Текущее время: 16 сен 2026, 23:12
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 20:09
Объясните прикол непонятный: на знакомой Оке когда заводишь машину, включить можно только габаритки и дальним поморгать, не ближний, ни дальний не горят. Машину выключаешь, потом снова зажигание включаешь и вуаля - всё горит. Это как так!?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 20:50
Скорее всего раздолбанные контакты в замке зажигания. На фары, печку и прочее там свой отдельный контакт, который отключает всё перечисленное в момент работы стартера. Видимо там и отходит. Вообще эта контактная группа, особенно если замок зажигания менялся на новодельный, большая проблема.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 03:08
Понятно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 21:56
+1
