Текущее время: 30 июл 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 00:49
Это снабберы, в этом суть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 01:11
Авто: нет
...аааа. спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 02:54
Авто: нет
Извините,еще вопрос: чем плоха такая схема,как на фото?
Picture 120.jpg [ 357.55 КБ | Просмотров: 7288 ]
Заметно, что две диодных сборки соединены параллельно, но в каждом плече получаются диоды из разных сборок. Принципиально ли сделать, как в схеме на сайте, или так, как на фото тоже будет работь без проблем?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 03:44
Можно вообще одну сборку поставить.
Для примера версия 2.0.
Зарядное ОКА275, силовой блок 2.0.pdf [143.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 03:55
Авто: нет
Спасибо, одну - можно,я знаю. Мне просто интересно,диодные сборки могут быть из разных партий. Соответственно...Или не все так критично? Вопрос именно по первой схеме БП. Сейчас надо все запустить. Потом поразмыслю насчет мостовой схемы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 04:00
Изначально схема рисовалась с разными диодами в плече, как на последнем скрине. Потом было переделано на одну сборку в плечо, так как в одной сборке у диодов более одинаковые характеристики.
Лучше поставить одну мощную сборку, тем более что делается все на доноре.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 04:06
Авто: нет
...даа... V2.0 - что-то очень навороченное. Почитаю на досуге. А R38 подбирается из каких расчетов?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 04:10
Авто: нет
.. Потом было переделано на одну сборку в плечо, так как в одной сборке у диодов более одинаковые характеристики....
-Думал так же
...Лучше поставить одну мощную сборку,..
-Пока выбора нет. есть только 20А/200В. Запущу на них
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 04:13
R9 (R38) это типовой номинал резистора, который стоит в компьютерных БП, он в принципе никак не подбирается. Подбирается (путем уменьшения) только в тех случаях, если не хватает напряжения для раскачки силовых ключей. Лучше его не трогать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 01:26
Авто: нет
Спасибо. Скажите, а с ШИМом 3525 не пробовали работать?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 02:28
В этой схеме, она не нужна.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 23:26
Авто: нет
Спасибо. Я про эту схему не говорил. Я спрашивал на предмет переделки БП, построенного на базе этой шим.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 23:39
Переделку во что?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 23:40
Авто: нет
Переделку во что?
В БП для ЗУ+МЕГА32.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 23:48
Ну так я и говорю, в этой схеме ЗУ, она не пригодна.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 00:00
Авто: нет
тогда понятно. жаль, есть несколько приличных блоков питания...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 00:59
Авто: нет
извините,вопрос текущий: вроде перепаял комп. бп, подаю 12В от дежурного источника. на 11 ноге (494) - 3,6В, на 8 - 2,1В. Блок управления не подсоединен. вывод "3" (494) в воздухе. Правильно ли?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:10
А осциллограф что показывает?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:15
Авто: нет
цилл показывает нормальной формы импульсы. только разного размаха.
P_20210214_213216.jpg [ 224.13 КБ | Просмотров: 7202 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:37
А резисторы с выходов, одинаковые номиналы (верней делители)?
2021-02-14_22-39-30.jpg [ 97.45 КБ | Просмотров: 7201 ]
