Текущее время: 30 сен 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: ДУТ ремонтируем
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:14
Аве всем. Вот прям перед Новым Годом легла стрелка указателя топлива на 0, независимо от количества бенза в баке. Перед этим в течении 3-х месяцев то колебалась, то дрыгалась, то падала на "0" и потом сама становилась на указание уровня бенза. Вот такие симптомы. А с НГ - всегда на "0"-ле. В апреле, когда потеплело полез разбираться. Выяснилось, что отказал именно ДУТ. Снял его и дома разобрался в чем проблема. Этот ДУТ это не родной, а купленный 2 года назад и доработан под обратку- установлена обратка. Про купленный - это важно! Что оказалось: 1. пришлось подогнуть пружинящий лепесток токосьема к реостату для надежного контакта. 2. Подчистить пятачок токосьема на этом лепестке. Но это не решало окончательно проблемы. ГЛАВНОЕ!: терялся контакт в месте выхода штанги поплавка из пластины корпуса и т.о. терялась передача "корпуса" на эту штангу и далее на лепесток, прижимающийся к реостату. Т.е. отверстие в пластине корпуса под штангу больше чем положено и покрытие хреновое - окисляется. Хотя внешне, прекрасно выглядит. Вот что значит современный покупной ДУТ как запчасть. Внешне красиво, а по сути - дерьмо!. Сделал 3.( это самое важное!!): припаял медную косичку прим. 7см беквой "U" так, чтобы не было помехи свободному ходу поплавка.
Смотреть на фото, думаю можно понять:
Последний раз редактировалось AlexVP 06 май 2020, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ДУТ ремонтируем
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:24
Ура товарищи! Теперь стрелка стоит как вкопанная. Показывает. Настроение - "Во!" Даже песенка есть про хорошее настроение - " Оранжевое настроение" - в тему. Видео с проекта " 10 песен атомных городов", где жильцы этих городов, зачастую городообразующих, синхронно кричат песенки ( это в трэнде щас), пользуясь возможностями инета и сведением доки звукорежиссера. Получается здорово: https://www.youtube.com/watch?v=TgMplXA ... _rel_pause
Оранжевое настроение. За все платил "РОСАТОМ". Особо я б отметил одну исполнительницу - Маша Тапио (девочка в голубом), с города Полярные Зори, Мурманск. обл., Кольская АЭС. Энергетика и драйв так и прёт!)
Да, иные скажут с ДУТом маленько смахивает на штопанье ..андона, так я не соглашусь. Новый ДУТ - Этож надо куда-то ехать, покупать, платить денюжку ( уж не знаю, сколько сейчас), да и опять вкрячивать штуцер для обратки( кстати и его в виде медной трубочки ф6мм ехать покупать на ленинский рынок). Всем добра
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:09
А родной датчик у оки чей? Четверошный или 2141,а то помню с другом на Москвиче так намучилась.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 16:49
родной датчик у Оки - ничей! - свой собственный)
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 21:54
Ясненько *TO_BECOME_SENILE*
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 46
