Текущее время: 16 окт 2026, 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:41
Авто: нет
Если IRF740, 610, 640, 460,...тогда не понимаю, у нихже ток в данном случае мизерный...только напряжение высокое...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:44
Авто: нет
Разломал те,у которых определялся только диод. Не переключались.
Ссылку поищу. А где подрезано?
Я поставил их себе (2 в параллель) в блок управления вентиляторами радиатора. крутят 400-450Вт карлсона.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:49
Авто: нет
Брал вот здесь: https://aliexpress.ru/store/718163?spm= ... ciEALw_wcB.
Но закрывал по Спору,т.к. прислали деребас G30N60A4.
3040к.JPG [ 32.52 КБ | Просмотров: 5321 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:54
IRF740 10 ампер, 4 штуки 40 ампер. Если максимальную мощность разряда установить 150 вт (больше не получится из за корпуса ТО220). То 150 делим на напряжение аккумулятора 14 вольт = 10 ампер разряда примерно максимальный разряд. Делим на количество транзисторов 10/4 = 2,5 ампер на каждый.
junaco2 писал(а):
А где подрезано?
Квадратный кристалл должен быть, примерно такой..
Последний раз редактировалось NuSen 23 мар 2021, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:56
Авто: нет
понятно, спасибо.
нет возможности пройтись немного по допущеному косяку и неточностям, проанализировать работу схемы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:10
Впаивай новые транзисторы и поменяй LM358 заодно, пока разобрано. Какой смысл искать или анализировать работу схемы, если был не качественный компонент?
Печатка рабочая 100% и запускается без бубнов при исправных компонентах и без возможных соплей пайки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:22
Они точно с али, может другие какие поставил и думаешь что они с али?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:28
Авто: нет
Нет,это точно куплены были на али. Брал специально под программируемый блок управления моторами охлаждения радиаторов.
По анализу схемы сейчас пришлю фото. Там не все так просто: ..."если был не качественный компонент"...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:33
Авто: нет
Вот:
Picture 139.jpg [ 955.63 КБ | Просмотров: 5318 ]
и вот:
Picture 136.jpg [ 949.62 КБ | Просмотров: 5318 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:42
Резистор должен стоять на 100 ом, и я это проглядел на предыдущих фото.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:46
Авто: нет
ну да, так и было. Сам дурак, никого не виню. А что касается кондеров 0,1мкф, так перед запайкой проверял китайским прибором.
Сейчас получил свой немецкий, и вот оно чудо, номиналы то совсем другие оказались...
И что касается платы вентиляции: так надо наверное просто поставить простейшее реле задержки включения на одном транзисторе, и все придет в норму?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:49
Вместо резистора стоял конденсатор, затвор как бы в воздухе висел.
На счет платы вентиляции, программатор уже включенный подключался на горячую к разъему программирования?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:05
Авто: нет
на горячую пока не подключал.пока на очереди разрядник и калибровка.
Вопрос: предположим, неправильно откалибровал, сбросить чем сохраненные настройки? или при очередном входе в калибровку разрядника процесс начинается с нуля?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:12
С нуля начинается. А если хочется сбросить все настройки зарядного , амперметр, вольтметр и тп, то зажимаем кнопку энкодера, потом включаем зарядное в сеть. Сбросится все, до состояния новой прошивки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:49
Авто: нет
:-D понятно,но как раз не хочется делать полный сброс.
Запаял новык 1405. включать боязно...
ЛМ-ку не менял. Нет в запасе на чердаке.
Еще был такой вопрос:
В выборе аккумулятора есть AGМ и Ca-Ca. Так AGМ и есть Са-Са... ??
ДА. по полевику. Получается, был с сопротивлением С/И 0,01Ом, а стал 5мОм. Т.е. из 3705 получился 3205.... И в чем прикол, почему не хочет работать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:05
Есть выбор этих профилей, настроить нужно самому каждый под себя. Как профиль User или ХЗ например.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:18
Авто: нет
Нет, я не о том. AGМ и есть Ca-Ca. Под них же и профили предварительно зашили. Для чего было выносить его снова под новым названием, вот это не понятно. И что такое ХЗ, Х2, Х1?
А задержку питания типа такой. Реле нафиг не надо.
задержка1.JPG [ 31.69 КБ | Просмотров: 5312 ]
Последний раз редактировалось junaco2 23 мар 2021, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:19
Не понимаю вопроса, что не хочет работать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:23
Авто: нет
Насколько я понимаю, Q3 накрылся медным тазом. Во всяком случае его измерение отличается от трез остальных.
:-D :-D :-D полевик открывается/закрывается при проверке мультиком. Но раньше сопротивление И/С было 0,01Ом, а теперь стало ...около 5мОм, т.е как на полевике 3205. Беремся подозревать, что транзюк остался рабочий, только с несколько другими параметрами... :) :) :) :-[
Последний раз редактировалось junaco2 23 мар 2021, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:26
viewtopic.php?p=51167#p51167
Это названия и он для удобства, профиль надо самому настраивать, если выбран Ca-Ca, заходим в профиль и подстраиваем под этот тип аккумулятора.
Последний раз редактировалось NuSen 23 мар 2021, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
