Текущее время: 18 июн 2025, 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11831 ]  На страницу Пред.  1 ... 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 ... 592  След.
Уже собираю 29%  29%  [ 68 ]
Всего голосов : 238
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 00:06
Да, перепутал. L4 тоже из компьютерного БП, под номером 2.
В вспомогательном БП на 12 вольт, L2 такой же дроссель, можно и под номером 1 туда поставить.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 11:34
Авто: Ipsum SXM10
С наступающим Новым годом! Всем здровья!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 18:31
С Наступающим!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 02:43
Авто: Ford Fusion
Всех с наступающим новым годом, а кого то и с наступившим).
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 18:05
*DRINK* *DRINK* *DRINK* С Новым годом!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 22:37
Авто: Нива Легенд 4х4
С новым годом!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 23:18
Авто: subaru xv
Валер,NuSen, с новым годом тебя,и всех участников форума- здоровья, творческих успехов и удачи во всем. Дождался с китая шунты, поставил, стояло 47к, на выходе было 1,28, на 2 ноге- 0,006, на 3- 0,053,поставил 30к на выходе 2,23, 2нога-0,048, 3-0,084, выход-2,23, 27к -выход 2,25. Получилось на 3к всего 2 сотки разница. Предистория: пока я там колдовал с прежним шунтом, сжег мегу 32, поменял, залил 1.07,007-4_RU. теперь новые проблемы:кручу энкодер, щелчки идут, но напряжение с БП не подается проверил его работает, это даже слышно при подключении амперметра - кратковременно выдает треск, при вращении энкодера на дисплее при калибровке ток выше 0,7 А не поднимается . на тлке 1и 2 нога 0 вольт. Если не затруднит дай подсказку, что где посмотреть. спасибо. Пока ждал шунтов собрал версию 2,0, но еще не все посылки пришли, предварительно проверил дежурку, линейный, и на базах силовых все как учил-в норме. Благодарю за проделанный труд.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 02:08
мухомор
Попробуй поставь вместо AD8545 для проверки LM358. Возможно ОУ какой то левый.
А как это произошло?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 10:43
Авто: subaru xv
плату коммутации все мучил подбором резюков: номинал больше ставишь, на выходе маленькое напряжение, массу отсоединяешь от силового, напряжение появляется, потом в какой -то момент показалось , что массу после подачи питания подсоединяешь, то выходное напряжение с ОУ остается прежним, вот подключил ( Амперметр шунтировал выход) и произошло что- то не правильно, при этом ОУ тоже приказал долго жить- стал коротить. Сейчас попробую снова его заменить, предварительно проверю на монтажке.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:50
Авто: subaru xv
Валер, поменял ОУ, на выходе есть 2,5В, подсоединяю массу БП, падает до 2,0В и пишет нет ответа БП.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 15:38
мухомор
Вообще, плату (платы) желательно отмыть. Вот это место, явная сопля. Что там еще (на остальных платах), можно только догадываться.
Нет ответа БП - это надо смотреть и MCP3208 и MCP4921. Тут уже все надо смотреть, раз атмега умерла.
Как проверял и сколько вольт выдает?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:21
Посмотрел плату еще раз.
Что это за соединения такие (голубые стрелки)? И куда делось соединение между 1 кОм и 31 кОм (красные стрелки)?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 01:14
Авто: subaru xv
Я плату другую изготовил, промыл, сейчас все без соплей.Все измерения, что выше писал, это уже новая плота, на той плате что ты стрелками обозначил я ворую половину ОУ задействовал, сейчас на новой плате вторая половина тоже задействована, только уже все как надо подправлено и вытравлено. БП выдает 28 В. Валер, а как проверить МСР? 3208 видит на первой ноге сигнал от шунта, не греется. какой вообще алгоритм запуска БП?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 04:42
Это я понял еще по первой плате, в которой ошибка подключения этого второго ОУ. Если это сделано также и во второй плате, то работать ничего не будет. Зачем задействовать второй ОУ, да еще с ошибкой подключения, какой в этом смысл?
У тебя с монитором тока беда, ни о каком алгоритме запуска БП, сейчас даже думать не надо.
Делай фото новой платы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 16:26
Авто: passsat 5
Здравствуйте. Уважаемые гуру. Запустил блок питания, по последней печатке NuSen, пока без управления. На выходе - 25 вольт. Посмотрел осцилки на выходе шимконтроллера. Смущает частота. - менее 50 кгц.[img][067C49D7-2D78-434B-89A6-53287AC99F67/img] Не могу вставить картинку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 17:31
А что с частотой не так?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 18:00
Авто: passsat 5
Где-то в мануалах проскочило, что TLка работает на частоте, порядка, 80кгц.Ещё. Пытаюсь прошить платы управления (большой и малый дисплей), ругается - "Unable to enter programming mode. Verify interface settings, target power and connections to the target device". 8 атмега прошивается нормально. Все пересмотрел. Ничего не нашёл. 32атмеги менял. Подозрительно, что на обеих платах одно и тоже.
Последний раз редактировалось vladbor 09 янв 2021, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 18:08
Авто: Aveo
А есть где то полная схема модифицированных плат 1.5 от NuSen ?
В чем вопрос, я годик этак назад собирал ЗУ на самодельной плате от Pavel, но видно криво плату сделал и в итоге забросил это дело, детали все в наличии.
Вот сейчас подвернулся у знакомого комплект плат 1.5.1 с шунт в минусе, хочу понять какие там отличия с оригиналом, что нужно докупить дабы все таки дособирать ЗУ :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 18:34
На первой странице есть же ссылка.. viewtopic.php?f=21&t=1316&p=47958#p47958
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 22:26
Это внутренний генератор,например 80 кГц, половина частоты на плече 40 кГц.
Да без проблем все шьется. Надо смотреть что там с разъемом от программатора и еще, возможны сопли или не исправны MCP3208, MCP4921, дисплей.
А может в программаторе мк с атмега8 на атмега32 нужно просто поменять?
