Текущее время: 17 окт 2026, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:47
Контроллер вентиляции используется в данной схеме опционально. Его можно вообще не ставить, на работу основной программы зарядного его отсутствие никак не влияет.
3. Проскочила и надо ждать, пока не появится калибровка. Если не появится, значит появится Нет ответа БП. Не нужно тут торопиться подключать сразу мультиметр. Пробуй без мультиметра, дождись что покажет зарядное в процессе входа в калибровку.
И так же попробуй войди в режим калибровки вольтметра, на выходе никаких нагрузок, будет регулироваться напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 23:34
Авто: нет
1. определение ADC -
15032021463.jpg [ 33.73 КБ | Просмотров: 6255 ]
- PS no answer.
2. в режиме калибровки вольтметра, на выходе никаких нагрузок, проценты мощности изменяются. На выходных клеммах - "0"
да, и вот такая заметка:
viewtopic.php?f=21&t=1316&start=9940
mu1.JPG [ 81.5 КБ | Просмотров: 6254 ]
этот алгоритм сейчас уже не действителен?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 23:50
Если отключить плату управления, включить источник, на выходе есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:12
Авто: нет
отключить разъем ХР10 ? А питание на 494? подавать отдельно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:15
Ну да, повтори процедуру, когда проверял макс напряжение бп, может он уже не живой. Только на выход резистор 2 кОм 2 вт не меньше.
Если есть напряжение (32 вольта там вроде было), то можно уже и с платой управления разбираться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:30
Авто: нет
ок. попробую. мне уже не добраться до выходных клемм бп,чтобы повесить 2 Ком.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:44
На плату коммутации можно повесить (не обязательно ее отключать от бп для теста).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 01:11
Авто: нет
да,я посмотрел. Минус на выходной р-м ЗУ, Плюс можно на 1 Ом сопротивление, корпус транзистора или прямо на шунт. посмотрю,куда подпаяться проще. пока в поиске соединительный провод с р=мом для питания 494...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 02:08
Авто: нет
Мультиметр: Минус на выходную клемму ЗУ, Плюс на корпус транзистора IRL705. 12,6 В от ХР10, 4-й контакт. Наряжение не желает показать...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 02:49
А минус от вспомогательного бп к плате источника подключен?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 03:08
Авто: нет
подключен. разобрал весь конструктив. проверяю. есть подозрение,что накрылся диодный мост в APFC
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 03:13
А что за необходимость подключать к APFC? Собрал бы по схеме.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 03:18
Авто: нет
так я же переделал комп. бп. питание через активный APFC. много читал, что удалять очень плохо. ну и вдобавок, это все вынесено на отдельной платке, поэтому если и ликвидировать, то надо городить всю обвязку, которая идет от входного фильтра до сетевых конденсаторов. это тоже немалая морока.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 03:22
Сделал бы плату БП из архива, он ведь не сложная.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 03:37
Авто: нет
я бы сделал, но 1) не было печатки, 2) искать подходящие трансформаторы - задача не самая приятная.
..Ммм..дя.. , все гораздо противнее, помер 13009 в верхнем плече. R12 и 13 у меня 22 Ом, R14 и 15 - 1,2 Ом, может мало? и вместо 4148 стоят FR107- но это должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:43
junaco2
А 13009 родной или купленный? Если помер, разломай, какой размер кристалла? Это надо для того, чтобы голову не ломать от чего сгорело.
По резисторам, везде по разному стоят, у меня номиналы, которые в моем доноре стояли, их и поставил на схему.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:30
Авто: нет
Изначально в БП были 13009. вся обвязка оригинальная. Когда переделал под ЛБП, поставил 13007, обвязку оставил прежней. Переделывая под ЗУ+БП, решил снова поставить 13009. Купил в чипидипе. При настройке и пробных прогонах все работало нормально.
Picture 130.jpg [ 925 КБ | Просмотров: 6195 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:27
Ну если пробитый, трудно сломать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:36
Авто: нет
?? сломать? не проблема. есть интерес посмотреть размер кристалла?
Сейчас запихнем в азотку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:43
Мне не кристалл нужен, а его размер. То есть понять, причина пробоя в маленьком кристалле или это в схеме надо искать.
Какая азотка? В тряпочку чтобы не разлетелось и молоточком с торца стукнул и он как орех расколется.
