Текущее время: 16 окт 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 17:17
Авто: passsat 5
[/attachment]
995BFB8E-8158-4809-B4D9-D1605E2DC65C.jpg [ 430.73 КБ | Просмотров: 8274 ]
Здравствуйте, всем. Пытаюсь калибровать, как на видео. С амперметра. Дисплей на всё адекватно реагирует и в конце выдаёт - "нет ответа БП
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:19
Инструкцию в моем архиве, нужно прочитать внимательно (для чего она вообще написана?). Что сделано на плате, чтобы начать калибровку?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:01
Авто: passsat 5
0ED1B791-9223-4837-9A66-F07DA520A24A.jpg [ 408.66 КБ | Просмотров: 8253 ]
Всё подключено кроме температурных датчиков и аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:01
vladbor
Владимир, в архиве ЗУ OKA275 2.0 в папке "Первый запуск" имеется вся информация по калибровке. Обратите внимание на текст красного цвета. На вашем фото силового блока видно, что отсутствует перемычка рядом с VT10.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:29
Авто: passsat 5
pereborka писал(а):
vladbor
Я восхищён Вашей внимательностью. Осталось, только, ткнуть меня носом - где же этот архив лежит!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:36
Хотел спросить, а платы версии 2.0 откуда тогда взялись?
Вся информация, находится на 1 странице этой темы (это я уже наверно 3 раз повторяю).
https://youtu.be/3b-Yc0757JY
Последний раз редактировалось NuSen 19 янв 2021, 22:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:37
https://yadi.sk/d/Bbj4xqc5imnblg?w=1
Сборка - силовой блок - первый запуск
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:52
Авто: passsat 5
Я понимаю, что достал уже своими вопросами. Тыкаюсь как слепой котёнок и пользуюсь Вашей безотказностью.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:54
Так откуда платы, если место расположение архива неизвестно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 23:41
Авто: passsat 5
Я и прошивку от туда брал. Как говорится "заблудился в трёх соснах". Все рекомендации выполнил. Амперметр стал вести себя адекватно. Буду продолжать. Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 23:55
В моем архиве нет никаких прошивок, а вот откуда платы, я так и не понял (похоже три раза надо спросить).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 00:08
Авто: passsat 5
Тю! Разработчик - NuSen. Заказчик - Кравченко Сергей. Произведено в Китае. А я один из участников "складчины".
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 00:26
Ну а как можно собирать плату без схемы? Поучаствовал в складчине, получил платы, спаял, не работает и понеслись вопросы.
Только мне не дает покоя это сообщение.. viewtopic.php?p=51254#p51254
vladbor писал(а):
Все собрано. Силовой блок - 27 вольт, нагрузил 10 ампер (мне больше не нужно), перемычки, рекомендованные запаял. Датчики температурные пока не подключены. Всё подключено между собой. Теперь надо разобраться с дисплеем. Попробую другой подключить. Его пока рядом нет. Спасибо за ссылку. Читается как интересный роман.
Все же про рекомендованные перемычки где то было прочитано, да? Значит архив был скачан, но прочитать порядок калибровки не было времени или желания.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 01:07
Авто: passsat 5
[quote="NuSen"]Ну а как можно собирать плату без схемы? Поучаствовал в складчине, получил платы, спаял, не работает и понеслись вопросы.
Ну, что? Каюсь. Чайник, он и есть чайник. Про перемычки написано в схеме. Я этими рекомендациями и руководствовался. А вопросы - ну что вопросы, - они были и будут. Не все магистры. Многие только учатся. Если мои вопросы так обременительны - не отвечайте. Вот ещё один вопрос. - Настройка амперметра. Все тесты пройдены.
EF0E1991-8179-4458-9B54-FC074A26F863.jpg [ 361.58 КБ | Просмотров: 8198 ]
. Как то не по мануалу? Включаю амперметр - срабатывает защита. ???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 01:15
Придется сюда вставлять из моего архива.
На фото, тест ограничения пройден, далее, нужно делать по тексту..
1. Калибровки амперметра.
Включаем калибровку амперметра. Ждем, когда пройдет тест ограничения, подключаем ЗУ к эталонному амперметру (лучше через нагрузку, для перестраховки, хотя можно и без нагрузки). Накручиваем энкодером ровно 5.00 А (на подключенном амперметре) и одновременно нажимаем и удерживаем кнопки энкодера и МЕНЮ примерно на 2 секунды. На дисплее ЗУ должно появиться сообщение типа: "SET 1.23453", где "1.23453" - ваш получившийся множитель. Всё, на этом калибровку амперметра почти можно считать законченной. Останется только побродить по диапазону и возможно несколько подстроить показания. Для этого устанавливаем, например 6 ампер на эталонном амперметре, нажимаем кнопку энкодера и поворотом энкодера корректируем показания, затем нажимаем меню для выхода.
Также нужно помнить, что мультиметры на больших токах нагреваются и врут, поэтому нужен эталонный вольтметр для точной настройки!
Поэтому я и говорил, что нужно просмотреть калибровки от автора, чтобы понять принцип. Не важно, устарели они или нет, сути не меняет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 01:29
Раз про перемычки было прочитано на схеме, то вопрос, какие перемычки сейчас не запаяны на платах (плата управления и силовой блок)? Про перемычки написано в описании. Это нужно сейчас проверить, иначе будет куча вопросов в дальнейшей калибровке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 01:36
Авто: passsat 5
[quote="NuSen"]Придется сюда вставлять из моего архива.
[quote]1. Калибровки амперметра.
Спасибо, конечно, прочитано и просмотрено уже не один раз. Я не могу накрутить энкодером нужный ампераж ни на БП, ни на мультике, т.к. срабатывает защита при подключении мультика. Перемычки все запаяны и распаяны согласно архиву.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 01:41
Срабатывает защита, а как это выглядит?
Последний раз редактировалось NuSen 20 янв 2021, 02:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 01:47
Авто: passsat 5
. Амперметр калибруется!
DEF2B492-BC83-44B6-8808-FBB7796FB2F7.jpg [ 480.46 КБ | Просмотров: 8174 ]
1A962662-357A-4756-94BC-85FB6C01D594.jpg [ 461.19 КБ | Просмотров: 8174 ]
Последний раз редактировалось vladbor 21 янв 2021, 15:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 02:01
А куда подключается аналоговый амперметр?
Последний раз редактировалось NuSen 20 янв 2021, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
