Текущее время: 16 апр 2026, 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 21:42
(хотя даже в таком случае рычаг должен сдергиваться в нейтраль небольшим усилием).
На незаведенной машине проверь включение передач. Включаться могут не все. Если рычаг вообще комом стоит, то это скорее всего что-то в коробке. Похоже предыдущий хозяин нам по ушам проехал по поводу разборки коробки. Но надо начинать с малого:
1. Трос проверить: нажать на педаль сцепления; подсос утопить (чтоб машина не завелась и не поехала сама по себе); посмотреть вперед, чтоб если машина дернится, никого и ничего не протаранить; повернуть ключ зажигания, запустив стартер, и тутже отпустить. Если авто дернулась, то смотреть трос. Он может быть порванным.
Если все окей (авто не дернулась при пуске стартера) делаем дальше:
2. На незаведенной машине проверяем включение передач. Рычаг можно переводить в разные положения без сцепления. В некоторые может не включаться, это не страшно. НО БОЛЬШИЕ УСИЛИЯ НЕ ПРИЛАГАЙ!!! Может рычаг в руке остаться :D . Если рычаг стоит как мертвый в одном положении, то надо лезть под машину. Там либо кулиса, либа проблема в коробке. Найти причину тоже можно, но это делается на яме, либо во дворе, поддомкратив авто и поставив его на устойчивые пеньки (сам использовал пеньки от тополей).
НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ ПОД МАШИНУ СТОЯЩУЮ НА ДОМКРАТЕ ИЛИ НА НЕУСТОЙЧИВЫХ УПОРАХ (пеньках)!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 21:50
Про упоры и пеньки - очень верное предостережение. На счет троса сцепления - информация, при личном разговоре, не подтвердилась. Проблема либо в кулисе (скорее всего), либо в коробке. Сейчас по ощущениям трогания включена 1 передача, а рычаг стоит на второй передаче.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:30
Ну слава Богу! в 10:30 я уже приделывал на место новый талончик ГТО. Это конечно цирк по-русски, редчайший идиотизм, которого наверное нет ни в одной другой стране мира... но вещь все таки нужная.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:35
Ты его под стекло приделывал?
Я вот не стал. В ПДД написано что надо бы но карательных мер за то что он не под стеклом не предусмотрено. Так и катаю его в чихле вместе с остальными документами.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:36
Поздравляю !
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:41
На смолкаре читал про заклинившие передачи, в основном на ОКЕ такое из за износа вилки переключения 1-2 передачи. Некоторые умельцы расклинивают через отверстие маслянного щупа коробки плоской отверткой. Но у всех диагноз один, вилку под замену.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:44
Да, но про идиотизм я имел ввиду саму процедуру техосмотра по-русски.
Я вот не стал.
А я вот поставил. Я не хочу давать ЛИШНИЙ и такой глупый повод меня остановить. Хотя остановить можно за что угодно, но тем не менее.. часть желающих отсеивается автоматически.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:46
ВСЕМ!!! Обещаный ролик КВН про то, как зарождалось ГИБДД. Первый раз смотрел, так чуть не лопнул от смеха. Особенно актуально тем, кто недавно оформлял автомобиль!
Итак, ссылка http://www.youtube.com/watch?v=9Z_Ou0vZ ... re=related
Пишите отзывы! :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:54
Хороша видюшка!!
Многое объясняет :D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 22:23
А вот еще бомба (тоже из Уральских Пельменей), но тоже прекрасная игра актеров!!! http://www.youtube.com/watch?v=X9fve2ZjLwo&NR=1 Первый раз смотрел, думал дыхание перехватит. Жаль, что в конце нотубук все таки раздолбали, но если приглядеться, он уже был неисправным и был заимствовал специально для выступления.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 22:35
http://www.videoinet.ru/view.html?id=kxxpHq8Lh15r9Z4
а мне вот это понравилось, жизненно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 10:35
А я вчера поставил новые пружины и ремкомплект в зад.торм.цилиндр. прокачал тормоза. Придумал новый способ фиксации педали в нижнем положении. Молоток фиксируем с двух сторон под соседние педали а тормоз под молоток! Потом оказалось изза недели включенной потехи аккум сел - заряжаю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 22:43
Разобрал щас левое заднее а там упор закис! Ну починил,резинки и тормозуху заменил. Всо работаеть!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 21:02
А я очень надеюсь, что сегодняшним днем закончилась моя эпопея с коробкой передач.
Машина на ходу, ходит на всех 5-ти скоростях ))
и даже прошла сегодня добрую сотню километров.
Проблема: заклинило первую передачу (и она не выключалась).
Решение: С jonis посмотрели на эстакаде кулису, как уж могли.. Решили, что дело не в ней. Диагноз подтвердился при просмотре Алексеем и осмотром на СТО. Обратился в СТО на Автогенной 122. За машину взялись, и достаточно оперативно. В итоге необходимо было заменить вилку переключения передач 1-2. Что мне не понравилось - то, что они не стали особо напрягаться, и "не найдя" запчасть, не сообщили об этом мне и стали "восстанавливать" старую. То бишь наварили сточенную часть вилки полуавтоматической сваркой... {за что взяли 300р}.
Забрал машину, доехал до друга. И.. Заклинило!! но на 2-ой передаче. (Хоть скорость не 20 кмч ) :Yahoo!:
В срочном порядке вернул им машину. Далее обзвонил два магазина запчастей. В обоих ЕСТЬ вилка! Купил тем же вечером на Линейной 32 за 870р ее. Привез им сегодня утром. И они ее поставили.
Пока ставили вилку решили заменить мне "избиратель".. О чем опять же меня не предупредили. И взяли за него 700р.
Итог: машина ездит!! Я доволен. Хотя осадок остался. Хотя бы от того, что сделали не с первого раза. А по деньгам вышла мне эта беда..
1300 - снятие и установка КПП, 2000 - ремонт КПП (переборка) , 870 - новая вилка 700 - избиратель =4870р. Не слабо таки... Для первых дней вождения.
А 8-го ТО проходить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 21:08
А! Еще.
Обнаружил самозванца сегодня :D
Ездит по городу голубая Ока. С номером 275... :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 23:30
мдря... не дешево. Но пункт №4 в 39 советов о том как выехать из СТО не обманутым гласит правильно:"Чем меньше ты понимаешь в автомобиле, тем дороже ремонт." То есть умел бы ты снимать и ремонтировать коробку передач, ремонт бы обошелся в стоимость запчастей. В иномарке там туши свет, особенно в современной. А вот Ока - практически конструктор, и разбирается он без применения каких то мудреных инструментов и стендов. И чем ты больше умеешь делать своими собственными руками, тем дешевле тебе же.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 00:06
да. еще вчера вечером, купив вилку так и подумал: "А в чем проблема мне.. раскрутить гайки, слить масло, поменять запчасть, закрутить гайки, влить масло.." В следующий раз может и сам полезу. Вопрос еще же упирается в отсутствие, лично у меня, инструмента (может быть), гаража!, толкового мануала, или мастера над головой.
Вобщем со временем, думаю, буду все сам делать. Тут еще момент - время. Есть оно на это или проще деньгами. Ибо поначалу эти процессы, наверное, занимают несколько дней. И лишь с опытом превращаются в один вечер. имхо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 17:01
http://okask.narod.ru/10z.htm
нашел интересную статейку про Оку.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 00:41
А мне сегодня в руки попался баллончик с антигравием, и так захотелось что-нибудь покрасить, и таки покрасил свой ободранный багажник, теперь выглядит стильно 8) :)
В следующий раз займусь порогами :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 00:43
Красавчик :)
