Текущее время: 17 окт 2026, 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 03:10
Авто: passsat 5
pereborka писал(а):
Отсутствует перемычка рядом с VT10. Что там с предохранителем на эл.нагрузку? Видно разъём непонятный в этом месте.
Это ошибочная фотография. Это мы уже проходили. Разъём колхозил из того, что было для предохранителя. Выкину его. Пока припаял на эл. нагрузку перемычку. вот обратная сторона. Не могу нужное фото вложить. - Ругается - размер большой. Чуть позже. Может получится.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 03:15
Ни чего и позже не получится. Сюда фото https://postimages.org/ и оттуда, полученную ссылку сюда.
Фото с обоих сторон просили, а не с обратной.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 03:26
Авто: passsat 5
[quote="NuSen"]Ни чего и позже не получится. Сюда фото https://postimages.org/ и оттуда, полученную ссылку сюда.
Фото с обоих сторон просили, а не с обратной.[/quote
thtps://postimg.cc/G8Sy7fKw https://postimg.cc/G8kk2KJZ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 03:48
Первая ссылка не работает, на второй вообще ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 05:17
Авто: passsat 5
https://postimg.cc/DmKvKyfS https://postimg.cc/N9v5V6PM
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 15:59
vladbor
Какие напряжения на выводах U1.1, U2.1, U2.2, U3.1, U3.2, (плата управления) при входе в калибровку разрядника? Нужны для исключения неисправности на плате управления. Напряжение питания ОУ 12/-12В имеется?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 17:41
Авто: passsat 5
pereborka писал(а):
vladbor
U1.1 -2,48v. U2.1 -00v. U2.2 -00v. U3.1 -11,16v. U3.2 -00v. Питание +12/-12 вольт-присутствует.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:21
Получается, что при входе в калибровку разрядника и при подключении к клеммам тестера в режиме прозвонки есть сигнал? Полевые транзисторы открыты и на затворах высокий уровень. Какое напряжение 1 вывод U15.1 (силовая плата) при калибровке разрядника? Чтобы работал разрядник должно быть условие: (напряжение 1 вывод U15.1 = 2,5В ) должно быть немного меньше чем на U1.1 = 2,51В. (по вашим замерам 2,48В) Можно напряжение в таком случае увеличить, увеличив сопротивление R7=100 Ом (плата управления)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:15
Авто: passsat 5
Нет, в режиме прозвонки сигнала нет, т.е. я не могу выставить ноль по току. Ещё раз померил напряжение, в обоих случаях оно - 2,48 вольта. Попробую сейчас увеличить сопротивление. Вопрос - что коммутирует реле на силовой плате и назначение разъёма -перемыки GX.? (Извините, я всего лишь повторитель, не электронщик и, даже, не радиолюбитель. Просто, не доиграл в детстве).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:23
Реле переключает измерение с внутреннего вольтметра (клеммы БП) на внешний (крокодилы). Перемычка GX нужна для срабатывания этого реле при подключении крокодилов. Эта перемычка находится в разъеме для крокодилов.
Странно слышать эти вопросы, в архиве есть даже фото с этим разъемом и этой перемычкой. *UNKNOWN*
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:47
vladbor
Нужно проверить снятие блокировки работы разрядника при входе в его калибровку на VT11, VT13 (силовая). Должно быть +12В в точке MCP-R .
Вы ранее замеряли в точке MCP-R при входе в калибровку и писали вот это:
Обнаружил, что если встать в точку (щуп в отверстие перехода), То при первых трех щелчках энкодера происходит прыжок напряжения с 4.6 вольта до 1.6в. А дальше при вращении - без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:52
Авто: passsat 5
Сопротивление подобрал поточнее, напряжение получилось 4,49в. Как долго крутить энкодер для выставления ноля тока до появления зумера?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 20:09
Хорошо, выставить ноль не получается, а как дела обстоят с подключенным аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 20:46
Авто: passsat 5
[quote="NuSen"]Хорошо, выставить ноль не получается, а как дела обстоят с подключенным аккумулятором?[/quote
В режиме блока питания до 5 ампер - нормально. регулировки присутствуют.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 21:04
Что то я не пойму, проблемы с разрядником, зачем сейчас говорить о режиме БП? Повторю вопрос, что происходит при подключенном аккумуляторе в режиме калибровки разрядника? Почему спрашиваю, возможно все работает и просто не понятно как выставить ноль разряда?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 21:49
Авто: passsat 5
Ну, чё, не понятно.- Заходим в калибровки разрядника, жмём энкодер. На выходе в это время подключен мультиметр в режиме прозвонки. Крутим энкодер, наблюдаем за бегущими цифрами и ждём зумер от мультиметра и т.д. по мануалу. Вопрос в том, что в точке MCP-R присутствует 4.6 вольта вместо 12в.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 22:03
Ну раз понятно, так понятно.
И еще..
Правильно собранное устройство запускается без проблем.
Как мы тут можем помочь?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 22:51
Авто: passsat 5
И еще..
Да никак. Где то сам нахомутал. Надо немного успокоиться, осмотреться. Всё получится. Кстати в точке MCP-R, никак, не может быть 12вольт. Я был не прав. Спасибо за поддержку. Большая часть успеха,- ощущение готовности форумчан - прийти на помощь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 00:44
Может конечно я что-то не понял, но по-моему в режиме калибровки разрядника на клемы нужно подключить какой-то источник напряжения, типо аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:01
kravc4enkoser
В файле Зарядное ОКА275 2.0\Сборка\Силовой блок\6. Первый запуск\Читать.doc написано.
6. Калибровки разрядника, устройство попросит установить ток разряда 0 ампер. Для этого на выход или к крокодилам подключаем мультиметр в режиме прозвонки с сигналом (нужно соблюдать полярность щупов мультиметра, иначе будет срабатывать переполюсовка). Начинаем крутить энкодер и как только мультиметр запищит, вернуться на шаг назад энкодером до прекращения звука. Это будет у нас 0 ампер разряда, сохраняем это значение (нажимаем кнопку энкодера). Далее зарядное попросит установить ток разряда 1 ампер, подключаем аккумулятор и выставляем энкодером ток разряда 1 ампер, сохраняем (нажимаем энкодер). Далее попросит установить 2 ампера, устанавливаем, сохраняем и так далее, до нужного вам максимального тока разряда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
