Текущее время: 16 окт 2026, 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:24
(по номиналам или что-то еще)
Вместо 1 кОм установить 1 МОм и данную проблему удастся воспроизвести.
Так он ручается за то, что тот резистор именно 1 кОм, а не 1 мОм (который на выходе ОУ, после которого потом якобы падает напряжение до 1.7в)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:27
Авто: subaru xv
абсолютно та же что у нусэна плата коммутации
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:28
Шунт в минусе или в плюсе?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:30
Я не знаю 1 кОм или 1 МОм, нужно просто померить. И думается все же 1 МОм там.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:36
Авто: subaru xv
1К - 2шт, шунт в минусе, но его собирать не обязательно, чуть выше нусэн нарисовал, где он просит померить сопротивление
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:48
1 кОм 2 штуки? Про какие резисторы идет речь?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:51
Авто: subaru xv
пара 1к, и пара 30 к, как вы вели расчет шунта проволочного, эта схема
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:00
На выходе ОУ какой резистор стоит? (померить!!!)
2020-11-18_20-01-11.jpg [ 80.67 КБ | Просмотров: 9220 ]
Последний раз редактировалось NuSen 18 ноя 2020, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:02
Авто: subaru xv
1к на выходе
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:05
Авто: subaru xv
все верно Алексей
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:06
Тут даже не в этом дело. Вот какую он схему вчера собирал:
img-2020-11-18-23-04-20.png [ 26.09 КБ | Просмотров: 9221 ]
Корпус в красном квадрате - какой-то микроконтроллер, не важно. Потому что только одна нога у него задействована, да и то к ней резистор R6 припаян. Цепь не замкнута. Так вот у Александра получается до резистора 2.5в, после - 1.7в. Парадокс. Каааааак?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:07
Отсоединить разъем от платы управления и прозвонить между 1 выводом ОУ и 5 выводом разъема, какое сопротивление показывает?
2020-11-18_20-04-03.jpg [ 220.32 КБ | Просмотров: 9220 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:12
Авто: subaru xv
нулевое
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:13
Ну, и что отсюда следует? Правильно, нужно найти, где не контачит.
А плата заводская или самодельная?
Последний раз редактировалось NuSen 18 ноя 2020, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:14
Авто: subaru xv
в смысле 1к
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:16
Что значит "в смысле 1к"?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:18
Авто: subaru xv
ну я уже ивыпаивал и шунтовал, короче уже ....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:22
Повторю вопрос, плата самодельная или заводская?
Последний раз редактировалось NuSen 18 ноя 2020, 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:23
Авто: subaru xv
самодельная, но полностью аналогична нусэну
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:24
И еще, с отсоединенным разъемом, какое напряжение на 5 выводе разъема? Ноль вольт?
