Текущее время: 16 окт 2026, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:51
Ну и что было?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 00:18
Авто: нет
М8. Кривоватые уровни. Камни 2015 года...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 01:22
Новые или использованные?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 02:37
Авто: нет
Была новая. Партия была куплена давным-давно. Пришлось снять с платы и поставив в другое устройство, зашить свою программу для проверки. Работа не понравилась, поэтому заменил. И успешно. Все стартует нормально в паре с 32-й. Никаких программаторов для подкидывания +5В. Доп. Б.П. - Минвел, 2А/12В.
Фьюзы оставил Авторские.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:49
Авто: нет
Подскажите пожалуйста, при зарядке акка, значение тока постоянно прыгает на дисплее в диапазоне до 0,5А. Так не должно быть?
И с повышением напряжения во время заряда растет разница показаний на дисплее и на мультике. 13,3 = 13,4; 13,6 = 13,89...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 22:37
Корректоры как настраивал?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 23:02
Авто: нет
корректоры не подстраивал. посмотрел - напряжение на проводах соответствует мультику. успокоился.
еще проверил следующее: в режиме калибровки вольтметра, если подключены провода внешнего в.метра, показания мультика сбиваются и прыгают хоатично. без внешнего - показывает в принципе верно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 23:19
Для ЗУ по схеме NuSen v1.5, 2.0 установить значение корректора "0.00034'
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 23:35
Авто: нет
Так вроде на форуме было написано, что эта константа введена в программу принудительно. Для последней версии...?
..Была 4324. ..И после этого сделать "пересчет" таблицы напряжений?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 23:51
Для версий 1.5 и 2.0 этот корректор не требуется и чтобы он не вносил ошибку при измерении напряжения при нагрузке (особенно на больших токах), ставим значение 0.00034. Только при этом значении корректора его работа не заметна. Может позже Алексей совсем его удалит из меню.
Таблица напряжения никак не связана с корректором.
Если замкнуть крокодилы АКБ в режиме БП в месте пайки проводников вольтметра, то на экране должно быть 0,00В и от увеличения тока это напряжение не должно менятся. Если меняется, то значит корректор вносит ошибку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 00:03
Авто: нет
Установил 0034. Я так и не понял: в версии 1.09b5 уже отключен внутренний вольтметр. На форуме сноска - пропустить пункт корректировки. А ЗУ при зарядке требует потключить провода, если перемычка не включена. .?? И почему скачет напряжение на мультике, если подкидываем провода вн. вольтметра? Так нужны ли они вообще в версии 1.5 , 1.09b5?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 00:21
В АЦП для измерения напряжения задействован только один вход (версии 1.5 и 2.0). В оригинальной схеме два входа задействованы, т.к. там было два вольтметра. У нас один, который переключается с помощью реле клеммы ЗУ/крокодилы ЗУ. По схеме всё же видно и можно сравнить и понять. В прошивках для 1.5 и 2.0 отключен цифровой стабилизатор напряжения. Напряжение может скакать от возбуждения в усилителе ошибки напряжения. На осциллографе в этом случае будет синус на клеммах ЗУ.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 01:37
Авто: нет
...может скакать от возбуждения ... и как побороть?
и еще,
1) в режиме Разряд, показывает разрадный ток. А в реж. тренировка - нет, так задумано?
2) и из каких соображений в видео разряд идет до 10.6В ? Полностью разряженный акк, это 12..В с копейками..
Последний раз редактировалось junaco2 26 мар 2021, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 01:54
Чтобы бороться с возбуждением, необходимо сначала понять что оно есть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 01:56
Авто: нет
ну осликом посмотреть можно на досуге. А насчет других вопросов? Вот в этом ролике индикация присутствует https://www.youtube.com/watch?v=BSIvxDvnAxk .
Или надо нагрузку вешать в режиме "Тренировка" ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 02:02
Какую нагрузку? Куда вешать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 02:07
12..В с копейками это НРЦ, а 10,6 вольт это под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 02:30
Авто: нет
так и не понял, ток разряда должен индицироваться в режиме "Тренировка" или нет. Прошивка 1.09b5.
Если устанавливаю 3-5А, то радиатор медленно нагревается. Соответственно разрядник подключается. А индикация: 0,00А
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 02:34
Если я отвечу да, то следующий вопрос будет "почему у меня не показывает"?
Последний раз редактировалось NuSen 26 мар 2021, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 02:35
Есть вопрос по важнее, что там с кристаллом транзистора? :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
