал. От какого напряжения на акке он опознается?
Попробуй 1,5 вольт батарейку.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 03:57
Так отключи.
Где то тут неточность.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 04:21
Авто: нет
Момент, Валерий, гребем все в одну кучу. "Недоразумения" из-за очень медленного обновления контента на сайте.
Я иногда вижу ваши ответы много позже, чем напишу 1-2 новых вопроса... Таковы реалии..
Я же написал выше,
1) взял акк 1,2В разряжен практически в "0". В автомате не стартует, просит подключить акк. Включил ручной заряд - пошло, подзарядил пару минут. Снова включил автомат. Пошел заряд 30В не видел. Ну и что это нам дает?
2) Теперь подключил акк 12В 7А/Ч. автомат не стартует. Перешел в ручной. На клеммах 30В. Опять перешел в автомат.Стартует и сразу отключается. Вот последние скрины.
S1.JPG [ 26.65 КБ | Просмотров: 10022 ]
S2.JPG [ 36.38 КБ | Просмотров: 10022 ]
Последний раз редактировалось junaco2 28 мар 2021, 06:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 04:37
Авто: нет
А вот это - отключил крокодилы от акка и нажал ручной режим. То же самое, если в запущеном ручном режиме снимаю крокодил с акка.
M1.JPG [ 22.58 КБ | Просмотров: 10022 ]
M2.JPG [ 23.06 КБ | Просмотров: 10022 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 15:51
Зачем подключать к аккумулятору неисправное зарядное?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:03
Авто: нет
Вопрос: Почему надо считать ЗУ неисправным, если заряд акка 1,2В 700мА происходит штатно?
Вышеуказанная лажа проявляется при заряде акка 12В 7А.
Как вы думаете, это аппаратный косяк? Все шлейфы проверены, дорожки, напряжения,основная масса эл. компонентов.
У меня складывается впечатление, что это программный косяк. Мне по другому не объяснить. Один акк хучу заряжать, а другой - нет... Какая разница для ЗУ?
Ну а если ЗУ неисправно, то в какой части схемы искать причину? Подскажите пожалуйста.
Попробую выложить видео, чтобы не было двусмысленности и непонимания.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось junaco2 28 мар 2021, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:11
Нет никакой разницы, нужно только выставить соответствующий профиль.
Я не телепат.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:13
Нужно привести схему зарядного в соответствии со схемой 1.5 (на 100 % ). На самодельные дополнения в схему и вопросы почему не работает, я отвечать не буду.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:20
Авто: нет
в схеме никаких дополнений и изменений. все штатно, на 100%. Я уже вам и фото и схему подключения показал. вас смущает тумблер? не надо обращить на него внимания. я заряжаю без внешнего вольтметра.перемычка разомкнута. Настройку профиля - покажу. Может что опытным глазом заметите.
Пысы. если вы сейчас заметите, что заряд производится без внешнего вольтметра, и в этом причина, то тогда https://www.youtube.com/watch?v=XMLjJAYwYME , 12:00, это что? или это опять Только в старых версиях ПО? И отчего же тогда малый акк заряжается без внеш. в-тра?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:50
Если все правильно собрано, то должно работать.
надо не схему подключений показывать, а фото, как это на самом деле есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:56
Авто: нет
так я же вам показывал фото. как еще показать???
для чего разъемы на платах, чтобы припаять проводочки с обратной стороны печатки в любых понравившихся местах?
Все ведь по схеме, по конструктиву. Да и платы ваши, а не мои поделки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:13
Авто: нет
Последний раз редактировалось junaco2 28 мар 2021, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:42
Авто: нет
видео вставить нельзя, поэтому ссылка на файлопомойку.
Так идет процесс заряда акк 1.2В 0,7А/Ч https://wdfiles.ru/ad1350
А это при заряде акка 12В 7А/Ч https://wdfiles.ru/396ae0
https://wdfiles.ru/06fce6
А это профиль 12В 7А/Ч. фотографии пошагово.
Есть косяки?
Последний раз редактировалось junaco2 28 мар 2021, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:45
Авто: нет
Последний раз редактировалось junaco2 28 мар 2021, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:47
По видео я ничего не понял.
Первое что нужно сделать, это стереть мегу32 программатором полностью (EEPROM тоже, обязательно!), прошить по новой и начать калибровать устройство без каких либо отключений измерительных проводов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:58
1. Включи зарядное в ручном режиме без аккумулятора, сколько показывает дисплей и сколько на выходе, 0 вольт?
2. Берем аккумулятор 12в/7а, измеряем напряжение на нем, сколько показывает?
3. Подключаем лампочку 12 вольт к этому аккумулятору, горит?
4. Если не горит, то выкидываем этот аккумулятор туда, где он валялся, он в обрыве.
5. Вся причина!!!!
6. На вопрос "почему так", не отвечаю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 19:10
Авто: нет
1) по видео
первое видео показывает процесс заряда акка 1,2В 700мА/ч. Заряд идет штатно, без проблем. настройки показывать неуместно.
второе и третье видео показывает, что происходит, когда выбираю акк 12В 7А/Ч. а происходит полная х-ня. То же самое при выборе 6В, 24В или Юзверь. Настройки выше постом.
2) включил без акка в режиме Ручной. Пока не нажат энкодер - "0" В. Как только нажал - Сразу показывает 30В
-есть 3 акка. на одном 10,9В на втором 12,4В. третий снял с машины. 12,7В
-лампочки светятся с интенсивностью,согласно напряжению
-это и не надо. сам знаю.
Еще раз намекаю, косяка при настройке и выборе акка 1,2В 700мА/Ч нет. Но если проверить , не подсоединив акк, то в ручном режиме тоже 30В на выходе. есть впечатление, что не определяет "подключенность" 12В аккумулятора. И почему в ручном режиме баз акка 30В? должен быть "0".
Последний раз редактировалось junaco2 28 мар 2021, 19:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
