Текущее время: 17 окт 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 01:43
Алексей.
Почему видео не открывается в полноэкранном режиме? viewtopic.php?p=50949#p50949
Попробовал установить это то же видео на другом форуме, там полноэкранный режим работает.
Можно это подправить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 05:26
А фик его знает. Я жму значок YouTube, открывается отдельное окно и дальше я делаю с видеороликом всё, что захочется. Возможно движок форума устарел и его надо обновлять, но это такой гемор, начиная с обновления библиотек http-сервера, кончая конвертацией базы обновленного форума и всех сопутствующих этому проблем. И как сказал классик: "Пусть в этой песне всё остаётся как было".
img-2021-01-28-05-21-36.png [ 172.31 КБ | Просмотров: 8023 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:32
Я почему попросил, тут не все форумом умеют пользоваться, не то чтобы найти кнопку в видео, которая ведет на ютуб, где можно посмотреть во весь экран.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:05
Ну Валерий, мне сейчас реально проще вообще сайт закрыть, чем тратить время на обновления. Была бы еще хоть какая-то гарантия успеха, а так - тупо жаль времени. Можно просто ссылку на видео бросить, без облачения в теги [YouTube]. Щелкнуть пальчиком по ссылке, думаю, все осилят, ведь как-то же они зашли сюда из того же поисковика. Попробую на днях с тэгами поиграться, может чего поменялось в них. Если не получится, то пардоньте *HI*
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 22:52
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Всем доброго вечера. Подскажите по режиму Тренировка как он должен работать? У себя я включаю режим тренировка, включается разряд но ток по нулям через некоторое время включается заряд и происходит просто заряд и в конце что акб заряжен. При режиме Разряд/Заряд все в норме идет разряд и потом заряд.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:23
SergeyK А блок разрядника работает?Если нет разряда,следовательно блок разрядника по каким то причинам не работает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:37
Я же написал что в режиме Разряд/Заряд все работает исправно. Ну и калибровка прошла идеально!!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:57
Иногда происходит странный глюк и вроде бы правильно собранное устройство начинает чудить. И дело тут не в прошивке, а словно такое впечатление, что байты этой прошивки внутри как-то неправильно расположились. Я понимаю, что говорю чушь, но другого объяснения найти не могу. Но всегда помогал полный сброс EEPROM и перекалибровка. И если он не помогал, значит существуют проблемы с "железом".
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:25
Ну а вообще какой принцип работы режима тренировка? Полный сброс и перекалибровку делал. Остальные режимы работают адекватно и понятно! Если проблема в железе то без понимания принципа работы режима калибровка тут не разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:46
Здравствуйте, Сергей!
Принцип работы режима "тренировка" простой:
Сразу после старта режима, если напряжение АКБ ниже контрольной точки "Напряжение BulkEnd",
img-2021-01-29-15-20-29.png [ 2.95 КБ | Просмотров: 7949 ]
включается разряд током
img-2021-01-29-15-17-27.png [ 3.03 КБ | Просмотров: 7949 ]
в течение времени
img-2021-01-29-15-14-57.png [ 2.87 КБ | Просмотров: 7949 ]
По истечению его истечению включается заряд:
током
img-2021-01-29-15-17-54.png [ 3.02 КБ | Просмотров: 7949 ]
в течение времени
img-2021-01-29-15-17-41.png [ 2.96 КБ | Просмотров: 7949 ]
И если напряжение не превысило выше упомянутую контрольную точку "Напряжение BulkEnd", процесс повторяется снова. В противном случае заряд продолжается дальше согласно выбранному алгоритму (помним, что 4й этап для стартерных батарей или он же третий этап для обычных АКБ реализован в ЗУ не корректно и он просто пролистывается. Меня до сих пор раздирают противоречия в отношении этого пункта, ибо по сути это просто поддержание, но оно может длиться вечно. Значит на экран надо выводить сообщение "Заряд завершен", но при этом реле будет включено и АКБ будет сообщено с ЗУ. И это меня коробит. Но сейчас не об этом).
В Вашем случае, я забыл спросить, а вы не написали, что скорее всего пытаетесь тренировать "маленькие" аккумуляторы типа как от бесперебойников. Попробуйте подключить автомобильный АКБ и думаю, что проблема исчезнет. Если так, то ответ простой: вы некорректно откалибровали разрядник. А именно: не точно подогнали нуль. Когда калибровщик просит его выставить, нужно крутить энкодер до тех пор, пока ток не начнет расти.Точка начала этого роста и есть ноль. Если этого не делать и принять нулевую точку (то есть нажать на кнопку энкодера, вбив данные) до начала роста тока, то это отразится на точности установки разрядного тока микроконтроллером. В данном случае - в околонулевом диапазоне токов. Разрядный ток в режиме тренировки для 7Ач АКБ составляет всего 0.14 Ампер. Небольшой вышеупомянутой погрешности в калибровке разрядника достаточно, чтобы разрядный ток был сильно занижен или отсутствовал вообще. Только что на своем ЗУ воспроизвёл эту картину и действительно - в режиме тренировки, на фазе разряда, тока не было. Начал он появляться только после того, как в редакторе профилей (для конкретного типа АКБ) был выставлен тренировочный разрядный ток порядка 0.5А и выше. Сначала разрядный ток сильно был занижен, но к двум амперам выровнялся, потому что в расчете и установке разрядного тока, МК берет уже точки, которые соответствуют калибровке 1 и 2 Ампер, рассчитывая шаги ЦАП между ними и то, сколько мА приходится на каждый такой шаг. Откалибруйте разрядник в соответствии с этими рекомендациями. Особый упор - на начальную точку "0А" в Вашем случае. Отсюда все "грабли".
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:12
Спасибо за развернутый ответ!!!!! Все проверю. Акум подключал стартерный автомобильный.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 16:01
Здравствуйте!
Ребята, подскажите по токовому монитору: собираю второе ЗУ (платы от Вячеслава 1) и решил вместо датчика 712 поставить шунт по схеме viewtopic.php?f=21&t=1316&p=46276#p46276, собрал его на отдельной плате. При тестировании (включен между БП и электронной нагрузкой) в прямом подключении все хорошо - напряжение на выходе растет линейно в зависимости от тока, а вот в обратном включении при токе более 7 Ампер начинается отклонение от линейного графика: например, в прямом включении нарастание напряжения на выходе - стабильно 0.104 Вольт на Ампер, а в обратном - при токе до 7 А - также -0.104 Вольт на Ампер, при 10 А - -0,099 В/А, при 15 А - -0,093 В/А, при 20 А - -0,085 В/А (отклонение на 19%). Пары резисторов R3 и R6, R4 и R5 подобраны с точностью до 5 Ом, пробовал парно менять номиналы R3,R6 от 24к до 47 к - тенденция сохраняется, но чем больше номинал - тем больше отклонение. Шунт - 0,005 Ом до 20 А (с Али), ОУ - LM358 - пробовал 3 шт -все также.
Может кто подскажет что не так и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 02:20
Некто Д.
Падение напряжения на самом шунте скорее всего имеет линейную зависимость и шунту без разницы в каком направлении через него течёт ток. Если на выходе ОУ LM358 получаем искажение линейности, то нужно соединить землю этой платы усилителя напряжения шунта с землёй АЦП. При наличии нелинейности калибровке это не помешает. Калибруем каждый Ампер заряда и разряда и не обращаем внимание на отклонение линейности. Каждый Ампер будет точно калиброван в своей точке.
Проверить стабильность напряжение ИОН 2,5В на TL431 при больших токах на шунте. На плату с шунтом бы ещё посмотреть. Как выполнен съём напряжения с шунта для ОУ.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:23
Да, откуда берет "землю" токовый монитор, это очень важно! Если его запитать от от силовой земли, то показания будут "плыть". Но это должно происходить в обоих направлениях измерения тока, на только в одну сторону. Денис, у вас стабилитрон по выходу стоит? Попробуйте его временно отпаять и перепроверить показания. У меня такая же проблема была, но только при измерении прямого тока. Сломал всю голову и не мог понять, почему при больших положительных токах начинается нелинейность. Оказывается, вступал в работу стабилитрон. При чем мееедленно, по-тихоньку открывался. Убрал его потом. Операционник через 1кОм вряд ли выжжет порт АЦП, а вреда от него больше. Ну и землю на токовый монитор - только с платы управления. В идеале - с точки земли самого АЦП.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 23:45
Спасибо за ответы!
Алексей, прям в точку - проблема была в стабилитроне, убрал его и все стало идеально.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:19
Остались комплекты плат от прошлых заказов! Первая версия это комплект из двух ПП: блок управления с контроллером вентиляции , универсальный, можно с шунтом или ДТ на эффекте Холла:
блок разрядника двух видов, с четырьмя ключами и с восемью ключами.
Вторая версия ПП блока питания , клон Менвела, напряжение до 40-45В и ток 15-30А с шунтом, реле, датчиком температуры и кулером;
ПП блока управления и ПП разрядника на 4 и 8 ключей!
Есть вся комплектация.Пишите в личку кому интересно!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:51
Всем привет! Случайно ни у кого в украине нет комплекта плат NuSen второй версии? viewtopic.php?p=50949#p50949
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 01:52
Брал в Харькове 1.5 версию
Помогите пж. Собрал это замечательное устройство и куча вопросов в процессе наладки нарисовалось. Писал вконтакте - там уже вижу год как движения нет. Может тут есть активность.
Вариант зарядного Nusen 1.5 с его же силовым блоком. Проблемы следующего рода:
1. Наблюдается некоторая неустойчивость работы БП на малых токах до 300 мА примерно, точнее не скажу, будет далее ясно почему
2. Пересмотрел видео по калибровке и не пойму следующее. У меня на амперметре ЗУ показания допустим 1А при калибровке, на одном и на другом тестере, которые я подключаю во избежание их погрежности, - 0.7А. Ок. Нажимаю на энкодер - коэффициент 1.21245, а мне, как я понимаю, нужен 0.9. Когда я кручу энкодер у меняется последняя значущая цифра и пердпоследняя, ну а затем далее. Итого мне нужно сделать примерно 5 000 000 сработок энкодера... как-то эмммм.... долго. Есть ли способ как-то ускорить это или у меня аппаратная проблема?
3. При установке лимитов по току, в некоторый момент перестает расти измеряемый ток. То есть речь не идет о каких-то там заоблачных для меня 10-15А, я нормально дохожу до 4, а затем мне долго нужно крутить энкодер чтоб доползти до 5А, при этом, став осциллографом на БЭ силовых тразисторов, я не вижу динамики в их сигналах, а до этоого она очень четко прослеживается.
Заранее извиняюсь, может где-то ти обсуждалось уже, но 500 страниц форума....тяжело перелистать, старался все максимально собрать без привчлечения помощи, но тут уже нимагу )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 01:56
lalov
В контакте?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:02
Да, в эту вот группу https://vk.com/zu_oka275 в личные сообщения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
